269 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
> MG Expedition ликбез ...
ClayMan
сообщение Aug 23 2011, 08:08
Сообщение #1696
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Есть у меня довольно забавный вопрос: можно ли изменить стиль отображения полуфискеных и фиксированных трасс? Очень уж не нравятся лично мне штришки эти при интерактивной прокладке дорожек) Покопался в Display Control но ничего подходящего не нашел.
Voyager
сообщение Aug 23 2011, 09:58
Сообщение #1697
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Цитата(fill @ Aug 23 2011, 11:47) *
Почему-то появляется сообщение "Failed to find equivalent parts to copy". С чем это может быть связано?
fill
сообщение Aug 23 2011, 10:08
Сообщение #1698
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не находит эквивалентного набора в нетлисте. Иногда помогает выйти\войти rolleyes.gif
Глобально, есть правила помощи в поиске эквивалентных - спец. документ (старый Прикрепленный файл  Schematic_Design_for_Optimal_Copy_Circuit.pdf ( 30.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
) и даже видео тренинг.
Если коротко, то принцип - создать повторяемую нумерацию в таких подсхемах, т.е. типа R1_1 в первой, R1_2 во второй и т.д.
Также можете попробовать убирать последовательно элементы из выбранного для копирования - в какой-то момент операция состоится - поймете с каким(и) компонентами\связями проблема. Система очень чуткая - если в выбранном есть хотя бы одна связь не точно повторяемая в других подсхема, то копирования нет.
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Aug 23 2011, 11:50
Сообщение #1699
Из: Зеленоград
Большое спасибо! Буду разбираться
ClayMan
сообщение Aug 23 2011, 12:47
Сообщение #1700
Из: Беларусь, Минск
Voyager
сообщение Aug 25 2011, 13:34
Сообщение #1701
Из: Зеленоград
Что-то у меня совсем ничего не получается... В AppNote сказано, "Note: You must check the option, Absorb instance data into flat designs or single instance blocks, under the Project > Settings > Design tab in order for the packaging to be automatically absorbed". Но в Project -> Settings нет колонки под названием "Design". Может он в другом месте присутствует?
fill
сообщение Aug 25 2011, 13:43
Сообщение #1702
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Aug 25 2011, 14:01
Сообщение #1703
Из: Зеленоград
Цитата(fill @ Aug 25 2011, 17:43) *
fill
сообщение Aug 25 2011, 15:07
Сообщение #1704
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Aug 26 2011, 06:21
Сообщение #1705
Из: Зеленоград
Цитата(fill @ Aug 25 2011, 19:07) *
Ну а для DxD никак не получится?
fill
сообщение Aug 26 2011, 06:32
Сообщение #1706
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А зачем? В DxD и так всегда отображается реальное аннотированное значение, здесь нет разделения на два режима: Начальный и Instance.
DxD всегда находится в Instance.
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Aug 26 2011, 08:00
Сообщение #1707
Из: Зеленоград
fill
сообщение Aug 26 2011, 08:14
Сообщение #1708
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Voyager @ Aug 26 2011, 12:00) *
Не видя проекта, конкретно ответить не возможно. Возможные причины я уже называл.
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Aug 26 2011, 09:15
Сообщение #1709
Из: Зеленоград
Проект прикрепил. В нем разведены три одинаковых фрагмента схемы. Хотелось бы получить такой же результат, но только с применением опции Copy Circuit
fill
сообщение Aug 26 2011, 11:20
Сообщение #1710
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все в EE7.9.2 работает
www.megratec.ru
2378 чел. читают эту тему (гостей: 2378, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
