> Вопрос по прерываниям.
ps1x
сообщение Mar 19 2006, 14:07
Пользователь №: 15 284
Как реализовать одновременную работу индикатора (16 светодиодов для отображения времени в двоичном виде, т.е. 6 диодов на секунды, 6 на минуты и 4 на часы), кнопок и собствено подсчет времени. При этом я не втыкаю как управлять ключами на транзисторах. На сколько я понял -
нужно сделать прерывание по таймеру(быстрому, чтобы не было мерцания) и в прерывании включить первые 6 диодов, а затем вторые, т.е. если допустим светодиоды подключены к порту B а ключи к ногам 0 и 1 порта C то:
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
PORTC.0=1;//включаем первые 6 диодов (секунды)
PORTB=sec;//собсно записываем на выход значение секунд.
delay_ms(100);//ждем чтобы они немного посветили
PORTC.0=0;//выключаем первые 6 диодов (секунды)
PORTC.1=1;//включаем вторые 6 диодов (минуты)
PORTB=min;//собсно записываем на выход значение минут.
PORTC.1=0;//выключаем вторые 6 диодов (минуты)
- но в протеусе это не работает (((
а еще одно прерывание, делаем для подсчета времени, прерывание выполняется каждую секунду.
DASM
сообщение Mar 19 2006, 14:13
Пользователь №: 5 493
Откуда такая схема ? Бред полный. Включение транзисторов совершенно безумное, работать не будет. Даже если бы они включены были правильно, причем тут PC0, если линия управления на PC5 для секунд ?
Попробуйте что-нибудь вроде такого...
defunct
сообщение Mar 19 2006, 14:22
кекс
Пользователь №: 12 326
Хм... Да что и говорить схема серьезная. советую почитать теорию http://www.ssau.ru/books/electronic_keys/
ну и вдобавок что касается непосредственно AVR - имея практически полностью свободный порт D вы жертвуете пином Reset от которого зависить ISP программирование. После чего можно бежать покупать параллельный программатор или бежать покупать новый чип..
ps1x
сообщение Mar 19 2006, 14:35
- можно с этого места поподробнее?
Насколько я понял из Вашего высказывания если пин reset занят выводом то с чипом что-то произойдет, после чего, восстановить его можно только паралельным программатором?
А есть у вас ссылка на похожее устройство, в котором используются ключи для смены активного сегмента?
и еще, как всеже организовать совместую работу:
1 подсчет времени
2 вывод на индикатор
3 настройка времени кнопками
defunct
сообщение Mar 19 2006, 14:45
кекс
Чип переводится в режим программирования при подаче низкого уровня на пин Reset, после чего с некоторой задержкой требуется подать команду перевода в режим программирования по SPI (MISO/MOSI/SCK). Если Вы будете использовать пин Reset для своих нужд как обычный пин порта, то Reset будет отключен, и следовательно в режим программирования можно будет войти только c помощью высоковольтного программатора, а насколько мне известно mega8 поддреживает только параллельный высоковольный программатор.
DASM уже нарисовал..
1 подсчет времени
Подсчет времени - по прерыванию таймера.
Обновление индикатора (у вас индикатор динамический) по прерыванию от другого таймера.
Реакцию на кнопки - в основном цикле программы.
ps1x
сообщение Mar 19 2006, 15:44
Всем спасибо за ответы.
А какие параметры задавать для таймера, вызывающего прерывание на индикацию? Т.е. какую частоту ему указывать? Или если знаете где можно прочитать про таймеры и прерывания в AVR (желательно на русском и поподробнее)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
