> Передача данных по 1 проводу
Shread
сообщение Aug 18 2011, 11:13
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Суть проблемы такова - необходимо организовать передачу данных между двумя автономными устройствами с батарейным питанием, которые соединены одним единственным проводом(без земляного провода) длиной около 10-20м, одно из устройств имеет нормальное заземление, второе к нему не подключено. Провод можно качать частотами до 40кГц. Передача односторонняя от того устройства, которое имеет заземление. Есть пара вариантов, как это реализовать, но хотелось бы услышать и другие мнения. Кто, что посоветует. Буду рад любым предложениям.
Ответов (1 - 6)
=L.A.=
сообщение Aug 18 2011, 12:25
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
На заре передачи данных в 19 веке тоже передавали по одному проводу. Вторым "проводом" служила земля. При передаче переменного тока можно сделать емкостную связь с землей.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Aug 19 2011, 04:44
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
НЕХ
сообщение Aug 18 2011, 13:47
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
я передавал по одному и даже питал, но провод - кольцо....
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
-Mike-
сообщение Aug 18 2011, 14:18
Пользователь №: 61 534
По одному проводу передают приличную электрическую мощность.
Если интересно, посмотрите журналы за три-четыре года, номер не помню http://www.i-r.ru/show_arhive.php?year=200...h=5&id=1681
Статья кажется называется "Ток по одному проводу всё же потёк"
VCO
сообщение Aug 19 2011, 02:26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Заменить обычный провод на экранированный или коаксиальный кабель, после чего все вопросы и проблемы, высосанные из пальца, снимаются.
Если это по каким-то непонятным причинам невозможно, то забудьте про ток и вспомните про ультразвук, если этот вариант вообще приемлем.
нечитатель
сообщение Aug 19 2011, 11:50
Пользователь №: 61 032
Или свет.
MaslovVG
сообщение Aug 19 2011, 12:14
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Одиночный провод может служить волноводом. Но приёмопередатчики будут сложнее и дороже чем устройсва у топикстартера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.07559 секунд с 7
