> RealView MDK-ARM 3.00
sergvks
сообщение Mar 19 2006, 06:14
Пользователь №: 7 117
Кто-нибудь уже оценил ?
Сообщение отредактировал makc - Mar 19 2006, 10:58
VAI
сообщение Mar 19 2006, 07:58
Пользователь №: 37
А нафига прямые ссылки постить?
Допостились на телесисах, теперь полной версии ИАРа с кодестарта нету. Хотите чтоб и этого не стало?
Все и так знают, что там файлы брать.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
net
сообщение Mar 19 2006, 10:17
Пользователь №: 473
ага - тем более что уже прямой кейл прикрыли как раз по случаю прямых ссылок
а ведь были времена прям сфирменного сайта все брали
и синопсис свои ссылки прямые закрыл - так что ОЧЕНЬ ВЕРНОЕ зАМЕЧАНИЕ maniac.gif
DASM
сообщение Mar 19 2006, 10:33
Пользователь №: 5 493
Так удалили бы, модератор же... Кстати а что это такое ? Думаю вот качать или не надо ? Очередная версия оболчки мювизион с их компиляторм, к которой можно прикрутить RVDS ?
VAI
сообщение Mar 19 2006, 11:07
Пользователь №: 37
Я в этом форуме не модератор. Только в MSP.
Не, с версии 2.50а уже RVDS прикручен и используется по умолчанию.
RealView Microcontroller Development Kit - Version 3.00
[RealView Compilation Tools]
Updated: RealView MDK-ARM 3.00 comes with the RealView Compilation Tools 3.00 included in the folder ..\ARM\RV30 and ..\ARM\BIN30. Complete overview information is available in ..\ARM\HLP\RVI.CHM.
The RealView Compilation Tools 3.00 fully support Cortex-M3 based microcontrollers.
[Device Support]
Added: device support for Luminary Cortex-M3 devices. Example project can be found in the folder ..\ARM\RV30\Boards\Luminary. Currently ULINK debugging and flash programming support is available. Complete device simulation will follow in May 2006.
Added: device simulation and target debugging dialogs for ST Microelectronic STR73x series.
Added: the STR71x Standard Software Library and STR73x Standard Software Library is now available in the folder ..\ARM\RV\LIB\ST. The documentation is available from the ST Web Side.
[ULINK]
Corrected a startup problem with hardware that contains a reset logic.
Added a new ULINK driver for Cortex-M3 which can be selected in µVision3 under Project - Options - Debug.
RealView Microcontroller Development Kit - Version 2.50
Added: Industry standard RealView Compilation Tools including program examples. The RealView examples are found in the folder ..\ARM\RV. An overview information is available in ..\ARM\HLP\RVI.CHM.
The RealView Compilation Tools fully support C and C++ including templates and namespaces. The µVision Debugger supports debugging of C++ code, but may have restrictions on the debug illusion for C++.
[ULINK]
Added support for daisy chaining and support ARM9 devices.
[Device Support]
Added: device support for STR730 series.
[CARM Compiler]
Corrected: a loop optimization with loop count.
Corrected: behavior of strstr when the sub-string is in the middle of a string.
Evgeny_CD
сообщение Mar 19 2006, 12:15
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Интересно, "клизьма" версии 2.1 катит?
VAI
сообщение Mar 20 2006, 04:43
Пользователь №: 37
специально для Вас проверил на VMware Workstation установку с нуля. Все работает.
А у себя поверх поставил.
iit
сообщение Mar 20 2006, 09:12
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
что-то не пойму. версию 2.5а вижу, а 3.0 ну хоть убей не найду
VAI
сообщение Mar 20 2006, 10:15
Пользователь №: 37
Эта версия еще бета. Залил на фтп.
в папке "аплоад/МЦс/AРM/Keил/РеалВиев МДК-AРM/"
iit
сообщение Mar 20 2006, 10:33
Из: Томск
Спасибо, гляну на досуге.
abcdefg
сообщение Mar 20 2006, 15:35
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
а для доступа на фтп надо еще как-то регистрироваться?
под существующим логином/паролем не пускает sad.gif
VAI
сообщение Mar 20 2006, 15:52
Пользователь №: 37
> "под существующим логином/паролем не пускает"
надо попасть в группу "свой"
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=2625
Сообщение отредактировал VAI - Mar 20 2006, 15:53
Andy_ry
сообщение Mar 30 2007, 15:41
Пользователь №: 26 595
Штука, канешно, приятная, и клизьма на неё действует :a14:VAI
Сообщение отредактировал Andy_ry - Mar 30 2007, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.03628 секунд с 7
