> Чем померить емкость.
taraserker
сообщение Aug 17 2011, 09:10
Из: Киев Украина
Пользователь №: 43 566
Имеем емкостной датчик приблизительно от 200 до 400 пФ.
Пока прорабатываю 2 варианта
1. генератор на 555 таймере
2. AD7153 12bit CDC (capasitance to digital converter)
Мне больше нравится вариант 1, но вопрос какую он обеспечивает точность и стабильность параметров.
вариант 2 вроде как лучше, температурная компенсация, хорошее разрешение, но голая микросхема до 20 пФ
в даташите на AD7745 позаимствован пример расширения диапазона с помощью внешнего операционника.
Хотелось бы найти для второго варианта CDC без внешней обвязки на нужный диапазон.
Какие еще варианты можно применить для измерения емкости?
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 10:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
555 вряд ли даст хорошее разрешение на таких малых емкостях.
Но вряд ли есть лучший метод, чем автогенератор и далее отлавливать изменение частоты.
Tanya
сообщение Aug 17 2011, 10:41
Пользователь №: 12 883
Мостовые методы самые точные. Еще один конденсатор, два резистора или конденсатора, генератор и синхронный детектор.
А цифровой измеритель... можно последовательно еще конденсатор включить.
Еще можно... интегратор на этом конденсаторе со сбросом и генератором тока. В данном случае генератор тока - резистор и опорное напряжение.
IVC102 - как раз такой полуфабрикат. Измеряется время заряда от одного порога (уровня) до другого.
Фактически получится аналог генератора (Ваш 1-й пункт), но с точными порогами (оконный компаратор).
iosifk
сообщение Aug 17 2011, 10:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Аналога есть чип, который измеряет импеданс... Название наизусть не помню...
www.iosifk.narod.ru
_3m
сообщение Aug 17 2011, 11:03
Пользователь №: 23 960
Сейчас решаю такую же задачу. Только выход нужен аналоговый - напряжение.
пробую шим на 555 таймере - в принципе работает с такими емкостями. Но работает хреново, повторяемость передаточной характеристики не обеспечивается sad.gif И с формулой расчета длительности импульcов даже pspice модель не точно совпадает.
Что делать дальше пока не знаю.
"правильные" решения очень небюджетны и по этой причине в моем случае они в принципе не подлежат рассмотрению.
=SSN=
сообщение Aug 17 2011, 11:12
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Ставить готовое: AD5933.
_3m
сообщение Aug 17 2011, 12:23
Мне надо аналог на выходе.
И стоимость на уровне NE555/LM324.
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 12:29
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
у Linear в АN прекрасные схемы под эту задачу
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
rx3apf
сообщение Aug 17 2011, 17:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если "через цифру", то кроме RC-генератора (555) можно и LC (например, как сделано в популярном LC-метре на PIC16, генератор на компараторе 311). Стабильность фактически определяется лишь дрейфом параметров индуктора.
Ну, или аналоговые методы, генератор и детектор.
andron86
сообщение Aug 17 2011, 18:32
Пользователь №: 14 821
Мост, однозначно. есть ещё всякий бред типа "Universal Transducer Interface"...
air77
сообщение Aug 17 2011, 18:34
Пользователь №: 14 482
Если на 555 - то 2 генератора - один опорный фиксированной емкостью на частоту, близкую к измерительному, второй измерительный, обе частоты подаем на D-триггер, получаем разность, пропорциональную емкости. Опорный генератор убирает ошибки, связанные с дрейфом питания и параметров самого чипа. Оба 555 - в одном корпусе. Все будет хорошо, если обеспечить стерильную чистоту печатной платы (особенно между ножками 555), лучше сделать под микросхемой вырезы в плате. Плату после обычной отмывки промывать в воде и стиральном порошке, потом продувать сжатым воздухом. Датчик паять без флюса. Питание лучше использовать 3V, рабочая частота не более 60КГц.
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 18:37
Из: Запорожье
Да можно в основу и похожее на 555 заложить, но собрать это на россыпи на более быстродействующих компонентах.
Или интегратор со сбросом, как Таня советовала. Это довольно точный метод. Опорное напряжение и два ОУ. Получим частоту или время, как уж детально построено будет.
Сходу тип не вспомню, но стоит также посмотреть микросхемы ПНЧ-ПЧН.
Как вариант посмотреть еще LC генератор. Но там термостабильности индуктивности нужно уделить внимание и шкала нелинейна очень, вроде 1/sqr©.
ILYAUL
сообщение Aug 17 2011, 20:03
Пользователь №: 33 339
Чем померять емкость
Зачем?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 20:32
Из: Запорожье
Освежил в памяти КМОП версию 555 таймера. А что, должен получиться достаточно сносный преобразователь емкость-частота.
Может, стартер пробует биполярный вариант?
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 21:21
Из: Петербург
первое, что находит google http://www.capsense.com/capsense-wp.pdf
вот нестандартный подход http://measurements.iitm.ac.in/Publication...als/IEE-CDS.pdf
а имел в виду это http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an87f.pdf
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 17 2011, 21:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
