AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Jul 14 2011, 16:59
Пользователь №: 65 805
Прошил теми фьюзами которые указал выше в терминале появляется вот это: avrusb500v2-1.2 Enter SW Version Major in hex [2]: Enter SW Version Minor in hex [a]: Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: OK, my SW version is now: 2.0a (hex) Ready. Just close the terminal. No reset needed. Но нет строчки Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]: почему? В строчке Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: поставил 0 светодиод стал гореть постоянно (0о) но зато программатор стал переодически заходить в авр студию, при попытке считать прошивку в пони прог лампочка мигает потом выдаёт ошибку 24... Что же делать то...
Jul 14 2011, 21:26
Можете хотя бы сказать о чём говорит не появление строчки Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]:
Сообщение отредактировал Sorgan - Jul 14 2011, 21:27
Jul 15 2011, 13:05
Спасибо, прошил v6 вроде заработало, последний вопрос из терминала не работает пункт Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: т е как йа понимаю если поставить ноль то светодиод при подключенном микроконтроллере должен не гореть, правильно? А он что при нуле что при единице светится.
Сообщение отредактировал Sorgan - Jul 15 2011, 13:05
Jul 19 2011, 20:10
Спасибо
Jul 20 2011, 11:36
Пользователь №: 66 320
добрый день, кто знает подскажите на каких страницах обсуждалось применение PL2303? 100 страниц осилить нет возможности
Jul 30 2011, 09:37
Пользователь №: 64 764
Цитата(Petka @ Jul 10 2011, 10:46)  Если мигают быстро, значит фузы прошиты верно. Вероятно это понипрог глючит. Проверьте работоспособность программатора. Зайдите на него терминалом. БОЛЬШОЕ СПАСИБО АВТОРУ ЗА ДЕВАЙС проблему решил связано было с флюсом F-5 остатки закорачивали ножки atmega8 промыл хорошо под водой и все заработало
Aug 14 2011, 19:35
Пользователь №: 35 326
Petka, Спасибо за програматор (соберал по твоей печатке) заработал с первого раза, уже прошил две меги 8 пока все супер. Но всетаки выскажу одно пожелание собери пожалуйста все в один архив, для повторяющих будет на много легче. Мне пришлось перечитать несколько форумов по твоему программатору, только для того, чтоб понять где последняя версия прошивки и как шить фузы. Все есть но в разных местах
Aug 15 2011, 05:36
Пользователь №: 54 818
Добрый день. Перепрошил программатор 6-ой прошивкой. Теперь светодиод сначала мигает 6 раз потом начинает хаотично мигать. Раньше все работало нормально, но понадоблся внешний клок. Если взяться пальцами за землю программатора, то мигать прекращает. На терминал реагирует нормально, позволяет менять свои настройки. Что может быть не так, на что обратить внимание?
Aug 15 2011, 18:57
Пользователь №: 7 886
Цитата(alexvok @ Aug 14 2011, 23:35)  ...все супер. На здоровье =) Цитата Но всетаки выскажу одно пожелание собери пожалуйста все в один архив, для повторяющих будет на много легче. Мне пришлось перечитать несколько форумов по твоему программатору, только для того, чтоб понять где последняя версия прошивки и как шить фузы. Все есть но в разных местах  Мысль хорошая. Надо будет этим заняться. Цитата(bhy @ Aug 15 2011, 09:36)  Добрый день. Перепрошил программатор 6-ой прошивкой. Теперь светодиод сначала мигает 6 раз потом начинает хаотично мигать. Раньше все работало нормально, но понадоблся внешний клок. Если взяться пальцами за землю программатора, то мигать прекращает. На терминал реагирует нормально, позволяет менять свои настройки. Что может быть не так, на что обратить внимание? Типичный непропай/закоротка. Пропаивайте внимательнее, отмывайте. Всё обязательно получится. В схеме нет настраиваемых элементов. При правильной сборке всё должно работать сразу.
Aug 16 2011, 05:25
Цитата(bhy @ Aug 15 2011, 08:36)  Добрый день. Перепрошил программатор 6-ой прошивкой. Теперь светодиод сначала мигает 6 раз потом начинает хаотично мигать. Оказалось что есть две разные схемы, одна в doc.pdf (прикреплена снизу первого сообщение прошлой темы), другая в Docs.zip (там же под словами "Актуальные на 8 июля 2009 года документы:"). У меня собрано по первой, а hex-файлы из 6-ой прошивки для второй. Отсюда вопрос, кто нибудь переделывал новую прошивку под старую схему?
Aug 17 2011, 08:27
Пересобрал, все работает. Спасибо. Может кому еще понадобится новая прошивка atmega8/14745600 для старой схемы:
Aug 25 2011, 11:36
Пользователь №: 66 866
Здравствуйте. Собрал программатор, но пока не могу нигде найти 2 конденсатора 12-22pF (можно ли их чем-нибудь заменить?). Можно ли без них подключить программатор? Как можно проверить его частичную работоспособность? Заранее спасибо.
