2 страниц V  < 1 2
> какой программатор брать для атмеги16а
zltigo
сообщение Aug 20 2011, 09:29
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 20 2011, 02:04) *
По моим впечатлениям AVRstudio и AVRDragon - редкостная дрянь.
Да, АVRstudio, по определению есть некое нагромождение всего и вся. В общем-то дрянное и естественно могущее работать странно вне зависимости от AVRDragon. AVRDragon аналогичная солянка сборная под разные интерфейсы и отличающаяся довольно мутной схемотехникой, но кроме давно обсосанной проблемы преобразователя DC5V в DC5V, работающем на мегагерце, имеющим электролит вместо керамики на выходе и выгорающем при касании пальцем или чихе, других явных проблем нет. Если, конечно не будете подключать его куда и как попало. Что касается DC/DC в старых ревизиях, то при выходе из строя он просто выкидывается нафиг (тот самый проводок) и питается прямо от 5V USB, как и 99,99% всяких разных AVR программаторов.
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 20 2011, 11:19) *
Там неправильно спроектирована шина земли .
Да ну? Слой земли в многослойной плате. А Вы что хотели sm.gif, если не говорить о варианте гальванической развязки от USB? Как это оно "правильно"?
QUOTE
Я их так много пожёг, пока проект делал.
А я ни одного, что я делал неправильно sm.gif sm.gif sm.gif? Единственно, что конденсатор на выходе DC/DC был заменен на керамику через пару дней работы.
ILYAUL
сообщение Aug 20 2011, 09:38
Сообщение #17
Пользователь №: 33 339
Цитата(MiklPolikov @ Aug 20 2011, 13:19) *
А если им программировать что-то, питающееся от другого источника, когда между землёй источника и землёй компьютера большая помеха, драгон горит.
ЧУДЕСА!!! У меня ВСЕ устройства питаются от своего источника , драгон от компа или нота , если работаю на "земле" - 5 лет ни одного случая сгорания. И каким образом у Вас по земле идёт БОЛЬШАЯ помеха?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
MiklPolikov
сообщение Aug 20 2011, 09:41
Сообщение #18
Пользователь №: 24 702
Наверно у Вас одна земля.
А бывает так что её нет.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
zltigo
сообщение Aug 20 2011, 09:46
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 20 2011, 11:41) *
А бывает и головы на плечах тоже нет. Тогда, конечно, с "неправильными" землями беда и кто-то там чего-то неправильно спроектировал и подсунул...
Юрий_СВ
сообщение Aug 20 2011, 10:39
Сообщение #20
Пользователь №: 37 272
Цитата(777777 @ Aug 19 2011, 12:25) *
Потратьте $40 и купите AVRISP mkII
Зато будете заниматься только контроллером, а не думать что же не работает - контроллер или программатор...
Или соберите его сами :
http://avr-programmer.narod.ru/AVR_ISP_mkII.html
(Я так и сделал).
Перешёл на него с AVReal.
AVReal - отлично работал, но не поддерживал xMega.
Да и AVRISP mkII - существенно быстрее LPT-шного AVReal.
(USB-шный AVReal не пробовал)
ILYAUL
сообщение Aug 20 2011, 10:53
Сообщение #21
(Я так и сделал).
Также отсутствуют преобразователи логических уровней, что не позволяет программировать устройства с напряжением питания отличным от напряжения питания программатора.
И чего в этом хорошего?
Закон Мерфи:
Юрий_СВ
сообщение Aug 20 2011, 13:37
Сообщение #22
Читаем внимательно!
Сказано же "В оригинальной версии" ... "отсутствуют преобразователи логических уровней".
А в версии этого автора они есть (74LVC1T45).
Сообщение отредактировал Юрий_СВ - Aug 20 2011, 13:38
сообщение Aug 21 2011, 11:40
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
(Я так и сделал).
Инересно, и в чем его "аналогичность"? Судя по схеме - это совсем другой программатор. Или от прикидывается AVRISPmkII имитируя его поведение? В таком случае что будет когда выйдет новая версия прошивки и студия вздумает его обновить? sm.gif
Юрий_СВ
сообщение Aug 21 2011, 16:33
Сообщение #24
АВР Студия определяет его как AVRISP mkII .
Попробовал нажать "Firmware Upgrade". Ничего фатального не произошло. (видимо не реагирует).
Менять версии АВР Студии по каждому "чиху" не имею привычки - к моде равнодушен.
Schulz_K
сообщение Aug 22 2011, 08:34
Сообщение #25
Пользователь №: 57 515
Для начинающих я бы еще посоветовал подбирать не программатор, а JTAG отладчик - по JTAG интерфейсу можно и заливать прошивку в микроконтроллер и выполнять отладку в схеме (т.е. расставлять точки останова, просматривать и менять любые регистры, память и т.п. прямо в работающей схеме). Хотя, конечно, отладчик дороже чем просто программатор и требует выделения 4-х I/O lines именно для него (SPI программатор можно подключать параллельно с периферией платы).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
