4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> обычные ключевые MOSFET: нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости
GetSmart
сообщение Aug 25 2011, 17:22
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(stells @ Aug 25 2011, 21:55) *
пс: кстати у Вас по тексту IRFZ48, а на схеме IRF740. можно и их попробовать
Нельзя. 740 высоковольтный с высоким сопротивлением канала. Ужос для мотора.
Осциллограмму питаний (digital и мотора) ещё бы и на лог. входах irs21834. Питание может глючит.
SNGNL
сообщение Aug 25 2011, 17:53
Сообщение #32
Пользователь №: 39 922
Глюки какие-то апериодические. Должно быть, в цепи контакт плохой.
DS
сообщение Aug 25 2011, 18:11
Сообщение #33
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Или наводки от проводов двигателя на драйвер/лог. схемы. Резистор их усредняет и снижает коэффициент положительной обратной связи, не дает раскачаться процессу.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
_Pasha
сообщение Aug 25 2011, 18:35
Сообщение #34
Пользователь №: 29 509
Запросто. С такими дорожечками может UVLO наступать. И никто не узнает, в смысле МК. sad.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 25 2011, 18:36
stells
сообщение Aug 26 2011, 03:48
Сообщение #35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ага, и на VCC драйвера. там тоненькая дорожка откуда-то издалека идет и, как минимум, через пару переходных отверстий
halfdoom
сообщение Aug 26 2011, 03:51
Сообщение #36
Пользователь №: 2 072
Цитата(InsolentS @ Aug 25 2011, 07:39) *
RD - это резистор в стоке полевика?
Нет, это параллельно включенные диод и резистор в затворе.
Вот фрагмент разводки платы (разводил не я, досталась по "наследству"). Поможет ли делу, если я продублирую цепи от драйверов к затворам припаянными проводками?
Да уж, как и ожидалось, все весьма запущено. Попробуйте продублировать контур 5-6-затвор-исток и 12-11-затвор исток толстыми и короткими соединениями. Питание на оба драйвера (7я нога), тоже необходимо продублировать. Не исключено, что нижний ключ драйверов уже не совсем жив.
InsolentS
сообщение Aug 26 2011, 13:36
Сообщение #37
Пользователь №: 17 897
Всем огромное спасибо, похоже, что проблему удалось решить!
Ларчик просто открывался:
Сделал это - и всё стало ОК.
Переходных отверстий там не 2, а ровным счётом 11 штук sm.gif И это при толщине дорожки 0.2мм. Расстояние от преобразователя до первого драйвера ~7см. Выполнен он (преобразователь) на MC33063 и расположен в аккурат рядом с антенной приемопередатчика, прибивая наглухо любые попытки радиосвязи sm.gif
Курильщик даташитов со стажем
stells
сообщение Aug 26 2011, 13:43
Сообщение #38
InsolentS
сообщение Aug 26 2011, 14:29
Сообщение #39
halfdoom
сообщение Aug 26 2011, 15:34
Сообщение #40
Видимо поэтому оно вам и досталось в наследство sm.gif.
НЕХ
сообщение Aug 26 2011, 20:23
Сообщение #41
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А чем вызвано ограничение напряжения на затворе на постоянном токе по отношению к переменному частотой 1 Герц ?
(фото фрагмента документа на SPP20N65)
Электромиграция ионов натрия, как в старых КМОП ОУ ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
НЕХ
сообщение Aug 29 2011, 16:18
Сообщение #42
Из: Петербург
позвольте напомнить о вопросе...
halfdoom
сообщение Aug 30 2011, 05:05
Сообщение #43
Это вытекает из принципа работы этих coolmos'ов, а именно, инжекции дополнительного заряда для снижения Rdson. У infineon'а вроде было приличное описание этой технологии.
НЕХ
сообщение Aug 30 2011, 08:58
Сообщение #44
Из: Петербург
нет в них никакой инжекции заряда...
halfdoom
сообщение Aug 30 2011, 09:29
Сообщение #45
Хорошо, назовем это компенсацией заряда, но сути это не меняет - этот эффект обусловлен конструкцией транзистора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:52
