MG Expedition ликбез ... |
Aug 23 2011, 10:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Voyager @ Aug 23 2011, 13:58)  Почему-то появляется сообщение "Failed to find equivalent parts to copy". С чем это может быть связано? Не находит эквивалентного набора в нетлисте. Иногда помогает выйти\войти Глобально, есть правила помощи в поиске эквивалентных - спец. документ (старый
Schematic_Design_for_Optimal_Copy_Circuit.pdf ( 30.1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 240) и даже видео тренинг. Если коротко, то принцип - создать повторяемую нумерацию в таких подсхемах, т.е. типа R1_1 в первой, R1_2 во второй и т.д. Также можете попробовать убирать последовательно элементы из выбранного для копирования - в какой-то момент операция состоится - поймете с каким(и) компонентами\связями проблема. Система очень чуткая - если в выбранном есть хотя бы одна связь не точно повторяемая в других подсхема, то копирования нет.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 23 2011, 11:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Цитата(fill @ Aug 23 2011, 14:08)  Не находит эквивалентного набора в нетлисте. Иногда помогает выйти\войти Глобально, есть правила помощи в поиске эквивалентных - спец. документ (старый
Кол-во скачиваний: 240) и даже видео тренинг. Если коротко, то принцип - создать повторяемую нумерацию в таких подсхемах, т.е. типа R1_1 в первой, R1_2 во второй и т.д. Также можете попробовать убирать последовательно элементы из выбранного для копирования - в какой-то момент операция состоится - поймете с каким(и) компонентами\связями проблема. Система очень чуткая - если в выбранном есть хотя бы одна связь не точно повторяемая в других подсхема, то копирования нет. Большое спасибо! Буду разбираться
Aug 25 2011, 13:34
Из: Зеленоград
Кол-во скачиваний: 240) и даже видео тренинг. Если коротко, то принцип - создать повторяемую нумерацию в таких подсхемах, т.е. типа R1_1 в первой, R1_2 во второй и т.д. Также можете попробовать убирать последовательно элементы из выбранного для копирования - в какой-то момент операция состоится - поймете с каким(и) компонентами\связями проблема. Система очень чуткая - если в выбранном есть хотя бы одна связь не точно повторяемая в других подсхема, то копирования нет. Что-то у меня совсем ничего не получается... В AppNote сказано, "Note: You must check the option, Absorb instance data into flat designs or single instance blocks, under the Project > Settings > Design tab in order for the packaging to be automatically absorbed". Но в Project -> Settings нет колонки под названием "Design". Может он в другом месте присутствует?
Aug 26 2011, 09:15
Из: Зеленоград
Цитата(fill @ Aug 26 2011, 12:14)  Не видя проекта, конкретно ответить не возможно. Возможные причины я уже называл. Проект прикрепил. В нем разведены три одинаковых фрагмента схемы. Хотелось бы получить такой же результат, но только с применением опции Copy Circuit
433 чел. читают эту тему (гостей: 433, скрытых пользователей: 0)
