> AVR и Siemens M55
dexter_khm
сообщение May 26 2006, 07:21
Пользователь №: 15 990
Здравствуйте проблема такая есть у меня телефон siemens m55 хочу взять его цветной экран и подключить к AVR. Насколько это реально???? Даташит на екран я не нашел.
87 страниц V  « < 83 84 85 86 87 >
Ответов (1260 - 1274)
BigallS
сообщение Jun 11 2011, 12:37
Сообщение #1261
Пользователь №: 63 817
[quote name='AlexNT' date='Jun 10 2011, 19:11' post='939000']
Добрый день. Есть 4 дисплея от телефонов. Может у кого то есть даташиты, на какие то дисплеи, или знает распиновку и исходники для работы.
Заранее спасибо.
Чтобы тебе ответили скоро неплохо бы для каждого дисплея привести маркировку на самом дисплее, маркировку на шлейфе, кол-во выводов у дисплея.
AlexNT
сообщение Jun 11 2011, 14:44
Сообщение #1262
Пользователь №: 25 397
Я бы сразу это сделал, но при добавлении сообщения, мне сказало что у меня превышен лимит изображений. sm.gif Теперь добавляю.
Samsung C210:
Samsung X450:
Китаец:
BigallS
сообщение Jun 13 2011, 08:38
Сообщение #1263
[quote name='AlexNT' date='Jun 11 2011, 18:44' post='939238']
На этом сайте http://www.beyondinfinite.com/library.html
много даташитов, поищи
weler
сообщение Jun 17 2011, 09:21
Сообщение #1264
Пользователь №: 65 751
Ребят я делаю проектор маленький все готово почти не хватает самого главного монитора нужна помощь мне надо подключить монитор от телефона к компу чтобы изображения на компе копировалась в монитор телефона это ваше ряльно и как
я просто пока незнаю как я больше по механике срочно нужна помощь
demadsv
сообщение Jun 25 2011, 13:23
Сообщение #1265
Пользователь №: 45 056
А не подскажет кто распиновку TFT8K1486FPC,у него 44 контакта,1 и 6-GND, 2345-соответственно y-x-y+x+(тачскрин),и с другого конца-44-gnd, 43-LED anod,42,41,40,39-led1,2,3,4 катоды,остальное по шлейфе непонятно,ещё 38 и 37 на шлейфе вместе
Сообщение отредактировал demadsv - Jun 26 2011, 10:08
demadsv
сообщение Jun 28 2011, 09:08
Сообщение #1266
Благодаря VDLab(за что ему огромное спасибо),спокойно запустил дисплей TFT8K1486(44 pin),прочитал ID контроллера-оказался действительно ILI9320,взял исходник какого-то китайца-результат на фото.[attachment=58152:_________.jpg]
Сообщение отредактировал demadsv - Jun 28 2011, 09:43
Drunya
сообщение Jul 7 2011, 18:04
Сообщение #1267
Пользователь №: 29 873
Покажите хоть где брали
demadsv
сообщение Jul 7 2011, 18:09
Сообщение #1268
Та уже разобрались,а брал http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd/chinese/
Ещё могу посоветовать http://www.sferagsm.com.ua/catalog/zapchas...lok/displei+/1/
uu5jkb
сообщение Jul 18 2011, 07:09
Сообщение #1269
Пользователь №: 44 400
Приветствую всех.
Работаю с индикатором от Siemens S65 контроллер ls020. После очистки дисплей (заливаю весь дисплей белым) рисую небольшие цветные прямоугольники - с цветами все нормально. При заливке всего дисплея изображение становится все более блеклым. Например, заливаю дисплей с левой стороны градиентом от синего к красному. При заливке четверти площади слева все видно хорошо, сверху красный, постепенно переходящий в синий снизу. Заливаю до дисплей половины - цвет становится более блеклым. Заливаю весь - все становится практически монотонно серым.
Есть мысль, что просаживается напряжение контроллера для поворота кристаллов, но как это проверить и как от этого избавиться. Весь форум пока не успел прочитать, извиняюсь, если подобный вопрос уже был. Ткните в него носом.
Вопрос закрыт, нашел ошибку. Где-то в начале форума давали файл исходник для CV с файлами lcd_s.h, lcd_init.h и тд. В них один байт инициализации неправильный. Взял последовательность у немцев - все заработало.
Сообщение отредактировал uu5jkb - Jul 18 2011, 12:08
pro100vald
сообщение Aug 8 2011, 06:24
Сообщение #1270
Пользователь №: 66 607
Здравствуйте, дорогие эксперты!
Нашёл у себя экран от siemens m55 LM15SGFNZ07, на контроллере написано DJ350087. Пробовал почитать этот топик, мозг выкипел на 32 странице, а ничего полезного именно по этому экрану кроме распиновки не нашёл((. Во всех других форумах, которые выдаёт гугль, шлют в этот топик. Ткните, пожалуйста, носом в процедуры инициализации и отрисовки (хотя бы) 1 пикселя, желательно под CVAVR, я остальные 50 страниц не осилю, да и интуиция говорит что там давно позабыли о названии топика.
П.С. Надеюсь, эту тему ещё не позабыли...
Сообщение отредактировал pro100vald - Aug 8 2011, 06:25
BigallS
сообщение Aug 8 2011, 11:18
Сообщение #1271
Здесь на вкладке загрузки посмотри http://www.elektor.com/magazines/2008/dece...897.lynkx?tab=2
и ещё на этой странице есть http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13893&page=4 сообщение от "vituha40" в котором приложен архив
Сообщение отредактировал BigallS - Aug 8 2011, 11:23
pro100vald
сообщение Aug 8 2011, 17:36
Сообщение #1272
Неожиданно выгорел LPT, и программирование стало невозможным. Пока не сделаю COM программатор, не смогу завести дисплей((
В любом случае спасибо! Из ваших ссылочек я вполне смогу выковырять процедуры для работы с дисплеем!
Vlad1451
сообщение Aug 26 2011, 13:16
Сообщение #1273
Из: Курган
Пользователь №: 45 378
Доброго времени суток.
Решил я на досуге наваять небольшой проект на ATMega32+LCD LPH8836(S65). Инициализация, вывод текста, вывод линий, все это удалось. Понадобилось программно увеличить выводимые символы и вот тут то я застрял. Облазил весь инет по данной проблеме, нашёл несколько сообщений с реализацией подобной функции, только под разные контроллеры. В результате увеличить получилось, но изображение с увеличением 2х и3х получаются как-бы через строчку. Это так и должно быть? Прикрепляю функцию вывода строки и символа. Подскажите, где я накосячил а то мозги уже пухнут.
AHTOXA
сообщение Aug 26 2011, 15:35
Сообщение #1274
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
При увеличении в два раза, число точек увеличивается в 2^2 = 4 раза:
           if(m==2) {
           lcd_write(color);
           lcd_write(color);
           lcd_write(color);
и так далее.
Vlad1451
сообщение Aug 26 2011, 15:54
Сообщение #1275
Из: Курган
Попробовал, эффект тот же.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
