3 страниц V   1 2 3 >
> Вложенное определение типов
zheka
сообщение Mar 18 2006, 16:11
Пользователь №: 13 164
Точнее говоря, рекурсивно. Возможно ли такое? Дело в том что мне нужно создать некую структур для меню.
Вот код, из которого думаю будет ясна идея:
typedef struct {
             char *title;
             int  type;
             TMenuItem submenu;
             } TMenuItem;
TMenuItem MainMenu[]=
               {"Поиск",1, Search},
               {"Каналы",1, Channels},
               {"Настройки",1, Options},
               {"Выход",1, Exit}
TMenuItem Channels[]=
               {"Канал 0",1, xx},
               {"Канал 1",1, xx},
               {"Канал 2",1, xx},
               {"Канал 3",1, xx}
TMenuItem Options[]=
               {"Option 1",1, xx},
               {"Option 2",1, xx},
               {"Option 3",1, xx},
               {"Option 4",1, xx}
Тип TMenuItem содержит в себе название пункта меню, далее зарезервированный параметр, далее подменю, вызываемое при выборе этого пункта. ОДнако такая фишка не работает.
Возможно ли вложение и если нет, то как лучше организовать меню?
Сообщение отредактировал zheka - Mar 18 2006, 16:17
beer_warrior
сообщение Mar 18 2006, 16:35
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Все правильно, только нужен маленький финт:
typedef struct _TMenuItem{
char *title;
int type;
_TMenuItem *submenu;
} TMenuItem;
Сообщение отредактировал beer_warrior - Mar 18 2006, 16:36
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
zheka
сообщение Mar 18 2006, 16:56
Хм... пока вы писали я сделал свой вариант (кстати, ваш не работает - declaration syntax error на строках _TMenuItem *submenu; и } TMenuItem; )
Мой же вариант таков:
struct TMenuItem{
char *title;
int type;
struct TMenuItem *submenu;
Компилятор не ругается.
Но при создании
{"Выход",1, Exit}
Ругается на первую же строку: missing"("
Сообщение отредактировал zheka - Mar 18 2006, 16:58
beer_warrior
сообщение Mar 18 2006, 17:05
Из: Kiev, UA
Да конечно, упустил struct.
char *title сделать как char title[16].
Указатель не несет в себе каких-то данных, если написано char * это просто забивка места под 1 адрес,
если нужен текст делаеться массив, чье имя и равно указателю, но указатель не равен массиву.
Займись серьезно указателями.
Сообщение отредактировал beer_warrior - Mar 18 2006, 17:11
zheka
сообщение Mar 18 2006, 17:12
Насчет трех или 4 элементов - я знаю. Но ошибка то в другом месте генерировалась...
Или я не понял, что ты подразумевашеь под 4мя элементами:
Channels, Exit,Options и Search?
Или title,type,submenu - так их три...
beer_warrior
сообщение Mar 18 2006, 17:14
Из: Kiev, UA
zheka
сообщение Mar 18 2006, 17:19
Так... все получилось. Теперь я вылез за пределы памяти.
Global variable out of SRAM - совсем в другом месте программы..
Может стоит записать эти пункты во flash? Все- таки неизменяемые величины.
beer_warrior
сообщение Mar 18 2006, 17:46
Из: Kiev, UA
В принципе все меню надо держать во флэше.
zheka
сообщение Mar 18 2006, 17:55
Записал во флеш - все работает.
Еще ламерский вопросик - как определить количество элементов в TMenuItem? count кажется в С++ был - не работает...
beer_warrior
сообщение Mar 18 2006, 18:07
Из: Kiev, UA
sizeof(MainMenu[])/sizeof(TMenuItem)
zheka
сообщение Mar 18 2006, 18:13
sizeof (MainMenu)выдает число 80
sizeof (MainMenu[]) - invalid expression
Может я библиотеку какую не подключил?
#include "macros.h"
#include "mega8.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "NokiaLCD.h"
Одним глазом смотрю, другим в свой код
Если не секрет, что конструируем?
Сообщение отредактировал zheka - Mar 18 2006, 18:10
defunct
сообщение Mar 18 2006, 19:03
кекс
Пользователь №: 12 326
Это вы точно подметили.
Как int или как unsigned char... или рекурсивно в программе, пока submenu != NULL
struct TMenuItem{
char *title;
int type;
int count;
понятно что invalid, какой же размер может быть у безразмерного массива?
sizeof(TMenuItem) - размер элемента в вашем случае.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 18 2006, 19:06
WHALE
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Странно,что у тебя компилятор не ругается,насколько я помню,структура не может содержать экземпля-
ры самой себя.И возможно,тебя ожидают еще одни грабли-ты определил структуру во флэш,и все эле-
менты структуры будут во флэши,т.е константными и переменные к структуре ты прикрутить не сможешь(правда,может оно тебе и не надо).Если не секрет,чем ты память забил,что в килобайт не влазишь.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
defunct
сообщение Mar 18 2006, 19:08
кекс
У него структура не содержит саму себя, а сожержит только указатель фиксированного размера, который может быть "на что угодно". С технической стороны все Ок.
zheka
сообщение Mar 18 2006, 19:49
struct TMenuItem{
char *title;
int type;
int count;
Я не вытерпел, так и сделал.
Был бы секрет, не стал бы я эдак с неделю назад выкладывать полный код. FontLookup - шрифт. Не, можно и его конечно во флеш, но писал библиотеку не я.
Да это уже не грабли, натыкался ранее. А что касается данной структуры - я уверен - прикручивать ничего не надо будет.
А вообще все получилось. Уже лазию по менюшке, как в сотовом телефоне. ПРоблема пока только одна - как лезть по дереву обратно, т.е. как определять родителя. Можно конечно решить как и в случае с количеством элементов в массиве - вручную прописывать.
Слышу иронию... Есть более рациональное решение?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
