2 страниц V  < 1 2
> Чем померить емкость.
_3m
сообщение Aug 18 2011, 06:18
Сообщение #16
Пользователь №: 23 960
Цитата(Microwatt @ Aug 18 2011, 00:32) *
Освежил в памяти КМОП версию 555 таймера. А что, должен получиться достаточно сносный преобразователь емкость-частота.
Может, стартер пробует биполярный вариант?
Я рассматриваю только кмоп версию, о биполярнике даже не задумываюсь.
Цитата(air77 @ Aug 17 2011, 22:34) *
Если на 555 - то 2 генератора - один опорный фиксированной емкостью на частоту, близкую к измерительному, второй измерительный, обе частоты подаем на D-триггер, получаем разность, пропорциональную емкости.
Сейчас мучаю такой вариант:
опорный генератор на кварце 32768 выдает запускающие импульсы для одновибратора на кмоп версии 555 таймера. Измеряемая емкость подключена в качестве задающей для таймера. С выхода таймера получаю шим сигнал который потом операционниками сдвигаю и усиливаю чтобы получить требуемый диапазон выходных напряжений.
От использования генератора на измеряемой емкости отказался так как мой емкостной датчик имеет зависимость передаточной характеристики от рабочей частоты (и еще есть зависимость от температуры). Стабильное питание обеспечивает прецезионный ldo.
Калибровка предусматривается в одной точке - двигаю смещение.
Крутизну передаточной характеристики dC-dV обязательно нужно получить нормированную без подстройки вот это как раз получается плохо.
air77
сообщение Aug 18 2011, 12:03
Сообщение #17
Пользователь №: 14 482
опорный генератор на кварце 32768 выдает запускающие импульсы для одновибратора на кмоп версии 555 таймера. Измеряемая емкость подключена в качестве задающей для таймера. С выхода таймера получаю шим сигнал который потом операционниками сдвигаю и усиливаю чтобы получить требуемый диапазон выходных напряжений. От использования генератора на измеряемой емкости отказался
Никакой разницы от использования датчика в генераторе - в любом случае датчик периодически перезаряжается. Кварцованная частота здесь только вредит. Весь смысл опорного генератора- получить чистый сигнал ошибки, который потом вычитается из суммы полезного + та же ошибка. Поэтому опорник должен быть в том же корпусе и с почти той же обвеской. Это общий принцип в измерениях величин (мостовые схемы - то же) и передачи данных (витая пара).
Скорее всего он саморазогревается - уменьшить частоту/напряжение. Возможна деградация чувствительных слоев датчика.
Какой датчик - такая крутизна. Без подстройки никак
DIY
сообщение Aug 19 2011, 09:45
Сообщение #18
Пользователь №: 51 542
Есть успешный опыт использования КМОП версий 555 для измерения ёмкости от 50 пФ. Биполярные таймеры, если мне не изменяет память, показали себя хуже в плане термостабильности.
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 10:08
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Какой смысл что-то обсуждать, если автор не сказал, какая ему нужна точность и стабильность.
syurish
сообщение Aug 19 2011, 19:24
Сообщение #20
Пользователь №: 15 123
Цитата(taraserker @ Aug 17 2011, 12:10) *
Имеем емкостной датчик приблизительно от 200 до 400 пФ.
Пока прорабатываю 2 варианта
1. генератор на 555 таймере
2. AD7153 12bit CDC (capasitance to digital converter)
Мне больше нравится вариант 1, но вопрос какую он обеспечивает точность и стабильность параметров.
вариант 2 вроде как лучше, температурная компенсация, хорошее разрешение, но голая микросхема до 20 пФ
в даташите на AD7745 позаимствован пример расширения диапазона с помощью внешнего операционника.
Хотелось бы найти для второго варианта CDC без внешней обвязки на нужный диапазон.
Какие еще варианты можно применить для измерения емкости?
Посмотрите в сторону микросхемы USTI:
Capacitance, Cx 50 pF to 100 uF with average relative error 0.036 % and 0.7 % the worst case relative error
Microwatt
сообщение Aug 19 2011, 19:40
Сообщение #21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Скорее всего, это ни к чему. Сам датчик имеет погрешность намного больше. ТС ,по-видимому, интересует линейность, а не абсолютная величина.
rx3apf
сообщение Aug 19 2011, 20:02
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А, это что-то типа ATmega48, судя по всему. С соответствующей прошивкой. Микроконтроллерных вариантов можно много разных накрутить...
Harbinger
сообщение Aug 20 2011, 04:09
Сообщение #23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Силабсовские МК с CS0 на борту.
Если усиление в CS0 зарубить до минимума, 300...400 пФ измерить удастся, с разрешением 8 фФ. Остаются только интересные вопросы с линейностью, термодрейфами и пр., и пр.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01752 секунд с 7
