> Ступенька на выходе АЦП AD7683 (ADS8325)
SerSh
сообщение Aug 23 2011, 19:35
Из: г.Северодонецк, Украина
Пользователь №: 42 608
Прошу помощи! Не могу победить 16-разрядный АЦП AD7683. Плавно меняю входное (измеряемое) напряжение, и код в некоторых местах как бы "застряёт", а затем перескакивает сразу на несколько разрядов. Эта ситуация повторяется регулярно через 128 бит кода. Программа считывания - проще не придумаешь: шесть холостых циклов (sample) и два цикла по восемь сдвигов. Шумов практически нет (+-1 бит) - сигнал от батарейки.
Такое впечатление, что сбоит что-то внутри ИМС. Или все же не внутри ...?
- SerSh   Ступенька на выходе АЦП AD7683 (ADS8325)   Aug 23 2011, 19:35
- - DS   Однозначно у Вас ошибка синхронизации по границе б...   Aug 23 2011, 19:38
- - one_eight_seven   Не согласен. Сейчас борюсь с ним же, и веду перепи...   Aug 23 2011, 19:44
- - SerSh   Аппаратным SPI я тоже не пользуюсь. Что касается г...   Aug 23 2011, 19:53
- - DS   Ишите все-таки у себя ошибки. Кроме маловероятного...   Aug 24 2011, 07:29
- - alexPec   Цитата(SerSh @ Aug 23 2011, 23:35) Прошу ...   Aug 24 2011, 08:05
|- - DS   Цитата(alexPec @ Aug 24 2011, 12:05) А си...   Aug 24 2011, 08:14
- - one_eight_seven   ЦитатаИшите все-таки у себя ошибки. Кроме маловеро...   Aug 24 2011, 08:26
|- - DS   Цитата(one_eight_seven @ Aug 24 2011, 12...   Aug 24 2011, 08:35
- - one_eight_seven   ЦитатаЕсли в "цифре" уверены, проверяйте...   Aug 24 2011, 08:57
- - DS   Опора скорее всего не правильная. Посмотрите Fig. ...   Aug 24 2011, 09:19
- - one_eight_seven   ЦитатаWhen REF is driven by a very low impedance s...   Aug 24 2011, 11:14
- - DS   Может Вам opa350 поможет ? Кстати, опоры бывают с...   Aug 24 2011, 13:26
- - one_eight_seven   ЦитатаКстати, опоры бывают со входом выключения. О...   Aug 24 2011, 13:42
|- - DS   Цитата(one_eight_seven @ Aug 24 2011, 17...   Aug 24 2011, 14:56
- - SerSh   Прошу прощения, что я вмешиваюсь в ваш диалог, но ...   Aug 25 2011, 12:16
- - one_eight_seven   У моей схемы те же симптомы. Куплено в Аргуссофте,...   Aug 25 2011, 12:31
- - SerSh   Про TI пока не могу ничего сказать. У меня в одном...   Aug 25 2011, 13:24
- - one_eight_seven   Я имею в виду именно ADS8320 или ADS8325, не помню...   Aug 25 2011, 14:37
- - DS   Ну что за привычка у разработчиков ругать производ...   Aug 25 2011, 14:58
- - SerSh   Вообще-то я не ругал, а только констатировал факт ...   Aug 25 2011, 15:15
- - DS   В этой серии у AD есть и 500 КГц. Ключевым тут явл...   Aug 25 2011, 15:32
|- - тау   Цитата(DS @ Aug 25 2011, 19:32) В этой се...   Aug 25 2011, 16:43
|- - DS   Цитата(тау @ Aug 25 2011, 20:43) прошу пр...   Aug 25 2011, 16:57
- - one_eight_seven   Для меня ключевым было низкое энергопотребление, м...   Aug 25 2011, 17:25
- - SerSh   Прошу прощения, а для меня ни энергопотребление ни...   Aug 25 2011, 17:50
- - DS   Так все же в даташите написано. Я и говорю, надо в...   Aug 25 2011, 17:51
- - SerSh   При чем здесь шустрость. Сигнал постоянный - стоит...   Aug 25 2011, 18:01
- - DS   Шустрость нужна для удержания выхода при коммутаци...   Aug 25 2011, 18:08
- - one_eight_seven   Вообще-то в datasheete черным по белому написано: ...   Aug 25 2011, 18:17
|- - тау   Цитата(one_eight_seven @ Aug 25 2011, 22...   Aug 25 2011, 18:38
|- - DS   Цитата(тау @ Aug 25 2011, 22:38) на гисто...   Aug 25 2011, 21:16
|- - тау   Цитата(DS @ Aug 26 2011, 01:16) Вы, навер...   Aug 26 2011, 12:28
- - SerSh   Может быть, может быть. Очевидно, AD7683 - очень х...   Aug 25 2011, 18:27
- - one_eight_seven   ЦитатаИ проверять все это нет никакого желания. А ...   Aug 25 2011, 18:41
- - SerSh   ЦитатаА у меня есть. Ну что ж. Охота пуще неволи (...   Aug 25 2011, 18:48
- - bullit   Решил заложить эту АЦП AD7683 для измерения в токо...   Aug 29 2011, 10:40
|- - DS   Цитата(bullit @ Aug 29 2011, 14:40) Да то...   Aug 29 2011, 17:41
- - one_eight_seven   ЦитатаРешил заложить эту АЦП AD7683 для измерения ...   Aug 29 2011, 18:59
- - SerSh   ЦитатаКакой-то более подходящей, по размеру скорос...   Aug 30 2011, 09:17
- - bullit   ADS8341 - не плохой вариант, но его SYSTEM PERFORM...   Aug 31 2011, 06:19
- - SerSh   ЦитатаЕсть статистика на этот диапазон напряжений?...   Aug 31 2011, 10:13
- - bullit   Ладно, а воопче болтанка кода, влияние температуры...   Aug 31 2011, 10:50
- - SerSh   1. В моих приборах установлен термодатчик, компенс...   Aug 31 2011, 12:54
- - AntonKam   Столкнулся с такой же проблемой - залипание младши...   Nov 5 2012, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
