Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем |
Aug 9 2011, 09:22
Пользователь №: 61 871
1. Не могу добавить исходник в проект. Раньше этот исходник был в проекте. Кажется я применил к нему Exclude from build .... , и теперь не удается заставить Еклипс его снова увидеть (Делал Refresh Copy/Paste , Import) Версия Еклипса 3.5.
2. Вообще хочется перейти на работу с самописным makefile (неуправляемость Еклипса сильно раздражает), можно ли как нибудь конвертировать проект с автоматическим makefile в автономный. Система разработки SoftConsole от Астеl. настроек куча, совсем с нуля makefile писать пока квалификации не хватает.
Aug 9 2011, 10:42
Цитата(Aaron @ Aug 9 2011, 14:09)  adax Зайдите в свойства проекта, C/C++ General -> Paths and Symbols, справа первая вкладка Source Location, проверьте по вашему проекту состояние Filter(...) - наверное ваши файлы туда вбиты и поэтому они не видны в Project Explorer. А в чём проблема в существующем проекте взять автогенерируемый makefile, в настройках отключить автогенерацию, и дальше makefile править по мере необходимости руками? Спасибо, помогло. Цитата(Aaron @ Aug 9 2011, 14:09)  adax А в чём проблема в существующем проекте взять автогенерируемый makefile, в настройках отключить автогенерацию, и дальше makefile править по мере необходимости руками? Спасибо. Я так и пробовал, но сходу не получилось. У меня автоматически создаются два макефайла для Debug и Release и храняться соответственно каждый в своей папке. Перенос их в корень проекта какие-то связи нарушает, буду пробовать дальше.
Aug 18 2011, 09:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Граждане, а у вас в Eclipse/CDT тоже така кракозябра или кто знает как её бороть? Поделитесь, пож. (WinXP/Indigo)
Aug 18 2011, 22:02
Из: Новосибирск
Цитата(AHTOXA @ Aug 18 2011, 17:19)  Что за компилятор? gcc 4.3.4 20090804 (release) 1 (cygwin)
Aug 19 2011, 20:16
Из: Новосибирск
Цитата(AHTOXA @ Aug 19 2011, 09:39)  Не встречался с таким. Попробуйте скомпилить что-нибудь в консоли. Или поменяйте компилятор  ЗЫ. Погуглил - нашёл упоминания некоего colorgcc. Возможно это он. Не понял сути намёка. И в консоли, и под eclipse компилируется всё нормально (баги-глюки - оффтопик здесь). Проблема - в юзверь-интерфейсе эклипса. Хочу тултипы (и ашипке) видеть на нормальном (желательно аглицком!) язЫке. (Мало ли чего кто хочет, правда? Вопрос был в другом: У Вас так же хрюово, як у мя, или всё "тип-топ"?) У меня эклипс - на двух компах, на одном русская XP, на другом - панъевро/english. На обоих - одинаковая хрень. [Скрншот - в студию, если можно] ЗЫ: colorgcc - другой опер.
Aug 21 2011, 09:11
Из: Новосибирск
Цитата(IgorKossak @ Aug 20 2011, 17:13)  Вы ничего с настройками фонтов или кодовых таблиц не намудрили? Комбинация символов, выделенная Вами, должна быть всего навсего апострофом, (точнее, открывающей и закрывающей одиночной кавычкой). У меня всё нормально отображается и под Win XP и под Linux. Спасибо, именно от этом был вопрос. С настройками я ничего не намудрил просто потому, что не мудрил. Поиграл в project->properties с кодовыми страницами - не помогло. Поглядел window->preferences->(General, C++ appearance, Build Console) - ничего подходящего. Ладно, пусть пока так. Поскольку кракозябра - в eclipse console и в tooltips editor, проблема, вероятно, у eclipse около перехватчика stdout. (Известно, что их там есть, остаётся отыскать мою) -- на другой день -- (solved)Решение - редакция eclipse.iniНужно добавить строчку: -Dfile.encoding=UTF-8АНТОХА: отдельное спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал svss - Aug 22 2011, 03:14
Aug 25 2011, 18:26
Пользователь №: 62 244
У меня возникла следующая проблемма при отладке(eclipse Helios Service Release 2, zylinCDT, sourcery g++ lite, чип lm3s6950). Если при запуске дебага в теле программы отсутствуют breakpoints, то отладка нормально останавливается на main(). При этом gdb выдает следующее: Код target remote localhost:3333 main () at main.c:27 27 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0); monitor reset halt 500 kHz JTAG tap: lm3s.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3) Only resetting the Cortex-M3 core, use a reset-init event handler to reset any peripherals target state: halted target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x000001a0 msp: 0x2000fffc monitor soft_reset_halt requesting target halt and executing a soft reset target state: halted target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x000001a0 msp: 0x2000fffc thbreak main Hardware assisted breakpoint 1 at 0xf6: file main.c, line 25. continue
Temporary breakpoint 1, main () at main.c:25 25 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF); Если же в теле программы (все равно в каком месте) поставить брекпоинты, то программа начнет выполнятся не останавливаясь на main(), до тех пор, пока не дойдет до брекпоинта. При этом лог gdb немного отличается: Код target remote localhost:3333 main () at main.c:27 27 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0); monitor reset halt 500 kHz JTAG tap: lm3s.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3) Only resetting the Cortex-M3 core, use a reset-init event handler to reset any peripherals target state: halted target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x000001a0 msp: 0x2000fffc monitor soft_reset_halt requesting target halt and executing a soft reset target state: halted target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x000001a0 msp: 0x2000fffc thbreak main Hardware assisted breakpoint 1 at 0xf6: file main.c, line 25. continue
Program received signal SIGINT, Interrupt. main () at main.c:25 25 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF); Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses. Собственно само отличие в следующих двух строках: Код Program received signal SIGINT, Interrupt. Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses. Скрипт инициализации следующий: Код target remote localhost:3333 monitor reset halt monitor soft_reset_halt thbreak main continue Хотелось бы разобраться, это мой косяк где-то присутствует или такое поведение имеет место быть при отладке
