> преобразователь 3.3В для li-ion, для питания портативного у-ва
dubb
сообщение Aug 21 2011, 12:24
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
Доброго дня!
В общем, нужен преобразователь для питания портативного устройства.
Макс. потребление около 60-80 мА, типичное потребление в рабочем режиме 40-50мА, ну и большую часть времени девайс проводит в режиме сна с потреблением менее 1 мА.
Необходимое выходное напряжение 3.3 В. Источник питания Ll-ion, Li-pol аккумулятор.
В этом случае линейные стабилизаторы, на мой взгляд, отпадают - падение не менее 0.2 - 0.25 В в моём случае критично.
Посему я выход вижу в применении Step-Down или Charge Pump преобразователей с номинальным выходным током до 100мА, чтобы могли обеспечить нормальный КПД.
В интернетах были найдены несколько таких штуковин: CAT3200 (ON semi), TPS60500, TPS62120/TPS62122 (TI). Вопрос возможности покупки пока открыт - стопудовых поставщиков не нашёл.
По ходу поисков мне пришла мысль - подключить напрямую к аккуму управляющий контроллер (STM32, макс Uпит = 3.6В), а ту периферию, которая требует строго 3.3В подключать чарез преобразователь и в режиме сна выключать. Во время зарядки устройство работать не будет. В связи с этим второй вопрос - бредовая эта идея или нет? Аккумы ведь выдают 3.7В (хотя где-то пишут 3.6В), поэтому в режиме сна можно на клеммах и все 4В получить(?).
rx3apf
сообщение Aug 21 2011, 14:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Даже 4.2. И оно еще до 3.6 долго будет сползать, так что если максимум 3.6, то вариант совершенно недопустимый.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2011, 15:06
Ally
Пользователь №: 2 050
У TPS62122 те же 0.2 В будут падать. Судя по сопротивлению открытого ключа.
У TPS60500 вообще вольт в запасе надо иметь.
Легче перевести питание всей системы на 3 В может оказаться.
dubb
сообщение Aug 21 2011, 17:26
Из: Сибири
К сожалению снизить питающее напряжение получиться вряд-ли. Там стоит BT-модуль от bluegiga, требует 3.3В. А вот остальные элементы допускают понижение питающего напряжения.
На мой взгляд задача должна часто встречаться!? Или устройства с аккумуляторным питанием на 1.8 обычно живут?
Хотя нет, я рано был так категоричен - питание всех основных элементов можно опустить до 3.0 В. Пересмотрел даташит.
Тогда для этого случая может имеет смысл использовать LP2950 на 3.0 вольта? Или может есть другие варианты?
Да и если всё-же у кого-нибудь есть идеи как сделать для первоначального выходного напряжения (3.3 В), то поделитесь пожалуйста, мне интересно. Пока вижу только варианты с двойным преобразованием: вниз и вверх blink.gif
Microwatt
сообщение Aug 21 2011, 18:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это называется SEPIC.
Компенсационные стабилизаторы не пройдут. В конце разряда на батарее будет ниже 3 вольт.
maugli
сообщение Aug 21 2011, 20:28
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Посмотрите на MAX1759 или SiP1759 . Обратите внимание на зависимость КПД от входного напряжения .
нечитатель
сообщение Aug 22 2011, 03:32
Пользователь №: 61 032
*1759
Купить и цены, опять...
MCP1640, потом уже LDO? Тритон даже образец в подарок предлагает. В смысле гамма.
(сам неспешно любопытствовал бы чем-то около, а тут и как раз удачное напоминание)
... http://catalog.compel.ru/ic_dcdc/list ?
Сообщение отредактировал нечитатель - Aug 22 2011, 03:51
alexkok
сообщение Aug 22 2011, 03:33
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Если у Вас аккумулятор не слишкок мелкий, не менее хотя бы 1Ач, то особого смысла заморачиваться с преобразователями нет, выиграете не более 15% емкости.
Имхо LDO наилучшее решение.
V_G
сообщение Aug 22 2011, 06:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если говорим об экономии ресурса батарейки, проц питаем через линейный стабилизатор, остальные части схемы - через импульсник. Если проц потребляет мало, то и потери на линейном стабилизаторе малы.
dubb
сообщение Aug 22 2011, 07:16
Из: Сибири
Спасибо. Посмотрел. Интересные микрухи, но цена явно не для меня, да и КПД при подсаженном аккумуляторе будет в районе 50%.
Эту страничку надо ещё по изучать))
аккумулятор хочется поменьше поставить, чтобы в массово-габаритных параметрах выиграть). Ёмкость в районе 600мАч.
Тут тоже не всё совсем так, когда проц молотит (с существующей прошивкой), то потребление около 30-40 мА - достаточно много. Хочу его потребление снизить - но получиться или нет пока не ясно...
Собираюсь переводить питание схемы на 3.0В, ставить хочу какой нибудь Step-Down (ищу), на крайний случай поэкспериментирую с LP2950.
Кстати, при каком уровене напряжения на Li-ion он считается разряженным? 2.5В или 3В?
rx3apf
сообщение Aug 22 2011, 19:38
Из: Moscow, Russia
2.7 это уже предел, ниже нельзя. Реально после 3.2 остаток заряда весьма незначительный.
AlexandrY
сообщение Aug 22 2011, 20:57
Ally
Тут лучше один раз показать чем сто раз рассказать.
Характеристики для Rechargeable Lithium Ion Prismatic Cell 1850 mAh
Alex11
сообщение Aug 22 2011, 21:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Кроме того, еще многие производители аккумуляторов рекомендуют не опускать напряжение ниже 3.0 В.
dubb
сообщение Aug 23 2011, 04:34
Из: Сибири
Спасибо. Видел такие графики - смутила информация из некоторых источников о напряжении полного разряда в 2,5..2,75 В (хотя возможно имелось ввиду напряжение при котором аккуму совсем плохо). А встроенная защита (если есть) как правило отключает в районе 3.0 В?!
Да, по поводу защиты, заказал Li-pol LP852040 (EEMB), в нём защиты нет, как её можно организовать? Компаратор и полевой транзистор?
З.Ы. Для заряда хочу использовать LTC4054-4.2
З.Ы.Ы.: как преобразователь возможно буду использовать MAX638 (Step-Down, 5в/регулируемый. ток до 75 мА).
Сообщение отредактировал dubb - Aug 23 2011, 04:42
MikeSchir
сообщение Aug 23 2011, 14:29
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(dubb @ Aug 23 2011, 08:34) *
...Да, по поводу защиты, заказал Li-pol LP852040 (EEMB), в нём защиты нет, как её можно организовать? Компаратор и полевой транзистор?
Лучше заказать у EEMB с защитой например: LP556877-PCM-LD-A02 (последние три элемента в обозначении об этом говорят).
Инфу может подсказать поставщик. Потом у многих изготовителей (по-моему у Тексаса, Сейко...) есть готовые мс защиты, к ним только добавить пару MOS-транзисторов. И все дела rolleyes.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
