> Применение ФАПЧ, Синхронизация с дизель-генератором
der chaxha
сообщение Aug 20 2011, 18:55
Пользователь №: 65 629
Добрый вечер!
Интересует применение ФАПЧ для синхронизации с сильно искаженным переменным напряжением частотой 23 -31 Гц (от дизель-генератора). С чего начать?
domowoj
сообщение Aug 21 2011, 04:36
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А что с чем собираетесь синхронизировать,
конкретизируйте.
И на камнях растут деревья!
der chaxha
сообщение Aug 21 2011, 09:27
Разъясняю. Имеется трехфазная сеть с ОЧЕНЬ сильно искаженным переменным напряжением. Для конструируемого устройства необходимо из этого напряжения формировать прямоугольные импульсы в момент перехода псевдосинусоиды через ноль.
_Pasha
сообщение Aug 21 2011, 09:38
Пользователь №: 29 509
Давайте очень-неочень оставим за рамками, и выведем какой-то показатель, к которому надо стремиться. Выдача импульса в интервале мгновенных значений напряжения от +10 до -10 вольт устроит?
SNGNL
сообщение Aug 21 2011, 10:10
Пользователь №: 39 922
С ремонта дизель-генератора.
der chaxha
сообщение Aug 21 2011, 10:14
Если вы про выходной импульс то вполне достаточно и однополярного
SSerge
сообщение Aug 21 2011, 10:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Я советую начать с Хоровица и Хилла. У их книжке вполне вменяемое описание работы ФАПЧ, достаточное для старта.
Для борьбы с сильно зашумлённым входным сигналом метод по сути один - фильтрация.
Но, если делать отдельный фильтр на входе, то придётся учитывать вносимый им фазовый сдвиг.
Другой подход состоит в том, чтобы совместить фильтрацию и фазовый детектор в одном устройстве.
Упомянутый там балансный смеситель как раз обладает необходимыми свойствами.
Russia est omnis divisa in partes octo.
_Pasha
сообщение Aug 21 2011, 12:50
Ой.
Выдача импульса в интервале мгновенных значений входного напряжения от +10 до -10 вольт устроит?
domowoj
сообщение Aug 21 2011, 13:21
Из: г.Новосибирск
А зачем ФАПЧ то?
der chaxha
сообщение Aug 21 2011, 15:13
Цитата(_Pasha @ Aug 21 2011, 16:50) *
Ой.
Устроит
Цитата(domowoj @ Aug 21 2011, 17:21) *
А зачем ФАПЧ то?
Фильтры позволяют восстановить синусоидальность, но из за больших искажений сильно "гуляет" фаза, что неприемлемо. Поскольку частота генератора изменяется относительно медленно большая наука рекомендует использовать ФАПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
