> max232
MaUrJIu
сообщение Aug 16 2011, 07:49
Пользователь №: 64 078
Собрал схему как в дш подключил к мк. Протестировал. Работает. К выходам мк подключил два транзистора по схеме открытый коллектор. И вот тут связь с компом пропала. Отключил мк, соединил ноги 232-й. Идет какая то чушь т.е. отправляю 61 приходит 4f, отправляю 31 приходит 4f, отправляю 33 приходит 32 и т.д. Причем постоянно. При подключении питания приходит ноль. Что то не то, но в чем причина понять не могу... уже всю голову сломал.
Пробовал менять 232, проверил емкости вроде норм
Помогииите!
ILYAUL
сообщение Aug 16 2011, 08:06
Пользователь №: 33 339
Т.е проинвертировали сигнал .Зачем ? И какого типа?
Как соединили?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
MaUrJIu
сообщение Aug 16 2011, 08:17
Соединил 11 и 12 ногу.
Инвертировал для adns-2610.
ILYAUL
сообщение Aug 16 2011, 08:26
ADNS-2610 Датчик оптической мыши
Интерфейс SPI
Компьютер - Интерфейс RS232
Несколько разные вещи , не находите? Инвертировать ничего не надо. И Вы , что будете переделывать RS232 под SPI?
Закон Мерфи:
MaUrJIu
сообщение Aug 16 2011, 08:35
pc<->mk<->adns
pc<->mk - uart (не работает)
mk<->adns - usart (spi смотрел, но не имея опыта не понял как его подключить к данному датчику)
ILYAUL
сообщение Aug 16 2011, 08:48
Цитата(MaUrJIu @ Aug 16 2011, 12:35) *
pc<->mk<->adns
Вообще-то у многих AVR есть встроенный SPI и работы с ним сложностей не доставляет. Почитайте например Ефстифеева.
Как работать непосредсвенно с датчиком - описанно в его DS. А транзисторы уберите- USART это USART , Вы вместо START подаёте STOP вместо 1 - 0 вместо Stop -START .
SPI обычно использует другие ножки МК
Закон Мерфи:
MaUrJIu
сообщение Aug 16 2011, 08:53
Это здорово, но вопрос про другое. Почему не работает схема на 232-й микросхеме. Собрал то по дш на 232-й. Работало. Ничего не изменилось и перестало работать. Я просто повис. Уже все что можно кажется проверил. Безрезультатно...
zombi
сообщение Aug 16 2011, 09:02
Пользователь №: 40 106
Спалил что-то Адназначна!
Скорее всего сом в писишкэ!
Когда паяли, из компа выдергивали?
ILYAUL
сообщение Aug 16 2011, 09:14
Но для начала
. Это убрать и проверить.
Закон Мерфи:
MaUrJIu
сообщение Aug 16 2011, 09:46
В общем проверил на другом pc. Похожая хрень. Видео.
Схема то как два пальца. Ну как тут можно ошибиться?((( Вот поэтому башака и пухнет... Помогите!
Да на другом pc потока нулей нет почемуто...
p.s. паял только когда все провода отсоеденены (питание, com) и микросхема вынута. убрал транзисторы - не помогло.
Сообщение отредактировал MaUrJIu - Aug 16 2011, 09:59
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 16 2011, 11:24
Guests
Помогите!
1) Выводы max232 (приемник и передатчик), соединяемые с UART микроконтроллера, необходимо "подтянуть" к питанию +5В резисторами
с номиналами 5-10К. Надеюсь, что питание max232 и МК у вас общее.
2) В разъеме DB9 на плате нужно замкнуть между собой выводы 4-6 и 7-8. Либо отключить в вашей программе на ПК управление потоком.
3) Судя по разъему на плате, для соединения с компьютером используется нуль-модемный кабель. Если отключить управление потоком в программе на ПК нет возможности, то кроме перемычек на DB9, нужно использовать нульмодемный кабель с полным набором проводов, где присутствуют все сигнальные линии.
MaUrJIu
сообщение Aug 16 2011, 12:34
Питание общее. Управление потоком отключено.
с номиналами 5-10К.
А это откуда и зачем?
P.S.: Стояла обычная панелька для микросхемы. Заменил на цанговую - заработало. Контакт(ы) черт бы их побрал.
Спасибо всем за помощь!
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 16 2011, 12:37
Guests
Это защита от "мусора" в канале при включении/выключении питания. Рекомендую поставить.
ILYAUL
сообщение Aug 16 2011, 12:51
A подтягивающие в самой AVR не подойдут?
Закон Мерфи:
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 16 2011, 13:05
Guests
Про AVR не скажу. я с ними не работаю...
Смысл в том, что подтяжки должны работать уже с нуля питания, когда МК еще не стартовал, и нет нужного напряжения. Или когда уже
завис, или ушел в сброс при выключении. PIC, например, держит в этих случаях выводы в третьем состоянии. Да и номинал внутренних
подтяжек может оказаться недостаточным. Внешние - надежнее во всех отношениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
