Ступенька на выходе АЦП AD7683 (ADS8325) |
Aug 25 2011, 18:27
Из: г.Северодонецк, Украина
Пользователь №: 42 608
Может быть, может быть. Очевидно, AD7683 - очень хороший девайс. Но, для того чтобы достичь всех его супер-параметров нужно выполнить очччень много разных телодвижений. И проверять все это нет никакого желания. Оказалось проще применить другой девайс от другого производителя без всяких наворотов и с результирующими параметрами не хуже.
Aug 25 2011, 18:41
Пользователь №: 40 664
Цитата И проверять все это нет никакого желания. А у меня есть. и мелкосхемки закажу, и плату. Но вот в моё устройство, скорее всего, оно не влезет.
Aug 25 2011, 18:48
Цитата А у меня есть. Ну что ж. Охота пуще неволи (С). Но все эти DNL, 92.7 Дб и пр. не имеют никакого отношения к начальным проблемам, а именно: шума на выходе практически нет, но младших битов - тоже нет.
Aug 25 2011, 21:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(тау @ Aug 25 2011, 22:38)  на гистограмме +- 3 сигмы нормального распределения заняли 3 LSB , никак не 2. Вы, наверное, на левую диаграмму смотрите, для ref=2.5 В. А я про правую - там, думаю, сильно меньше 2 LSB. Ну и по измерениям, если не диаграмму строить, а RMS по отсчетам посчитать, у меня получалось в районе 0.5
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Aug 26 2011, 12:28
Пользователь №: 42 757
Цитата(DS @ Aug 26 2011, 01:16)  Вы, наверное, на левую диаграмму смотрите, для ref=2.5 В. А я про правую - там, думаю, сильно меньше 2 LSB. Ну и по измерениям, если не диаграмму строить, а RMS по отсчетам посчитать, у меня получалось в районе 0.5 Да, Вы правильно предположили. После точного расчета оказалось что правая гистограмма показывает rms шума в 0,38 LSB. Спасибо.
Aug 29 2011, 18:59
Цитата Решил заложить эту АЦП AD7683 для измерения в токовой петли (4..20 мА - аналог и -20..+20 мА - цифра). Маленькая, маленький шум, не прихотливый интерфейс. Маленькой она точно не будет. Рекомендуемые опоры выпускаются минимум в SO-8. Ну или пониженной точности в MSOP
Aug 30 2011, 09:17
Цитата Какой-то более подходящей, по размеру скорости и точности не попадалось. Попробуй LTC1864 для одного канала или LTC1865 для двух каналов. Про нее в DataSheet написано "The high impedance analog inputs allow direct connection to signal sources in many applications, eliminating the need for external gain stages." То бишь - высокоимпедансные входы. Еще использую ADS8341 тоже 16-разрядный и четырехканальный. Все они есть в микрокорпусах, и подобных проблем с ними не было.
Сообщение отредактировал SerSh - Aug 30 2011, 09:18
Aug 31 2011, 10:13
Цитата Есть статистика на этот диапазон напряжений? У меня такой статистики нет, извини. Я его использую для измерения постоянных и выпрямленных (демодулированных) напряжений.
Aug 31 2011, 12:54
1. В моих приборах установлен термодатчик, компенсирующий влияние температуры (связано с методом измерения) или прибор находится в активном термостате. Поэтому что-то конкретное сказать про влияние температуры не могу. В DataSheet на графиках (стр.6) приведены зависимости изменения OFFSET и GAIN от температуры. 2. По смещению: использую цифровое градуирование сигнала, поэтому смещение не волнует, поскольку это величина аддитивная. 3. Что касается цифр (1 мВ), так у горячо любимого AD7683 Offset Error = +-1,6 мВ. Мне кажется, что некоторые параметры ADS8341 если и хуже некоторых одноканальных собратьев, то это связано с входным мультиплексором (вносит небольшие искажения в сигнал). Есть еще одноканальный вариант - ADS8325. Как он устроен не понятно (может быть также как и AD7683), но на структурной схеме на входе нарисован операционник...?
Nov 5 2012, 09:26
Пользователь №: 74 253
Столкнулся с такой же проблемой - залипание младших 4-х битов АЦП. Вскрытие показало, что неправильная трассировка ПП. Керамика на референсе должна стоять не просто рядом с микросхемой, а находиться впритык. У меня все биты заработали, когда я конденсатор (4,7 мкФ X7R) положил прямо на «спинку» АЦП и припаял его короткими проволочками. Также не лишней оказалась установка RC цепочки (39 Ом, 33 нФ) на положительном входе. В результате заметно уменьшился шум p-p (с 30 до 8-10 единиц кода). В качестве опорника использовал TL431. Драйвер АЦП - AD8541.
Сообщение отредактировал AntonKam - Nov 5 2012, 09:28
