> АЦП в LPC1768
Allregia
сообщение Aug 18 2011, 09:31
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
возникала непонятка с burst режимом в LPC1768:
включен 1 вход, подключенный к потенциометру, данные с его регистра рещультата переписываются в ЦАП.
Кручу потенциометр и смотрю осциллографом выход ЦАПа - там все меняется о 0 до 3в, но - периодически проскакивают ипульсы, то вверх то вниз, колеблящейся амплитуды, доходящей до 0 и до питания.
Если ставлю потенциометр в 0, то на выходе ЦАПа ноль, с положительными импульсами, если ставлю потенциометр в макс - на вхыоде 3в и импульсами до нуля (не всегда. амплитуд дрожит).
Длительность импульсов около 8мкс.
Про работает на 100мгц, частота периферии вся 1/4. В программе работает только прерывание SysTick и мертвый цикл в мейне:
Код такой:
void ADC_Init (void) {
  LPC_PINCON->PINSEL3 &= ~(3UL<<30);               /* P1.31 is GPIO */
  LPC_PINCON->PINSEL3 |=  (3UL<<30);               /* P1.31 is AD0.5 */
  LPC_SC->PCONP       |=  (1<<12);               /* Enable power to ADC block */
  LPC_ADC->ADCR        =  (1<< 5) |              /* select AD0.5 pin */
                                    (4<< 8) |              /* ADC clock is 25MHz */
                                    (1<<16) |              // burst  mode
                                    (1<<21);               /* enable ADC */
void DAC_Init(void){
      LPC_PINCON->PINSEL1 |= (2UL<<20);    /* set p0.26 to DAC output */
      LPC_DAC->DACCTRL |=(1<<1); // dowble buffer
int main(void){
  if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) { // Setup SysTick Timer for 1 msec interrupts
    while (1);                                  // Capture error
  halPORTS_Config(); // конфигурирование портов
  DAC_Init();
  ADC_Init();
  while(1){
    LPC_DAC->DACR = 0xFFC0 & LPC_ADC->ADDR5;
Да, в периоде этих пичков я никакой закономерности не увидел.
Проблема точно в АЦП, т.к. если я просто постоянно пишщу в ЦАП констанку, то на выходе пичков нет.
Возможно это из-за асинхронного (по сравнению с конверсией) чтения регистра результата АЦП, но тогда я не очень понимаю как барст должен работать. Я полагал что его можно читать в произвольный момент времени.
scifi
сообщение Aug 18 2011, 09:40
Пользователь №: 25 136
Кажется, это уже обсуждалось: треск АЦП LPC1768.
Allregia
сообщение Aug 18 2011, 10:02
Из: Israel
Барст оказался не причем: когда я его убрал (не устанавливаю 16-й бит в конциге АЦП), а сделал вручную:
  while(1){
    LPC_ADC->ADCR |=  (1<<24);                     /* start conversion */
    while (!(LPC_ADC->ADGDR & (1UL<<31)));         /* Wait for Conversion end */
    LPC_DAC->DACR = LPC_ADC->ADGDR &0xFFC0;
    LPC_ADC->ADCR &= ~(7<<24);                     /* stop conversion */
Получил те-же импульсы!
Спасибо, сейчас почитаю.
Почитал. Так что, получается это глюк этого процессора, и его АЦП вообще нельзя пользоваться, если не фильтровать эти глитчи?!
Allregia
сообщение Aug 19 2011, 10:42
Из: Israel
Чтобы убрать эти глитчи, написал вот такой медианнный фильтр по 3-м точкам. Но может мжно как-то проще?
uint32_t Med(uint32_t D){
static uint32_t DataArray[3]={0,0,0};
uint32_t Res,Max, Min,MaxV, MinV,i;
   Res=0;
   Max=Min=0;
   DataArray[2]=D;
   MaxV=DataArray[Max];
   MinV=DataArray[Min];
   for(i=1;i<3;i++){ // search max/min
      if(DataArray[i]>MaxV){
         Max=i; MaxV=DataArray[i];
      if(DataArray[i]<MinV){
       Min=i;  MinV=DataArray[i];
  for(i=0;i<3;i++){  // select index not equal to Min or Max
    if((i!=Min)&&(i!=Max)){
      Res=i; break;
  DataArray[0]=DataArray[1];
  DataArray[1]=DataArray[2];
  return DataArray[Res];
Allregia
сообщение Aug 21 2011, 11:40
Из: Israel
Народ, ну помогите-же кто-нибудь!
простой код:
  while(1){
    while (!((Res=LPC_ADC->ADDR5) & (1UL<<31)));         // Wait for Conversion end
    LPC_DAC->DACR = Res &0xFFC0;
Потоенциометр на входе АЦП стоит на нуле, что на выходе ЦАПа - видно на фотке.
Медианный фильтр что я привел выше - не помогает.
Ну я уже не знаю что делать!!!
Allregia
сообщение Aug 23 2011, 05:17
Из: Israel
В итоге, решили от LPC1768 в окончательной версии продукта избавится, поставим PIC32.
На надежность и качество изделий Микрочипа вроде никогда нареканий небыло.
Porty
сообщение Aug 23 2011, 10:51
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
опыт показал что это ошибка внутреннего устройства контроллера, где то результат либо не защелкивается либо мультипликсируется как попало. Но если подшаманить настройками никак не влияющими на ADC, например скоростью SPI то можно получить гарантированную работоспособность ADC на разных кристаллах в разных условиях с полным циклом испытаний (климатика, е-м совместимость и тд). Как побобрать - мы подбирали наугад. Просто брали например настройки делителя SPI и повышали или понижали скорость благо запас был. При этом всё стабильно работало, как бы не дорабатывай программу алгоритмически не изменяя скорости работы переферии и частот. Так же можно было изменять режимы работы ADC и разные периоды оцифровки.
Allregia
сообщение Aug 23 2011, 11:15
Из: Israel
Пробовал. На "гличи" это не влияло.
Porty
сообщение Aug 23 2011, 12:12
Из: г. Ижевск
насчёт стабильности у LPC1768 проблемы не только с АЦП а вообще с любым внешним интерфейсом, как оказалось что захват значения таймера по фронту сигнала очень сильно глючит если этот фронт имеет время нарастания/спада более 1нс и тд. А так же с SPI - выхода SPI имеют время нарастания и спада от 5 до 10нс что очень плохо для FPGA без входов шмитта ибо у них быстродействие сотни МГц и приводит к ложному клоку во время перехода в области неопределённого состояния.
Тут сам чип весьма неудачный. но если нужно дёшево то в принципе фильтрами обвешать реально возможно и всё будет стабильно работать.
Allregia
сообщение Aug 26 2011, 17:08
Из: Israel
HARMHARM
сообщение Aug 28 2011, 18:59
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(Allregia @ Aug 26 2011, 20:08) *
Причем LPC2368 работает без нареканий...
Axel
сообщение Sep 13 2011, 07:57
Пользователь №: 1 188
LPC1778 тоже вроде не глючит (в смысле АЦП)...
HARMHARM
сообщение Sep 18 2011, 14:51
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Возможно. Зато errata по RTC и USB Host убивает наповал.
А в свежей сентябрьской errata добавили еще и ограничение по скорости ISP 57600. Фантастика.
Alechek
сообщение Sep 19 2011, 12:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
на сайте вижу
English LPC176x Errata Sheet V9 (Jun 1, 2011)
Или NXP как всегда тормозят с обновлением ссылок?
HARMHARM
сообщение Sep 19 2011, 14:45
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Нашел случайно через гугль тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
