Оцифровка сложных и быстрых сигналов, Логарифмические усилители, ГГц АЦП |
Aug 22 2011, 13:10
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте. Прошу помочь знающих людей. Требуется определение угловых координат и сигнатуры источника излучения со следующими параметрами: • длительность импульса излучения: 5 ... 100 нс; • частота повторения импульсов излучения: 0 ... 70 кГц. Сигнал может быть единичный сложной формы, либо периодический также сложной формы. Во вложении общий набросок одного электронного узла. Требуется оцифровывать сигнал с фотодиодов, то есть по сути дела -- реализовать входной тракт быстрого осциллографа. В качестве АЦП был выбран ADC08B3000 из-за наличия буфера для данных. http://www.national.com/pf/DC/ADC08B3000.html#OverviewПроблема в том, что в связи с большим динамическим диапазоном сигнал перед АЦП должен быть логарифмирован. Логарифматор должен быть в состоянии обрабатывать наносекундные сигналы, то есть обладать временем нарастания в несколько кВ/мкс. Все найденные True Logarithmic Amplifier, например AD8305 или log101, не отвечают этому требованию. Существуют Log Amps/Detectors, например AD8310, но я не могу понять, работают ли они с единичными сигналами (в pdf диапазон указан от DC). Подскажите, пожалуйста: 1. Пригодны ли РЧ логарифмические усилители (AD8310, AD8307) для работы с единичными сигналами? Можно ли их использовать как обычные AD8305? 2. Является ли АЦП ADC08B3000 современным решением для данной задачи. Какие АЦП применяются в современных быстрых осциллографах с частотой выборки в несколько ГГц? Спасибо.
(30 - 44)
Aug 23 2011, 12:03
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Aug 23 2011, 13:02)  Две I/Q пары на 14ГГв/с. Т.е. 4х14, но вроде не требует муторной калибровки конвейера... То есть полноценная скорость одного канала 14 Гпр/c, а 56GSa/s - это типо "рейтинговой частоты процессора". Датировано 2010 годом, неужели в России кто-то с этим уже работает? Правда динамика у этого АЦП никакая - 40дБ. HMCAD1511 по частоте до японцев далеко, зато динамика 50 дБ. Можно также взять HMCAD1520 с 70 дБ. Или что-нибудь поприличней у LT или AD, если получится достать. Но там уже далеко до ГГц. А точно ли здесь нужны ГГц? Мне почему-то кажется, что SNR и SFDR в данной задаче важнее.
Aug 23 2011, 13:10
Пользователь №: 44 237
Меня просто в свое время спросили о Фуджицу - я предположил, что это просто попытка застолбить рынок, реально чипы достать как и указанные выше параллельные лог. усилители - фигушки. Что касается задачи - непонятно что именно интересует. Если точно форма импульса, и эти импульсы постоянно повторяются, пусть нерегулярно, то поставил бы пиковый детектор, или превратил бы в него подходящий лог. детектор, прикрутив к какому-нибудь ADL5330 (рис 37 даташита) - при правильном выборе детектора и емкостей по фильтру НЧ, можно получить оптимальную величину амплитуды импульса. Первый импульс или несколько будут потеряны - пока не отработает схема АРУ
Сообщение отредактировал ledum - Aug 23 2011, 13:25
Aug 23 2011, 13:47
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Stepanich @ Aug 23 2011, 20:31)  система должна быть способна регистрировать одиночный, неповторяющийся импульс. Тогда вот это не получится Цитата разбить диапазон на три части: х10, х100, х1000, и коммутировать их на вход АЦП
И на камнях растут деревья!
Aug 23 2011, 15:03
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Цитата(YIG @ Aug 23 2011, 17:25)  Если не коммутировать, а завести на 4-канальный АЦП, а лучше, 4 разных АЦП, то получится. Во втором случае информация с АЦП может быть взаимодополняющей в случае очень сложной формы импульса. Да пару параллельных каналов АЦП с разным затуханием на входе и "сшивка" данных в цифре на выходе - будет вам большой дин. диапазон. Я так лет 10 назад делал обработку для "подледного" радара на AD9201, два канала с разницей усиления в 30 dB суммарно получалось после сшивки >80 dB для одного импульса при 10 бит ADC. Основная проблема была в том что для канала с большим усилением нужно малое время восстановления после нажера большим сигналом. Удачи! Rob.
Aug 23 2011, 15:32
Цитата(Stepanich @ Aug 23 2011, 18:00)  Перед каскадом из трёх усилителей будут стоять три компаратора, срабатывающие по уровням, различающимся в разы. В зависимости от того, какой компаратор сработал (разумеется, по старшинству), на вход АЦП будет коммутироваться ключом сигнал с соответствующего каскада. Чтобы не потерять весь сигнал или его часть из-за задержки компаратора и ключа, каждый каскад будет содержать линию задержки. Ну и как Вы представляете линию задержки с полосой не менее 2ГГц и задержкой порядка 25нс? Время срабатывания ключа + компаратора + без лог. детектора типа того же AD8310 врядли обойтись. 10м кабеля? Вообще-то дешевле 3-х 5ГГц АЦП, так что возможно...
Сообщение отредактировал ledum - Aug 23 2011, 15:33
Aug 27 2011, 10:36
Зачем Вам тогда многоГиГовая оцифровка, если Вас устраивает 3дБ полоса линии-ФНЧ, не превышающая 350МГц, а при 20нс и вовсе 175МГц? Т.е. Оцифровка выше 1ГГц уже не имеет смысла. Будем надеяться, что прототип линии - Гаусса или линейнофазовый. В Вашей реализации, мне кажется, нужны еще и широкополосные ответвители (или делители). В принципе, действительно, лог. детектор - лишнее звено - минус 10нс задержки (но нужен одновибратор на ожидаемую длительность импульса с запасом), возможно лучше сделать одну коммутируемую линию задержки и пару усилителей на АЦП и некоммутируемые усилители 20 и 40дБ через направленные или не очень ответвители с компараторами для детектора уровня и управления коммутатором - ибо при перегрузке усилитель (детекторные ИМХО - пусть) может относительно долго выходить из дауна - может исказить следующий, скажем, более слабый импульс. Это чё, типа РЛС оптическая?
Сообщение отредактировал ledum - Aug 27 2011, 10:42
Aug 28 2011, 15:35
ledum, действительно линия задержки ограничивает полосу. Но и для задачи не требуется более 70 кГц. Форму сигнала она, конечно, тоже завалит, но небезнадёжно, поэтому частота выборки АЦП всё же важна.
Нечто похожее, что Вы описываете (коммутаторы и усилители с разными коэффициентами), я и планирую реализовать. Пусть усислители будут подвержениы насыщению -- при 70 кГц их насыщение не успеет сказаться на следующих импульсах. Коммутаторы будут управляться с ПЛИСа, туда же заводятся сигналы с компараторов.
Нет, это не РЛС.
