ePD2004 и PADS2004? |
2 страниц
< 1 2
(15 - 25)
Dec 5 2004, 12:58
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Все правильно - "... в пределах одной фирмы наверняка существуют единые требования к оформлению КД". Но принципиальная разница в том, что эти требования приспособлены к возможностям определенного CAD-а, а не наоборот. К CAD-у, как правило, приходится дописывать те или иные интерфейсы, пост-процессоры, чтобы облегчить жизнь, уменьшить количество ручных операций, и, соответственно, ошибок
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Dec 5 2004, 20:17
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(alex_elect @ Dec 5 2004, 15:36) Возвращаясь к "инструменту для схемного ввода проекта". Очень хотелось бы, чтобы он по введеной схеме обеспечивал формирование файла данных для составления перечня элементов, для составления ведомости покупных изделий. Поскольку речь шла о PADS Logic то обеспечит ли он все это? Изначально PADS Logic этого, естественно, не делает. Там есть макросы и встроенный Basic. Никогда этим не пользовался, может быть там это можно сделать. Но, наверное, не стоит на это надеяться. Если при выборе схемного редактора вышеперечисленные требования для Вас являются решающими, не трогайте PADS Logic, да и никакие другие редакторы Вам это не обеспечат, тем более по ГОСТу :P Оставайтесь на пикаде, там туча народу ваяет всяческие утилиты, можно обратиться на электрейд по поводу отечественного редактора и т.д.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Dec 6 2004, 10:49
Неиодный дизайнер
Вот-вот!!! В чем ограничены возможности... Этот вопрос и я задал одному из предыдущих участников разговора, поскольку он упомянул о каких-то ограниченных возможностях схемного редактора PowerLogic, которые лично я в упор не вижу, но ответа не получил. Если Вас интересует мое мнение: никаких ограниченных возможностей по вводу схем в PowerLogic не существует. А наш разговор я вовсе не считаю спором. Вы спрашиваете - я отвечаю. По поводу крайностей - в соседней теме одной участнице, если я правильно понял, от программы нужно плюс ко всему еще и то что Вы описали :P Про DxDesigner ничего сказать не могу. Не хорошего, ни плохого. Плохого, потому что неправильно говорить плохо о вещах, в которых не разбираешься. Не знаком я с ним!!! Только немного поковырялся, так ничего и не понял. Это программа из цикла "все в одном флаконе", чего я не люблю, поэтому и хорошего ничего сказать не могу. С уважением (а вдруг Вы сомневаетесь :P ) Вадим
Dec 6 2004, 17:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Vadim @ Dec 6 2004, 13:49) Вот-вот!!! В чем ограничены возможности... Этот вопрос и я задал одному из предыдущих участников разговора, поскольку он упомянул о каких-то ограниченных возможностях схемного редактора PowerLogic, которые лично я в упор не вижу, но ответа не получил. Если Вас интересует мое мнение: никаких ограниченных возможностей по вводу схем в PowerLogic не существует. Наверно говоря о ограниченных возможностях человек имел ввиду что рисование схемы и разработка схемы это немного разные процессы. Т.е PowerLogic это редактор в котором без проблем можно нарисовать кем-то где-то разработанную схему. Но не разработать ее т.к нет связи со средствами моделирования, нет возможности подыскивать элементы с заданными характеристиками, нет возможности управлять реализацией схемы (схемы в ее широком понимании, а не только схемного представления в примитивах платы, причем только одной платы). Например разрабатывается какое-либо устройство и нельзя заранее сказать получится ли оно на одной плате или все же придется реализовывать на нескольких платах. Если при проектировании сверху-вниз создается иерархическая схема, то можно одной командой указать что будет Root (Корень) для генерации нетлиста для платы, и таким образом управлять количеством компонентов попадающих в нетлист. При этом проект не надо курочить удаляя листы и (возможно) неудачно расположенные элементы. По мимо этого иерархия подразумевает что под символом с иерархией могут "лежать" разные варианты подсхем. Причем не только разные в смысле набора примитивных (для платы) элементов, а и разные с точки зрения программ моделирования. Соответственно создав несколько конфигураций в проекте мы имеем различные реализации проекта в плате(ах). Отдельный вопрос это коллективное проектирование, когда над проектом работают несколько человек - проект один, каждый делает свою часть на своем рабочем месте, но коллеги могут видеть сразу изменения в схеме у соседей, им не надо перекопировать каждый раз подсхемы коллег к себе и спрашивать каждый день а не было ли изменений. Тут же вопрос о единой библиотеке. О хранении и управлении различных версий проекта и т.п. Об обеспечении разных прав доступа к общим файлам ... Короче если достаточно редактора графического рисования схем для получения списка соединений и передачи его в топологический редактор, PowerLogic отлично для этого подходит.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 7 2004, 14:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Vadim @ Dec 7 2004, 10:35) To fill Странно, а я всегда считал,что разработка схемы всегда ведется головой  Интересно, а чего же мои схемы работают? Вроде ведь не должны исходя из современных веяний в разработке. Да-а-а, чувствую мне еще развиваться и развиваться :D В вашем случае не только головой а и руками (без них не соберешь макет на котором можно проверить о том ли думала голова  )
Dec 8 2004, 08:53
Неиодный дизайнер
Неужели только в моем случае руками? Как безнадежно я отстал!!! Мало кто уже работает руками, все используют продвинутые сапры? И это правильно!!! Современные сапры и спаяют, и настроят, и дельный совет дадут. Сообщаю по-секрету (смотрите, не проболтайтесь!!!), что особо навороченные пакеты автоматически генерируют инструкцию по эксплуатации и правила транспортирования и хранения из схемы электрической принципиальной, причем в полном соответствии с гостами. Для этого требуется лишь открыть нужную схему, положить в специальный отсек книжку с ГОСТами и щелкнуть... нет, не мышкой, пальцами!!! В ближайшем будущем планируется автоматическая генерация схемы из мыслей разработчика. Основная трудность этого метода, по заявлениям программистов, заключается в направлении мыслей разработчиков в нужное русло, для чего к работам были привлечены психологи и экстрасенсы. Это в будущем. Но уже сейчас продвинутые разработчики благодаря вышеописанным нововведениям неслыханно сократили сроки проектирования. Теперь один продвинутый разработчик за неделю выполняет работы больше, чем группа обычных за год (см. соседнюю тему). И это далеко не предел!!! Пора на пенсию...
