> JTAG ICE mkII - сломался, проблемы со шлейфом...
EugeNNe
сообщение Sep 17 2008, 05:13
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Как только первый раз взял в руки JTAG ICE mkII то понял что шлейф долго жить не будет... Сначала он стал вылетать из разъёма колодки, которая втыкается в девайс.... Подрезал его, но лучше стало не надолго...болтается и из за смещения коротятся контакты. Есть мысль приделать нормальный шлейф самому. Вопрос откуда с платы исходят сигналы житага...? Ясно что с микрух max3379, max3390 и max3392. Но откуда конкретно? Прозвонка положительного результата не дала ввиду того что шлейф в разъёме на колодке туда -сюда болтается. Может быть схемка какая есть?
VladimirYU
сообщение Sep 17 2008, 05:42
Пользователь №: 26 782
Шлейф конечно хилый, попробуйте его посто перевернуть. Дело в том, что по одной стороне идут сигнальные линии, а по другой только "земляные", которые запараллелены. Меня в свое время это спасло. Самопальный шлейф творить рисковано, можно просто не вытянуть требуемые скорости обмена.
EugeNNe
сообщение Sep 17 2008, 06:01
Из: Н.Новгород
Попробую повертеть. Но я делал удлинитель из обычного дясятижильного шлейфа к мкII, 30см примерно, который втыкался в колодку.... Всё вроде работало без проблем...
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 17 2008, 06:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Аналогично, работаю через удлинитель. Проблем нет. Колодку скотчем примотал к корпусу smile.gif
Если вы тоже так делаете - то почему у вас накрылся кабель?
EugeNNe
сообщение Sep 17 2008, 06:25
Из: Н.Новгород
Я то делаю...да вот другие не делают. Освободится сегодня - завтра рабочий программатор раздеребаню его ... всё таки хочу путём прозвонки разобраться откуда и куда сигналы поступают
Baton
сообщение Sep 22 2008, 08:21
Пользователь №: 1 059
как вариант замены штатного плоского шлейфа:
взять два односторонних шлейфа с необходимым количеством выводов (у данного девайса их, кажется, 30) и оккуратненько спаять их друг с другом одной из контактных сторон.
Длину шлейфов брать из расчёта, что их суммарная длинна не должна превышать длину штатного кабеля (около 22см).
Сложность заключается только в точной спайке контактных площадок двух шлейфов.
EugeNNe
сообщение Oct 15 2008, 07:25
Из: Н.Новгород
Узнавал стоимость шлейфа отдельно от житага....В Эфо запросили аж 61 зелёный....Ну это грабёж средь бела дня какой то....Вообщем починил сам. Подрезал. Аккуратно скальпелем соскрёб 5мм изоляционного покрытия...С обраьной стороны подклеил кусок изоленты. Данная конструкция плотно встала в разъём. Всё работает...
VladimirYU
сообщение Oct 15 2008, 07:34
Браво!!! Возьму на вооружение.
EugeNNe
сообщение Aug 24 2011, 10:12
Из: Н.Новгород
Всё таки шлейф окончательно загнулся. Пришлось заменить. Вот что получилось
ILYAUL
сообщение Aug 24 2011, 10:25
Пользователь №: 33 339
Не останавливайтесь на достигнутом. Найдите тему по защите DRAGONA - "слепите" на основе темы буфер , хотя бы на макетке, и установите в корпус , по идее место должно хватить. И будет Вам счастье
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
EugeNNe
сообщение Aug 24 2011, 10:45
Из: Н.Новгород
Тему к сожалению не нашёл.
А зачем а JTAG ICE mkII ещё то буфер на выход? Там стоят уже буфера по выходу сигналов. Даже даташиты на них помниться скачал. У меня повреждение шлейфа и раъёма было чисто механическое... с электричеством вроде всё нормально.
Сообщение отредактировал BigBolt - Aug 24 2011, 10:45
ILYAUL
сообщение Aug 24 2011, 12:26
Повезло
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
