85 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Aug 12 2011, 08:29
Сообщение #616
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
хехе... настают благопритные времена занятся dsp!!
проспал новость о том что две недели назад в gcc добавили порт для TI C6x ядер! это по мойму польшой прогресс в целом.
дотошным исследователям рекомендую заглянуть в исходники порта http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/c6x/
в чем значимость этого события (на мой взгляд конечно wink.gif)?
TI не щадя своих сил и разорваных от натуги штанов пиарит свои свежие OMAP'ы - а там (в свежих омапах) имеется 2 ядра Cortex-A9 1ГГц 1 ядро С64+ 800МГц и GPU powerWR SGX545 (на нем тоже можно лихо гонять в хвост и гиву многие алгоритмы с плавучной - например работа с матрицами больших размеров)
Вот они умные - поняли что средсва разработки на основе gcc это круто и теперь можно используя один компиллер генерить код для всех вычислительных компонентов системы на кристале!
у меня есть плата http://pandaboard.org
там какраз стоит этот зверь TI OMAP4430
я впечатлен производительностью.... теперь еще и можно полностью gnu-шными тулсами его разраьатывать.
сдается мне что следущий раз если получится выложу сборку и для c6x .... соберется... пора учить даташиты по С64+.
уря уря уря товарищи!!! паровоз прогресса нельзя остановить... только пустить под откос!
Aaron
сообщение Aug 12 2011, 08:35
Сообщение #617
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
счастливо потирая руки ну теперь я знаю, кого здесь можно будет мучать вопросами по pandaboard - коробку с оной распаковал 3 дня назад sm.gif
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 12 2011, 09:45
Сообщение #618
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(klen @ Aug 7 2011, 23:32) *
свежак для ARM хост linux x86_64
http://klen.org/Files/DevTools/linux-x86_6...110807.tar.lzma
размер 81Mb
openocd стал (насколько мне удалось натестить) хорошо работать с stm32f2xx
Извинте на назойливость.... А можно windows-x86_32?
klen
сообщение Aug 12 2011, 10:48
Сообщение #619
постараюсь на выходных.
klen
сообщение Aug 14 2011, 14:20
Сообщение #620
батарея свежаков
для хоста x86_64 linux
arm:
http://klen.org/Files/DevTools/linux-x86_6...0110814.tar.bz2
avr (решил встряхонуть старье - у меня есть не запаянные меги 48 168) :
i686:
TI C6X - супер свежак, порт добавлен как я выше писал несколько недель назад, естественно не пробывал - нада тестировать, собраны только бинутилс и gcc
x86_64_linux
для 32 битного масдая как обещал для армов (не тестил, если чтото забыл положить доложу, пишите)
http://klen.org/Files/DevTools/arm-kgp-eab...0110814.tar.bz2
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 14 2011, 14:37
Сообщение #621
arm-kgp-eabi-gcc ../crt_sam7s.o ../cp15_asm.o ../bandfilters.o ../board.o ../sequen.o ../encoder.o ../hardware.o ../hd44780.o ../dis
play.o ../keyboard.o ../keymaps.o ../nvram.o ../spifuncs.o ../formats.o ../synthcalcs.o ../uc1601s_font.o ../uc1601s.o ../twi.o ../t
c1.o -mcpu=arm7tdmi -flto -Os -nostartfiles -T../sam7x64_rom.ld -Wl,-Map=tc1_rom.map,--cref,--no-warn-mismatch  -lm  -o tc1_rom.elf
lto1.exe: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
lto-wrapper: arm-kgp-eabi-gcc returned 1 exit status
c:/kgp_arm_eabi/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/bin/ld.exe: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make.EXE: *** [tc1_rom.elf] Error 1
Заранее предупреждаю, старого каталога с бинарниками не существовало, всё разархивировано начисто (WinRAR, из-за такого экзотического формата архива). Старые .o тоже были стёрты. Это проект под at91sam7
Без -flto не сыпется, результат на работоспособность не проверял.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 14 2011, 14:47
klen
сообщение Aug 15 2011, 04:31
Сообщение #622
ну что я тут могу сказать, только руками развести и порекомендовать временно пользоваться без lto. под линуксом не падает и генерить код. собирается из одного и тогоже набора исходников. тут нада разбиратся.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 15 2011, 05:46
Сообщение #623
Можете заархивировать в .zip или, как обычно, .7z ?
Раньше работало...
ReAl
сообщение Aug 15 2011, 13:05
Сообщение #624
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(klen @ Aug 14 2011, 17:20) *
батарея свежаков
arm:
Спасибо, и за старьё тоже :-)
Nixon
сообщение Aug 15 2011, 13:36
Сообщение #625
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А такое есть arm-kgp-linux-gnu? Именно нативный, а не кросс. Столкнулся с NAS от dlink. Многое из того что хотел бы доставить в пакетах нет. Нужно ставить из исходников, а родной gcc мало того что старый (4.1) так еще и обрезанный по самое немогу.
Вам помочь или не мешать?
klen
сообщение Aug 15 2011, 13:48
Сообщение #626
по идее это еще проще чем для микроконтроллеров. в данном случае требуестя собрать только бинутилс и компиллер - libc -реализует сама система, по сути это ее библиотека. если развивать идею дальше - то бинутилс и компиллер ничем не должен отличатся - иx дело генерить код из инструкций проца - а где это запускается это уже выруливать должны библиотеки. за одним исключением - скрипт линкера естественно различается. можно попробывать собрать когда будет своюботдное время.
2_ReAl
ну и как? работает? что с выходным результатом - он стал лучше чем прежде или нет?
Genadi Zawidowski
ну какая связь между способом архивации и работой разорхивированного приложения?
у меня другая идея - пересобрать libppl libcloog - ими пользуется lto, может поможет.
ReAl
сообщение Aug 15 2011, 14:36
Сообщение #627
Цитата(klen @ Aug 15 2011, 16:48) *
2_ReAl
Ещё не успел глянуть -- поставил в очередь на закачку и сразу убежал на совещание :-(
Или вечером дома, или завтра уже.
AHTOXA
сообщение Aug 15 2011, 17:40
Сообщение #628
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(klen @ Aug 14 2011, 20:20) *
батарея свежаков
arm:
А помните, была мысль собрать всё статически, без либ? А то у меня убунта после установки прошлой сборки и применения ldconfig перестала нормально обновляться. Пока не снёс эти либы - обновление завершалось с ошибкой. Типа, в этих либах нет информации о версии.
ReAl
сообщение Aug 15 2011, 21:02
Сообщение #629
Я где-то в этой теме уже писал, у меня другие глюки были (какие-то программы перестали находить нужное себе).
Я обошёлся так:
В makefile, выковырянном из примеров scmRTOS :-)
    TOOL    = LD_LIBRARY_PATH=$(KGP_LIB) $(KGP_ARM_PREFIX)
# ... ну а там ниже как и было
    CC        = $(TOOL)gcc
    CXX        = $(TOOL)g++
    LD        = $(TOOL)g++
Ну и
real@REALPC:~$ echo $KGP_LIB
/opt/lib
real@REALPC:~$ echo $KGP_ARM_PREFIX
/opt/kgp_arm_eabi/bin/arm-kgp-eabi-
AHTOXA
сообщение Aug 16 2011, 03:09
Сообщение #630
фанат дивана
Из: Уфа
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.02047 секунд с 7
