> В двух словах о TCP-сервере
Alt.F4
сообщение Aug 26 2011, 15:27
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, насколько верно я понимаю ситуацию:
TCP-сервер - это программа, которая слушает определенный порт, при получении определенных данных они обрабатываются и высылается ответ.
В случае с WEB-сервером (например Apache) - по умолчанию слушается 80порт. По приходу HTTP-запроса открываются запрошенный HTML-файл и его содержимое высылается обратно (+ заголовки HTTP). В случае, если запрошен файл PHP, то запускается обработчик этого языка программирования и полученный HTML отправляется клиенту с заголовками HTTP созданными Apache'м.
Вроде так?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 26 2011, 15:28
Ответов (1 - 10)
Methane
сообщение Aug 26 2011, 16:41
Пользователь №: 43 230
Цитата(Alt.F4 @ Aug 26 2011, 18:27) *
Добрый день.
Вроде так?
Примерно так. В контексте embedded можно скачать у атмела примеры для AVR32UC3
Alt.F4
сообщение Aug 26 2011, 16:55
Из: Беларусь
Не, я пока на МК не собираюсь TCP использовать.
Сейчас задача, понять как это работает на PC.
А вообще хочу убрать заголовки HTTP в ответе сервера, сейчас толкаю данные на сервер через GPRS-модем и в результате на 80байт полезной инфы, сервер отвечает 260байт шлака.
Интересно, может ли интерпретатор PHP стартовать раньше Apache и обработав инфу, высылать ответ миную Apache (дабы он не добавлял HTTP-заголовки)?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 26 2011, 17:08
Слесарь
сообщение Aug 26 2011, 17:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
PHP это надстройка (плагин) Апач. Именно Апач вызывает нужный плагин.
Хотя я Апач не использовал, писал свой собственный HTTP сервер для проекта.
Alt.F4
сообщение Aug 26 2011, 18:03
Из: Беларусь
А вообще используя виртуальный хостинг и только порт 80 можно изменить HTTP-заголовки в ответе сервера?
з.ы. настройки Apache покрутить скорее всего не дадут.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 26 2011, 18:03
Слесарь
сообщение Aug 26 2011, 18:29
Из: Ростовская обл.
А для чего это нужно?
Кста, там не шлак, а информация по которой ориентируются так же и другие узлы интернет, например прокси. Заведи себе сервер в аренду если хочется собственный протокол
Alt.F4
сообщение Aug 26 2011, 18:34
Из: Беларусь
Нужно это для уменьшения трафика GPS-трекера.
Прикинул, что не особо-то и выигрываю, даже если VPS тарить.
Повторюсь: а вообще используя виртуальный хостинг и только порт 80 можно изменить HTTP-заголовки в ответе сервера какими-либо средствами (PHP, Perl)?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 26 2011, 18:34
Слесарь
сообщение Aug 26 2011, 18:49
Из: Ростовская обл.
Думаю что НЕТ. А вообще вопрос ктем кто работает PHP.
В случае виртуального хостинга один IP и сервер на множество сайтов. И запросы ко всем сайтам приходят на один и тот же 80 порт, разбор к какому сайту конкретный запрос относится, по заголовку HTTP. Не думаю что будет интерфейс к изменению HTTP заголовка ответа сервера, так как сервер общего пользования и недопустимо какой-либо муклеж на общем ресурсе.
Спроси у службы поддержки хостинга.
sigmaN
сообщение Aug 26 2011, 19:46
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Не так уж и дорого(видел где-то конфигурации слабее и дешевле почти в два раза. Не нашел просто)
http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_rootserver/x2
Думаю логичнее было-бы использовать свой протокол поверх TCP и без всяких там HTTP.
Никто не мешает поцепить его на 80порт, кстати(если другие порты закрыты фаерволом и клиент может подключаться только к 80).
Можено написать очень простой сервер используя inetd(xinetd). не придётся писать сетевую часть(обслуживание сокетов, принятие соединения и т.д.) очень удобно.
The truth is out there...
AlexandrY
сообщение Aug 26 2011, 20:17
Ally
Пользователь №: 2 050
PHP все может.
http://php.net/manual/ru/function.header.php
Вопрос только где дают такие административные права чтобы настраивать WEB сервер на использование PHP при формировании заголовков.
Это вроде как глобальные настройки.
Чтобы оверхед был меньше, накапливайте данные в бОльшие пакеты.
Alt.F4
сообщение Aug 27 2011, 05:29
Из: Беларусь
Тогда отпадает WEB-сервер и HTML через этот порт я уже не увижу.
Вот это идея что надо!
Кстати GET имеет ограничение на передачу 255символов на переменную или на всю строку запроса?
(Добавлено) нашел на форуме по SIM900 интересный пост.
Цитата: "GET метод протестирован, передайт при возможности нашим китайским друзям что неплохо былоб предупреждать что ограничение URL у них порядка 420 символов"
Интересно, насколько правдива информация.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 27 2011, 05:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
