5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Передача параметров в функцию., AVR-GCC/ATMega2560
sergeeff
сообщение Aug 21 2011, 20:31
Сообщение #46
Пользователь №: 4 007
Цитата(ReAl @ Aug 21 2011, 20:04) *
for(;;) {
   // endless loop
Совсем-совсем формально, возможно, и не отличается от while(1) {} (по стандарту для for(;;) «An omitted expression-2 is replaced by a nonzero constant»), но в качестве примера бесконечного цикла в C99 приведён именно этот вариант. В более ранних книгах тоже.
Не помню, чтобы я когда-либо писал while(1) :-)
Думаю, это рецидив паскаля :-)
Ни в каких компиляторах for(;;) никогда не оставляло хвостов недооптимизации в духе того, что бывало от while(1), например
  jmp cy_end
cy_start:
cy_end:
; типа оптимизировали и пред-проверку поставили в конце, чтобы уменьшить число переходов
; потом увидели, что условие константа и проверку убрали
; но убрать jmp cy_end в начале забыли
  jmp cy_start
Для чего обычно пользуем while(1)? Ну вроде как основная (теневая) задача крутится. Сиречь нечто, не слишком критичное по времени. Ну и зачем там борьба за возможную лишнюю команду? Возможную, так это дело качества компилятора.
zltigo
сообщение Aug 21 2011, 23:03
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (sergeeff @ Aug 21 2011, 23:31) *
Ну и зачем....
Я уже писал - как минимум это вопрос просто грамотности.
Кроме того, вечные циклы используются не только в одном единственном случае sm.gif. Задача как правило не одна, и вечные циклы с continue/break тоже совершенно обыденное дело.
сообщение Aug 22 2011, 04:25
Сообщение #48
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Понятно - лично вам такое не нравится.
Вообще-то никакие компиляторы давно не выдают предупреждений в подобных случаях. Во-первых, есть системы автоматической генерации кода, например для инициализайии периферии - пользователь ставит флажки в нужных местах, а система генерирует соответствующие #define-ы. Затем они используются в коде примерно таки м образом:
  if (__TIMER_USED & 0x01) {                                // TIM1 used
  if (__TIMER_USED & 0x02) {                                // TIM2 used
Те участки, где условие не выполняется, просто выкидываются компилятором. А что было бы если бы на каждый такой случай он выдавал предупреждение?
Во-вторых, это актуально при использовании шаблонов - там открывается еще больший простор для оптимизации, компилятор может генерить разный код в зависимости от того является ли параметр шаблона переменной или константой а во втором случае - разный код в зависимости от значения этой константы.
Тем более что эта команда стоит после цикла и никогда не будет выполнена.
ARV
сообщение Aug 22 2011, 05:23
Сообщение #49
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
лично мне кажется, что в данном вопросе while(1) vs for(;;) мы становимся заложниками того, что нам поведал гуру, и тот факт, что гуру мог быть в тот миг пьян, не в духе или просто не придал значения своим словам, даже не приходит нам в голову. я о знаменитых К&R. смотрите сами: while без выражения в скобках (т .е. с пустым местом) не может быть, в то же время в for второй операнд может быть пустым местом, причем, что самое странное, это пустое место воспринимается как истинное логическое выражение. налицо странные противоречия с логикой здравого смысла, возведенные в ранг закона: 1 - это значение логической истины, в то же самое время НИЧЕГО (пустое место), что мы привыкли отождествлять с НУЛЕМ, вдруг оказывается ИСТИНОЙ в другом операторе... мне кажется, что единожды признав, что А==B, надо впоследствии всегда придерживаться этого, а не менять на противоположное утверждение в зависимости от условий. то есть, сказав, что отсутствие операнда логического отношения приравнивается к ненулевому значению, следовало бы в стандарте допустить while() как пример бесконечного цикла, разрешить if() или switch() без операнда в скобках, а так же признать безошибочной запись а = ? 1 : 0;. а получается, что стандартизировали путаницу в понятиях.
с точки зрения здравого смысла оператор for(;;) куда более неграмотное выражение, нежели while(1) - по крайней мере последний здравому смыслу не противоречит.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
сообщение Aug 22 2011, 05:59
Сообщение #50
Из: Саратов
Они объясняли это тем, что for(;;) напоминает слово forever - навсегда, намекая на то, что это бесконечный цикл. Таким образом лингвистические соображения взяли верх над логическими.
+100
zltigo
сообщение Aug 22 2011, 08:29
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
QUOTE (777777 @ Aug 22 2011, 07:25) *
К счастью, не все комппиляторописатели сдаются перед малограмотной толпой sm.gif.
Вот, например, IAR:
QUOTE
D:WORK_ARMXADDMAINmain.c(440) : Remark[Pe236]: controlling expression is constant
Отключаемо, как и любые warnings/remarks но таки есть.
QUOTE (ARV @ Aug 22 2011, 08:23) *
Совершенно дикий у Вас "здравый смысл" - написать зачем-то бессмысленное выражение "пока белый цвет белого цвета", после чего ожидать, что компилятором оно будет похерено и получится то, что естественно пишется как for( ; ; ) - выполнять нечто без контроля каких-либо условий.
Воспринимается, как отсутствие каких либо условий для продолжения выполнения цикла. Отсутствие запретов и контроля трактуется, как разрешение. Отсутствие таблички на скамейке в парке об ограничении является естественным указанием на то, что сидеть можно. Табличка на зеленой скамейке - сидеть можно пока скамейка зеленая, просто идиотская.
sergeeff
сообщение Aug 22 2011, 08:35
Сообщение #52
Что-то вы больно резковаты в выражениях. В конце концов, что такое программа? Инструкции процессору сделать то, что ВЫ от него хотите. Он это делает, хоть
1. while(1)
2. for(;;;)
3. label1:
goto label1;
Какая половая разница? Это напоминает религиозные войны против goto. А что, сколь нибудь значительные по длине циклы while и for в конце концов обходятся без команд переходов на уровне команд процессора?
zltigo
сообщение Aug 22 2011, 08:43
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sergeeff @ Aug 22 2011, 11:35) *
Что положить в чай сахар, что покласть, что набухать, чаю будет скорее всего все равно sad.gif. Но втрое пока? еще большинству еще режет слух.
сообщение Aug 22 2011, 09:15
Сообщение #54
Из: Саратов
Что ж тут дикого? Аргументом оператора while является логическая переменная, она здесь присутствует и не равна нулю.
А чему равно значение логической переменной при ее отсутствии? sm.gif Тут приходится записывать в стандарт костыль, явно утверждающий, что в данной констрокции (и только в ней и никакой больше) отсутствие переменной должно трактоваться как ее истинное значение, а в других случаях как ошибка. Или вы будете спорить с тем, что это костыль?
Но мы же не о скамейке говорим, а о языке программирования.
zltigo
сообщение Aug 22 2011, 09:32
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
QUOTE (777777 @ Aug 22 2011, 12:15) *
Неправильное, то, что тут присутствует КОНСТАНТА, а не, как Вы сами-же и написали, переменная или выражение. На эту, и вообще все, неправильности компилятору следует реагировать, как на места возможной ошибки программиста, или не полного понимания того, что программист хотел от компилятора.
sergeeff
сообщение Aug 22 2011, 10:04
Сообщение #56
Меня критикуют за цитаты из книг. Тем не менее. Герберт Шилдт "Полный справочник по С" 4-изд. Стр.98:
"while(условие) оператор;
Условие(управляющее выражение) может быть любым допустимым в языке выражением. Условие считается истинным, если значение выражения не равно нулю, а оператор выполняется, если условие принимает значение ИСТИНА."
Константа "1" не равна нулю и является допустимым в языке С выражением.
zltigo
сообщение Aug 22 2011, 10:17
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sergeeff @ Aug 22 2011, 13:04) *
Именно по причине того, что это написано в стандарте ("Полные Справочники" я игнорирую sm.gif ), я не говорю о том, что компилятор должен генерировать ошибку, только предупреждение о странном выражении в данном контексте.
А допустимых, но бессмысленных выражений написать можно массу, навскидку:
a = a;
b == a;
a; (это в случае, если "a" не volatile)
ARV
сообщение Aug 22 2011, 12:42
Сообщение #58
Из: Новочеркасск
вот вы сами себя и подловили sm.gif : логика - штука железная. итак, провожу разбор вашего же утверждения: отсутствие условий для продолжения означает буквально не надо ничего делать, т.е. цикл должен бы быть не бесконечным, а пустым. ведь в цикле for второй операнд - именно условие ПРОДОЛЖЕНИЯ, а не прекращения цикла. было бы там условие прекращения - тогда ваше утверждение не вступало бы в противоречие со здравым смыслом: нет условий для завершения цикла - значит, цикл вечный.
zltigo
сообщение Aug 22 2011, 12:53
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ARV @ Aug 22 2011, 15:42) *
Отсутствие условий для продолжения означает, что цикл выполняется БЕЗ всяких условий - безусловно.
http://www.classes.ru/all-russian/russian-...v-term-2249.htm
Я русский язык, поскольку учился с 6 класса в русской школе, причем очень хорошей русской школе "за бугром", знаю достаточно прилично.
Точно так-же я знаю 'C' и не надо пытаться убеждать меня начинать писать на нем безграмотно. Все.
ARV
сообщение Aug 22 2011, 13:32
Сообщение #60
Из: Новочеркасск
я не сомневаюсь, что вы знаете Си на пять с плюсом. я не спорю с тем, что закреплено в стандарте Си. я не спорю с необходимостью соблюдать стандарт. я признаю, что соблюдение правил и есть "грамотность".
я лишь пытаюсь заострить ваше внимание на том, что это нелогично. безусловный - не то же самое, что отсутствие условия. пример: условием для продолжения плавания под водой [более 5 минут] является наличие специального дыхательного аппарата. в записи Си это выглядит примерно так: for(; акваланг != 0; ){плаваем}. по-вашему выходит, что отсутсвие всяких условий (for(;;)) вам позволит плавать под водой как угодно долго, как Ихтиандр? wink.gif вы же программист, логика у вас должна сидеть в мозгу лучше, чем даже родной язык! вдумайтесь!
и снова: даже если согласиться, что отсутствие условия для продолжения означает БЕЗУСЛОВНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, то почему не работает while() - ему надо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать условие?! как тут с логикой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
