3 страниц V   1 2 3 >
> Самая дорогая однобайтовая ошибка., Просто интересная статья))
sigmaN
сообщение Aug 17 2011, 23:15
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
http://habrahabr.ru/blogs/programming/126566/
The truth is out there...
halfdoom
сообщение Aug 18 2011, 03:50
Пользователь №: 2 072
Это его (автора), наверное, еще потряхивает после разработки sbuf'ов для FreeBSD. За качество перевода статьи жирная двойка.
haker_fox
сообщение Aug 18 2011, 03:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (sigmaN @ Aug 18 2011, 08:15) *
За статью большое спасибо!
Однако, позволю предположить, что есть ошибки и подороже.
О buffer overflow известно многим. Это значит, такие ошибки можно исключить.
Кто не знает о buffer overflow, тот может не знать различия между uint8_t и int8_t. Правильно? Поэтому, необходимо понимать, что подводных камней везде хватает, и ступать по речке следует осторожно)))
Выбор.
zltigo
сообщение Aug 18 2011, 09:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Фантастически тупая статья статья да еще с поганейшим переводом. Что-то уровне женских журналов обсасывающих глобальные проблемы вроде прыщика на ягодице или журналов для таких-же таких-же прыщавых "хакеров". При этом на полном серьезе предлагается "альтернатива" ДЛЯ ВСЕХ ПЛАТФОРМ новый (а для некоторых архитектур и кучу новых указателей эквивалентных near/far/....) указатель. При этом, самое смешное, автор полагает длину строки в 255 байт совершенно достаточной. А о, например, НЕ однобайтовых фориатах и кодировках (в 21веке!) и не подозревает.
svss
сообщение Aug 18 2011, 09:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Маленькие дырки в безопасности кода заставляют думать.
Автор статьи и автор темы - двое из них. Чего ж плохого?
whiteTigr
сообщение Aug 18 2011, 09:58
Пользователь №: 66 407
Но назвать это ошибкой - язык не поворачивается.
Всего лишь - вариант реализации, со своими плюсами/минусами. Ничем не хуже любого другого варианта.
Добавление команд в процессор для поддержки таких строк тоже никак не тянет на большие экономические затраты из-за решения какого-то там человека 20 лет назад. За это время кучу процессоров выпустили с новыми командами, и выделять отсюда команды для работы со строками не стоит.
А дырки в безопасности - это от программистов зависит.
Сообщение отредактировал whiteTigr - Aug 18 2011, 09:59
zltigo
сообщение Aug 18 2011, 10:12
Из: Riga, Latvia
QUOTE (svss @ Aug 18 2011, 11:45) *
Плохое именно то, что статья совершенно БЕЗДУМНАЯ, когда взят один из аспектов проблемы и бездумно ОТБРОШЕНЫ все остальные. Ах, как хорошо знать длину строки сразу, ах, как это-бы помогло может быть иногда чего-то улучшить, ах это слово "безопасность", ах..... Если ах, то кто кому мешает создавать свои ЛЮБЫЕ представления текстовых строк? Си в этом совершенно демократичен - да он вообще практически ничего о строках не знает, кроме, пожалуй встроенного типа указателя на одно из возможных представлений строки. Все строки в библиотеках - хочешь пользуй, хочешь пиши свои "правильные". Хочешь указатель содержащий размер - да какие проблемы? Опиши и пользуй, пока не надоест. Отцы основатели НЕ запрещают. В чем ошибка и вина Авторов языка? Если кому-то нужно массово и БЕЗДУМНО работать со строками, то зачем для этого вообще Си использовать? Для работы со строками и текстами предназначены другие языки. Вот я прямо сегодня писал на языке достаточно заточенном под обработку строк:
CODE
        if( Val( ErrLine, Remove_Space( Get_Word( ":" ) ) ) == 0 )
             ++g_compiler_err_cnt;
             Return_Str = Find_Error(  "/NL=0/F=" + FName + "/L=" + Str(ErrLine)  );
Ни тебе strlen() ни прочих strcat() со товарищи....
SSerge
сообщение Aug 18 2011, 10:28
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Наилучшим примером, который я смог найти, является использование NUL-завершенных текстовых строк в C/Unix/Posix. Стоял очень простой выбор: должен ли язык C представлять строки как кортеж адрес + длина или просто как адрес и некий магический символ (NUL), отмечающий конец строки?
Из этого пассажа становится совершенно очевидно что автор не программист, независимо от того чем он зарабатывает себе на жизнь.
В языке С никаких строк вообще не было и нет по сей день.
Вся статья буллшит, за исключением благой вести что по крайней мере один человек достиг-таки просветления:
Они требуют, чтобы программист тщательно следил за тем, что исходный код точно описывает то, что необходимо.
и теперь, надо полагать, тщательно следит.
Russia est omnis divisa in partes octo.
sasamy
сообщение Aug 18 2011, 16:32
Пользователь №: 41 858
Тем не менее в стандарте языка есть описание ф-ций работы со строками ;-) Автор статьи - упоротый паскальщик.
Сообщение отредактировал sasamy - Aug 18 2011, 16:32
zltigo
сообщение Aug 18 2011, 16:39
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sasamy @ Aug 18 2011, 19:32) *
Нет sad.gif. Обычный юниксоид ( FreeBSD-шник) сваливший в одну кучу язык 'C', UNIX системы и свои собственные частные проблемы sad.gif
Вообще-то и в Паскале нет типа хранящего адрес+размер. Хранение-же размера в первом байте строки это не то, что Автор считает хорошим решением.
Allregia
сообщение Aug 18 2011, 18:56
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Зато в Паскале (Дельфи) есть сишные null-terminated string, а в C++Билдере есть паскалевские AnsiString.
_Pasha
сообщение Aug 18 2011, 19:50
Пользователь №: 29 509
IBM добавила инструкции для работы с NUL-завершенными строками потому, что..
Потому,что выход АЛУ "==0" уже был. Мегалол.
svss
сообщение Aug 19 2011, 04:23
Из: Новосибирск
Что Вы имели в виду, интересно?
Цитата(ISO/IEC 9899:1999)
6.4.5 String literals
Нули на конце строки действительно, якобы, - не часть языка, но свойство компилятора, однако и оно, это свойство, заковано в стандарт:
6.4.5.5
In translation phase 7, a byte or code of value zero is appended to each multibyte
character sequence that results from a string literal or literals.
Или у отцов-основателей:
Цитата(Kernighan & Ritchie)
2.3
A string constant, or string literal, is a sequence of zero or more characters surrounded by
double quotes, as in "I am a string"
Rst7
сообщение Aug 19 2011, 13:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Автор статьи вообще мало что понимает в этих самых компьютерах.
QUOTE
При использовании NUL-завершенной строки, попытка работы с ней частями, превышающими один байт, может привести к обращению к символам за символом NUL. Если NUL символ является последним байтом страницы виртуальной памяти и следующая страница не определена, это может привести к крушению процесса с ошибкой «страница не найдена» [«page not present»].
"Отличный" пример. А то, что адрес блока (например, для загрузки пачки регистров, в которых потом колдовским кодом (v - 0x01010101UL) & ~v & 0x80808080UL ищется \0) надо выравнивать с точностью до количества этих регистров нет ума сообразить?
sigmaN
сообщение Aug 19 2011, 19:42
I WANT TO BELIEVE
Ухх!
Не ожидал, что статья вызовет такую дискуссию.
Очень рад, что всем понравилось ))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.03291 секунд с 7
