> Программирование фьюзов, можно ли через J-Link?
Aprox
сообщение Aug 16 2011, 14:36
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Прошу совета у гуру. Я работаю с IAR 6.0 и веду отладку изделия на STR91xxx через J-Link. Загружаю программу во флэш через опцию FlashLoader и все хорошо получается. Теперь встала задача поуправлять фьюзами кристалла, битами секретности и LVD детектором. Не могу найти данных опций в настройке загрузчика! Может не там ищу? Помогите, кто знает.
Aprox
сообщение Aug 24 2011, 08:42
Из: Moscow
По дружному молчанию я понял, что в системе IAR c J-Link нет возможности программировать фьюзы микроконтроллеров. Только загрузка флэшь для отладки. Ну что-ж, буду искать другие средства.
Сергей Борщ
сообщение Aug 24 2011, 11:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Почитайте описание c-spy и его .mac файлов. Можно в таком файле написать макрос установки/чтения фузов. Вот что-то писаное левой ногой для SAM7:
CODE
SetGPNVM(bit)
    __var tmp;
    __message " -------- GPNVM bit ", bit, " programming ---------- ";
    tmp = __readMemory32(0xFFFFFF68, "Memory");                     // MC_FSR
    if(!(tmp & ( 1 << (8 + bit) )))                                 // if GPNVMx not set
        __writeMemory32( 0
            | ((4032000 * 36 / 3 / 1000000) << 16)                  // MCK cycles in 1 us
            | (1 << 8)                                              // 1 FWS
            | (1 << 7)                                              // no erase before prog
                   ,0xFFFFFF60, "Memory");                          // MC_FMR
        __writeMemory32( 0
            | (0x5A << 24)                                          // key
            | (bit << 8)                                            // bit number
            | 0x0000000B                                            // SET GPNVM command
                   ,0xFFFFFF64, "Memory");                          // MC_FCR
        do
        while (! (tmp & (1 << 0)) );   // wait untli FRDY
        if(tmp & (3 << 2))
            __message " !!!!!!! GPNVM bit ", bit, " programming error !!!!!!!!!";
        else
            __message " GPNVM bit ", bit, " programmed ";
    else
        __message " GPNVM bit ", bit, " alredy set ";
SetSecurity()
    __var tmp;
    __writeMemory32( 0
        | (1 << 8)                                              // 1 FWS
    __writeMemory32( 0
        | 0x0000000F                                            // SET Security command
    do
    if(tmp & (1<<4))
        __message "Security bit set ok";
    __message "Security bit set failed: ", tmp:%x;
Aprox
сообщение Aug 24 2011, 11:44
Из: Moscow
Спасибо, буду копать в том направлении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.06804 секунд с 7
