4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расчет push-pull преобразователя
Microwatt
сообщение Aug 20 2011, 19:01
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 20:03) *
И извините, но Ваша замечательная во всех отношениях ремарка всё-таки получилась не очень в тему — чириканье-то показано, а вот его технология нет, т.е. не видно тока и напряжения по 7-й ноге и напряжения на 8-й ноге.
Как технарь, я тоже не понял к чему эта модель и рассуждения при ней.
Но как модератор понял. Жаль, что не нахожу взаимопонимания.
Rock
сообщение Aug 21 2011, 04:58
Сообщение #17
Пользователь №: 14 478
Цитата(vanya.8484 @ Aug 20 2011, 21:18) *
Видимо очень нуждается в гальванике, или просто не понимает, зачем это ему нужно.
Кстати, если в сепик добавить ещё одну ёмкость, то формальная развязка по DC таки будет, но усложнится цепь ОС по напряжению. tongue.gif
Потерпевший вполне знает чего хочет, поэтому и спрашивает.Sepic делал, но здесь по заданию не применим!
Rock
сообщение Aug 23 2011, 06:28
Сообщение #18
Уважаемый Microwatt была тема, где расписали расчет полумоста, моста и пуш-пула, привожу Ваш текст:
Единая формула для расчета витков:
w= 10U/4Bsf , где
w= витки
U- напряжение , вольты
B -индукция, тесла
s -сечение сердечника, см.кв.
f- частота, килогерцы.
Формула верна для меандра. Если есть коэффициент заполнения, то витки соответственно уменьшаются.
В полумостовой схеме нужно учесть, что напряжение на первичной обмотке равно половине напряжения источника пртания, а ток удвоен.
В двухтактной (пушпульной) схеме расчетное количество витков должна иметь каждая половинка обмотки, а эффективный ток равен половине общего.
В полной мостовой схеме напряжение первички равно напряжению источника и ток в ней полный расчетный.
Какое значение напряжения подставлять в формулу? у мостового я видел в расчетах(М.Брауна) Uмах, а в пуш-пуле и полумосте так же?И если Dmax =0.45 каждого ключа, то в числителе этой формулы нужно домножить на этот коэффициент?
И пока не понятен расчет дополнительной обмотки питания шима от выходного дросселя, он у меня получился 250uH.
Serg SP
сообщение Aug 23 2011, 07:51
Сообщение #19
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Нет, в формуле уже учтён коэффициент заполнения Кзап=0.5. Также в ней учтён двойной размах индукции у двухтакта, поэтому то в знаменателе и появилась четвёрка. 0.45 не сильно отличается от 0.5, так что можете оставить так (а можете снизить на 10%).
При расчёте минимального количества витков полуобмотки пуша напряжение подставляете Umax возможное при работе, чтобы сердечник не вошёл в насыщение при этом напряжении. Индукцию берёте не Bsat, а допустимую для данного сердечника на данной частоте (есть графики зависимости для разных материалов).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Aug 23 2011, 12:37
Сообщение #20
Из: Запорожье
Serg SP в основном уже ответил. Если работает ШИМ, то индукция отслеживается. Можно считать на максимальный коэффициент заполнения при пониженном питаниии. Но особо этим увлекаться не стоит. В переходных режимах сердечник может войти в насыщение.
Формула дает минимальное количество витков.
Маслом кашу не испортить, поэтому если конструктивно в магнитопровод лезут еще витки, желательно их увеличить чтобы снизить индукцию в сердечнике. Некоторые потери в дополнительной меди будут, но потери в стали и риск войти в насыщение уменьшатся.
Расчет дополнительных и вообще вторичных обмоток ведут не по индуктивности, а просто по коэффициенту трансформации. Поэтому Ваши 250 мкГн лишены тут смысла. Считайте напряжение на дросселе равным выходному, а дроссель трансформатором. Через витки основной обмотки дросселя рассчитаете вспомогательную обмотку.
сообщение Aug 23 2011, 15:32
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Минимальное входное. И полученные по формуле витки надо удвоить (потому что, как тут уже говорили, индукция в ней любезно удвоена), т.е. первичка должна быть 2N+2N.
Вообще, материалы по теме легко гуглятся, например, slup126.pdf, AN-776.pdf, AN-4134.pdf и т.п.
vanya.8484
сообщение Aug 23 2011, 16:55
Сообщение #22
Пользователь №: 64 225
Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 16:20) *
Коллеги, размах и накал дискуссии давно превысил масштабы проблемы.
Сама проблема не стоит ни выеденного гроша, ни ломаного яйца....... Не пора ли тему закрывать?
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Aug 23 2011, 16:56
Microwatt
сообщение Aug 23 2011, 18:46
Сообщение #23
Из: Запорожье
Эта картинка ( может и вполне неплохая сама по себе) ничуть не помогает ТС понять принципы расчета двухтактного трансформатора.
monos
сообщение Aug 23 2011, 18:49
Сообщение #24
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Ага, пуш с фиксацией... Сдается мне, что это тот изюм, который Микроватт проглядел в соседней теме...
Microwatt
сообщение Aug 23 2011, 18:51
Сообщение #25
Из: Запорожье
А тут нет ошибки? Ведь если индукцию удвоить, то витки должны получаться 0.5N+0.5N, индукция-то в знаменателе...
Обмотка должна иметь витки по расчету. Просто в пушпуле две одинаковые обмотки. Т.е. N+N.
Удваивают витки в однотакте, где одностороннее намагничивание.
vanya.8484
сообщение Aug 24 2011, 03:19
Сообщение #26
Позволю себе продолжить процитированную фразу,...замечательно изложены во множестве учебников и монографий. А буде потерпевший, который, по его словам, даже ваял септик, не желает утруждать себя чтением, то это его проблема. Конечно, последнее замечание справедливо при условии, что здесь таки тусовка разработчиков ЭРЭ , а не ликбез для ленивых студиозусов и ымбеддеров. tongue.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Aug 24 2011, 03:20
Serg SP
сообщение Aug 24 2011, 05:31
Сообщение #27
+1. В формуле уже учтен двойной размах индукции в двухтактном ИИП. В результате расчёта Вы получаете число витков одной полуобмотки. При расчёте подставлять МАКСИМАЛЬНО возможное входное напряжение. Минимально возможное подставляют для расчёта коэффициента трансформации, чтобы даже при минимально возможном входном источник мог обеспечить на нагрузке заданное напряжение.
Индукция В допустимая берётся существенно меньше Bsat из условия нормальной работы сердечника без перегрева на выбранной частоте преобразования. Скажем, для полумоста с сердечником из 2500НМС при 50 кГц беру В=0.18.
сообщение Aug 24 2011, 05:45
Сообщение #28
Снова совершенно верно пишете — что формула выдаёт половину от требуемых. А потери, соответственно, умножает на 5. Просто задайте ей безобидные 0,35 Тл, вгоните БП на максимальный ток, а затем немного попрерывайте ему входное напряжение на время, достаточное для ухода транса в ноль — на эти периоды будете получать однотакт, и кирдык ключам за ОБР от 0,7 Тл, любезно предоставленных обсуждаемой формулой.
Serg SP
сообщение Aug 24 2011, 06:40
Сообщение #29
Откуда там появится 0.7, если во втором полупериоде не будет перемагничивания сердечника? В том случае будет 0.35. Если подставить в формулу В= 0.18, то при пропадании импульсов в одном канале возможно, сердечник не войдёт в насыщение.
Microwatt
сообщение Aug 24 2011, 07:09
Сообщение #30
Из: Запорожье
Не, не, давайте с этого места поподробнее.
С чего это видно в формуле, что индукция ровнехонько 0.35Тл? Задайте 0.05!
И почему нужно умножать потери на 5? Вроде, 3 или 7 - тоже неплохие числа.
Пропадание импульсов в канале? Не пропадайте их, не превращайте схему в однотактную! Если бы не эта проблема, пушпул был бы много популярнее.
Формула классическая, букварная, многократно проверенная опытом. Не стоит ее шевелить без крайней нужды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
