> Счётчик регенерации в Z80 7 или 8 битный?
GetSmart
сообщение Aug 24 2011, 19:19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Читаю описание, вроде как 7 битный счётчик, хотя регистр 8 битный. Есть вопросы.
1. Может в каких-то версиях Z80 этот cчётчик 8 битный? (Z80A, Z80B, ...)
2. Можно ли в регистр R прописывать значения >= 128 ?
3. Какой смысл анализировать старший бит этого регистра, если он не меняется (или нулевой) ? Я это вижу в проге.
Для стандартного Z80 есть такое описание.
The refresh register, R, increments each time the CPU fetches an opcode (or opcode prefix) and has therefore no simple relationship with program execution.
["While R is an 8 bit register, it wraps around at 128 instead of 256. If the programmer stores a value in the register, its high bit will be preserved regardless of what the CPU does to the remaining 7 bits. Incorrect implementation of this behaviour is a common source of problems when running games on emulated Z80-machines"]
На 2-ой вопрос ответ ясен.
- GetSmart   Счётчик регенерации в Z80 7 или 8 битный?   Aug 24 2011, 19:19
- - Genadi Zawidowski   Цитата(GetSmart @ Aug 24 2011, 23:19) Чит...   Aug 25 2011, 16:28
|- - GetSmart   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 25 2011, 21...   Aug 25 2011, 16:44
|- - MrYuran   Цитата(GetSmart @ Aug 25 2011, 20:44) Нет...   Aug 26 2011, 04:59
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаВы в железе проверили? Жаль у меня железа не...   Aug 25 2011, 16:57
|- - GetSmart   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 25 2011, 21...   Aug 25 2011, 17:02
- - Genadi Zawidowski   В даташите на Hitachi HD64180 тоже написано про 7 ...   Aug 25 2011, 17:27
- - Rst7   Семь бит там инкрементируется. Старший бит можно и...   Aug 26 2011, 04:46
- - GetSmart   Похоже нарвался на недокументированные команды. ID...   Aug 28 2011, 21:39
- - Harbinger   DD/FD, насколько помню, префиксы для работы с инде...   Aug 29 2011, 02:56
|- - GetSmart   Цитата(Harbinger @ Aug 29 2011, 07:56) DD...   Aug 29 2011, 03:48
|- - _Bill   Цитата(Harbinger @ Aug 29 2011, 06:56) DD...   Aug 29 2011, 04:23
- - gena_p1   Можно потревожить RST7 в личку. Он в далеком 1992м...   Aug 29 2011, 15:31
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(gena_p1 @ Aug 29 2011, 19:31) Можн...   Aug 29 2011, 22:13
|- - GetSmart   Цитата(gena_p1 @ Aug 29 2011, 20:31) Можн...   Aug 29 2011, 22:40
- - Sergei_Ilchenko   Ребят, 2011 год же уже))   Aug 30 2011, 07:55
- - GetSmart   Цитата(Sergei_Ilchenko @ Aug 30 2011, 12...   Aug 30 2011, 08:26
- - gena_p1   Цитата(GetSmart @ Aug 30 2011, 12:26) А м...   Aug 31 2011, 18:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
