9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Проблемы с STM8
gyperios
сообщение Aug 30 2010, 09:55
Сообщение #106
Пользователь №: 7 965
Цитата(sonycman @ Aug 30 2010, 12:49) *
К наименованию добавят букву А и выпустят ревизию Y уже этого наименования. Но это маловероятно.
pan_oleg
сообщение Oct 7 2010, 12:25
Сообщение #107
Пользователь №: 32 387
День добрый.
Проблема с приоритетами прерываний.
Нужно, чтоб прерывание от PORTD срабатывало в прерывание от TIM1_OVF.
Строками
ITC_SetSoftwarePriority(ITC_IRQ_PORTD, ITC_PRIORITYLEVEL_2);
ITC_SetSoftwarePriority(ITC_IRQ_TIM1_OVF, ITC_PRIORITYLEVEL_1);
установить приоритет ITC_IRQ_PORTD выше чем в ITC_IRQ_TIM1_OVF не удается.
Для проверки в TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler сделал while(1);
а в EXTI_PORTD_IRQHandler(void) так и не попадаю.
Компил Cosmic.
Посоветуйте что-то.
Waso
сообщение Dec 3 2010, 07:38
Сообщение #108
Пользователь №: 10 470
Судя по ERRATA-м (0_о OMG! WTF! сколько там ошибок!) у них ревизии идут в обратном алфавитном порядке (см. таблицу Product evolution) :
1. Z
2. Y
3. X
PS Особенно меня забавляет строчка "Not fixed (no fix planned)"
e-serg
сообщение Dec 3 2010, 17:39
Сообщение #109
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
немного войну начал, штудирую PDF на stm8s903k3 USART1 какое у него прерывание?
в документах DocID15590 Rev 4 стр 37, DocID15590 Rev 5 стр39.
IRQ17, IRQ18 не описаны, но похоже как раз них должен быть.
На сайте ужасный бардак, STVD "sttoolset.exe" не удалось скачать.
по старым ссылкам на сегодня уже недоступен, по новым его еще нет в продаже. cranky.gif
AndRay599
сообщение Apr 30 2011, 23:35
Сообщение #110
Пользователь №: 64 701
Цитата(ведущий_специалист @ Jul 19 2010, 21:37) *
Всем спасибо за ответы....Разобрался сам. Надо перед стоп было ставить NACK
skef
сообщение May 6 2011, 21:55
Сообщение #111
Из: брежнев
Пользователь №: 53 292
Недавно взялся за изучение микроконтроллеров STM8.
На данный момент читаю документацию
(programming manual)
там на странице 14 написано:
Global configuration register (CFG_GCR):
The global configuration register is a memory mapped register. It controls the configuration
of the processor. It contains the AL control bit:
● AL: Activation level
If the AL bit is 0 (main), the IRET will cause the context to be retrieved from stack and the
main program will continue after the WFI instruction.
If the AL bit is 1 (interrupt only active), the IRET will cause the CPU to go back to WFI/HALT
mode without restoring the context.
This bit is used to control the low power modes of the MCU. In a very low power application,
the MCU spends most of the time in WFI/HALT mode and is woken up (through interrupts)
at specific moments in order to execute a specific task. Some of these recurring tasks are
short enough to be treated directly in an ISR, rather than going back to the main program. In
this case, by programming the AL bit to 1 before going to low power (by executing WFI/HALT
instruction), the run time/ISR execution is reduced due to the fact that the register context is
not saved/restored each time.
Что я (с помощью переводчика) перевел как:
Глобальный регистр конфигурации.
Расположен в памяти программ. Управляет конфигурацией процессора. Состоит из бита AL.
Когда AL = 0 (основные), возврат из прерывания контекст восстанавливает из стека и продолжает выполнение программы после инструкции WFI.
Когда AL = 1, (только активные прерывания) после команды IRET ЦПУ идет обратно WFI/HALT режим через сохранение контекста.
Этот бит используется для режима энергосбережения ЦПУ. Для очень малопотребляющих приложений, в этом случае MCU проводит большую часть времени в способе WFI/HALT и пробуждается (через перерывы) в определенные моменты, чтобы выполнить определенную задачу. Некоторые из этих возвращающихся задач достаточно короткий, чтобы рассматриваться непосредственно в ISR, вместо того, чтобы возвратиться к главной программе. В этом случае, программируя AL = 1, контекст не будет восстанавливаться, и как следствие, длительность обработчика уменьшится.
В связи с этим вопросы:
1) Для чего используется этот бит (из перевода это не очень ясно)?
2) Что такое ISR?
3) Чем отличается сохранение контекста при AL = 0/1?
4) Связано ли это (и как) с приоритетом прерываний?
Сообщение отредактировал skef - May 6 2011, 22:58
на любой элемент найдется мощность, которая его сожжет.
_Bill
сообщение May 8 2011, 18:14
Сообщение #112
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
2) Что такое ISR?
Ну, ISR (Interrupt Service Routine) - Процедура Обработки Прерываний (ПОП). Обычно в тех случаях, когда требуется уменьшить потребляемую мощность используются инструкции WFI/HALT, после выполнения которых процессор впадает в "спячку". "Разбудить" процессор можно по сигналам прерываний. И обычно после обработки прерывания процессор возвращается к основной программе. Однако если все действия программы выполняются в ПОП, то после завершения ПОП целесообразно вернуть процессор снова в состояние "спячки", а не в основную программу. Для этой цели и используется бит AL. Если процессор после выхода из ПОП снова "засыпает, то сохранение контекста в ПОП становится уже ненужным. О приоритете прерываний в данном случае ничего не говорится, поэтому, на мой взгляд, с приоритетом прерывания это никак не связано. По-моему, так. Или нет?
ReAl
сообщение May 8 2011, 20:44
Сообщение #113
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да вроде так. По крайней мере, я на р.коте ~так же ответил :-)
Dog Pawlowa
сообщение Jul 18 2011, 16:35
Сообщение #114
Пользователь №: 18 823
Странно, переношу проект с discovery на сделанное железо на STM8S105k6t6c.
Эффект такой-же, больше года назад - порты на вывод не включаются.
Кристаллы новые, и коллеги вроде их используют.
Питание портов на 5V
Разобрался - RTFM. Забыл принудительно включить верхние транзисторы.
Уходя, оставьте свет...
SasaVitebsk
сообщение Aug 17 2011, 06:53
Сообщение #115
Пользователь №: 11 521
Работаю с одним заказчиком с 2001 года. За это время ни разу не срывал сроки. Это получило и оборотную сторону ... Они стали всё меньше времени выделять на проект + затягивать с изготовлением железа + уменьшать размер вознаграждения ...
На последний проект было выделено неделя ... Микроконтроллер был заложен новый .... перспективный .... короче наслушался я победоносных реляций ... stm8s208s6 ...
Купил дискавери ... собрал простенький (свой) проект на IAR1.3 ... вошёл в отладку ... отладил... успокоился ... отломал дискавери ...
Написал сам проект на 208 ... приступил к отладке ....
Три дня - у меня уже всё в мыле ... проклинаю всё на свете ...
Проект компилится ... при попытке входа в отладчик пишет что файл повреждён либо имеет неправильный формат ... Понятно что с файлом всё Ок. В симулятор с этим файлом всё прекрасно входит .... При этом st-link довольно долго мигает и потом загорается светодиод на постоянку ... Если выйти из IAR, то светодиод гаснет.
ST programmer при попытке залить hex файл делает примерно тоже - мигает светодиод... зажигается на постоянку... приложение вываливается без всяких сообщений, как будто я его закрыл ... Такое происходит даже если я просто хочу изменить адреса программирования ...
Для простоты картины собрал минимальный проект где трудно ошибиться ... ~250 байт - всё тоже самое ... Также себя ведёт и ST шный отладчик ...
Сегодня подкину 105 кристал из дискавери, но думаю что с ним всё будет работать ...
Грядёт дикая буча ... В пятницу приезжает заказчик из украины (заказчик моего заказчика )))) ). Конечно, мне собственно пофигу, но просто очень неприятно ... это же я посоветовал КРАСИВЫЙ кристалл применить... Понятно что сейчас делают кроссплату по-быстрому либо с stm32 либо с at90can128 - я им на выбор предложил ...
Кто что может подсказать ... Особенно меня интересует есть ли люди работавшие с stm8s208 кристаллами. У меня ревизия X.
Могу попробовать отладить без отладчика, хотя будет очень сложно ... Киньте ссылку на загрузчик по COM ...
Ещё один момент меня настораживает ... На кристалле имеется генерация на кварце ... Сие мне непонятно ...
Dog Pawlowa
сообщение Aug 17 2011, 07:21
Сообщение #116
О, а я так и не запустил генерацию на кварце. Отправил на встроенном генераторе.
Сыровато все для того, чтобы сляпать проект за неделю, ИМХО, тем более не читая документацию, а следуя общей логике.
Взять те же GPIO - после сброса работает только pull-down. Ну не бред ли?
Сообщение об испорченном файле вываливалось и у меня на 105 кристалле. Кристалл должен отлежаться пару минут без питания. Похоже, причина, как в MSP430 с его фальшивыми сообщениями о пережигании защитной перемычки - в каких-то внутренних перезарядах и некорретностях поддержки JTAG.
Ну а в целом по поводу отладки - действительно, родной Дискавери работал более стабильно. Но если добиться перелома в проекте, то отладка особенно и не нужна.
Можно жить. Но лучше бы я STM32 заложил.
SasaVitebsk
сообщение Aug 17 2011, 08:17
Сообщение #117
Мне конечно должно быть приятно, но только я её не запускал ... Она у меня на чистом кисталле ...
Отсюда и вопрос .... откуда и как она там появилась ....
_Bill
сообщение Aug 18 2011, 19:55
Сообщение #118
Из: Челябинск
Насчет портов (верхних транзисторов) чуть подробнее можно?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 18 2011, 20:11
Сообщение #119
Конечно!
После сброса они выключены и даже если вывод включить на выход, то это будет выход в режиме в режиме открытого стока.
Код инициализации для портов, работающих на светодиоды, подключенные между выводом и землей:
#define GPIO_PULL_ON(x,y)        P##x##_CR1 |=(u8)y;
#define GPIO_OUTPUT(x, y)        P##x##_DDR |= (u8)y
    GPIO_OUTPUT(C, PIN_LEDS);
    GPIO_PULL_ON(C, PIN_LEDS);
После сброса DDR=0 и CR1=0.
_Bill
сообщение Aug 19 2011, 03:39
Сообщение #120
Из: Челябинск
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 19 2011, 00:11) *
Конечно!
Спасибо! Я это знаю. Просто я думал, что есть нечто особенное, чего я не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.02339 секунд с 7
