4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как померить постоянный ток в высоковольтной линии, 10-70кВ, 50мкА-200мА
Methane
сообщение Jul 17 2011, 17:46
Сообщение #31
Пользователь №: 43 230
Цитата(Tanya @ Jul 17 2011, 20:29) *
А смысл? Легче вторичную (компенсационную - там мало витков) с датчиком Холла и магнитопроводом залить.
Смысл есть. Просто судя по всему, Вам, его не понять.
gte
сообщение Jul 17 2011, 19:29
Сообщение #32
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 20:42) *
Не каждый провод с изоляццией на киловольты, а обмотка с изоляцией на киловольты.
Я на предыдущий ответил. Ответьте и вы на этот.
Вопроса не вижу.
Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 21:21) *
Да. Если 1000 витков, то в 1000 раз.
В случае такого количества витков заливать целесообразнее обмотку, но добавятся два (один) разъема на 70 кВ.
Впрочем, я считаю что сама идея делать такой измеритель в единичном экземпляре является совершенно не целесообразной, разве что надо распилить бюджетные деньги.
А дальнейшее обсуждение ее в рамках этой темы пустой тратой времени.
Methane
сообщение Jul 17 2011, 19:32
Сообщение #33
Цитата(gte @ Jul 17 2011, 22:29) *
Вопроса не вижу.
Я считаю что что либо делать, не целесообразно, если есть возможность просто деньги распилить.
SNGNL
сообщение Jul 18 2011, 20:34
Сообщение #34
Пользователь №: 39 922
Теория, вроде, не запрещает путешествия во времени. Однако IMHO в рамках данной темы, интересно увидеть пути и результаты практической реализации.
SmartRed
сообщение Aug 27 2011, 17:17
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(gte @ Jul 16 2011, 13:03) *
Интересно.
А можно узнать основание для таких утверждений? Какой датчик Холла и ориентировочное количество витков/длина линии поля для измерения токов в десятки - сотни микроампер.
Меряют бесконтактно ток, в том числе и в этом диапазоне, при помощи магнитных компараторов на второй гармонике.
Феррит там не годится, используют аморфное железо, сердечники подбирают парами.
В НИИ моем бывшем такие измерители делают и на килоамперный диапазон (ток в магнитах) и на микроамперный (ток пучка в ускорителе)
gte
сообщение Aug 27 2011, 18:16
Сообщение #36
Собственно, вопрос состоял не в том, можно ли в принципе измерять таким способом десятки микроампер, выше уже были примеры. Вопрос целесообразности и доступности таких способов.
P.S.
SNGNL
сообщение Aug 28 2011, 00:43
Сообщение #37
blush.gif А расшифровать можно?
gte
сообщение Aug 28 2011, 05:50
Сообщение #38
Вот, например.
Еще на сайте ИЯФ СО РАН в препринтах можете поискать.
В. Ф. Веремеенко Цифроаналоговый преобразователь на основе магнитного компаратора
/ В. Ф. Веремеенко 20 с. ил. 21 см Новосибирск ИЯФ 1988
SNGNL
сообщение Aug 28 2011, 10:15
Сообщение #39
SmartRed
сообщение Aug 28 2011, 14:18
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Цитата(gte @ Aug 28 2011, 12:50) *
Вот, например.
Ага это оно.
Веремеенко в свое время рецензентом у меня на дипломе был, бодались с ним жеско wink.gif
P.S.
iiv
сообщение Dec 8 2011, 19:11
Сообщение #41
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
снова поднимаю тему, так как снова стала сильно актуальна
Цитата(gte @ Jul 4 2011, 01:06) *
Микроконтроллер + опто или ИК канал.
хочу пойти по этому пути (Холл в магнитопровод попробовал, но не понравилось) а именно сделать схемку с хооршо развязанным питанием с простенькой атмегой или атини и передачей по оптокоплеру сигнала. Вопрос с следующем. При измерении тока можно применить схему типа измерения падения напряжения на резисторе. Так как резистор при 10мкА получается 0.5МОм для измерений атиней надо 10кОм, надо применить что-то чтоб увеличить ток. Просто накапливать конденсатором не могу, так как важно время измерения. Наверное правильно применить ОУ или что-то аналогичное.
Скажите, пожалуйста, ina148 или lt1990 для этого дела подойдут? Разумно ли так, или стоит в другом направлении думать?
Спасибо
ИИВ
gte
сообщение Dec 8 2011, 19:47
Сообщение #42
Вы не указали какая Вам необходима точность. Но в любом случае надо ставить усилитель. Инструментальный с соответствующими погрешности параметрами или, если позволяет компоновка, обычный ОУ, например, MAX44251 с одно полярным питанием.
сообщение Dec 9 2011, 05:54
Сообщение #43
Пользователь №: 45 710
Частота измерений тоже не указана. Известно лишь, что 5 месяцев назад было сказано, что надо измерять постоянный ток, однако теперь:
...так что, приняв от автора темы вчерашний очередной посыл срочности за очередную выборку, можно принять данный период за период измерений, т.е. достаточно раз в 5 месяцев втыкаться в линию обычным мультиметром и записывать его показания в журнале наблюдений, предварительно расписывая на специальном листе, приклеенном рядом, засохшую авторучку.
А если серьёзно, то придётся, наверное, озвучить за автора темы, что 10 мкА — это всё-таки МЗР, а 200 мА — шкала. Соответственно, нужно разрешение 16 разрядов, а точность (т.е. опорник и резистор шунта) — вопрос сметы.
Всё это можно сделать на любом микроконтроллере (например, PIC), сигма-дельта АЦП, трансивере IrDA и батарейке. На передачу одного значения требуется 100 мкс продувки канала (для интерфейса MIR и тока светодиода 600 мА это 25 мА), плюс накладные в виде контрольных сумм, избыточности и т.п., т.е. в 200 мкс и 100 мА укладывается со свистом, что при частоте измерений 1 Гц даёт средний ток потребления 20 мкА — это 2 года непрерывной работы от батарейки типоразмера ААА. Максимальный барьер размером 1 метр для IrDA подразумевается при солнечном свете, т.е. если канал немного светоизолировать, то можно измерять токи на гораздо большем расстоянии, в мегавольтовых цепях.
gte
сообщение Dec 9 2011, 06:38
Сообщение #44
Ну да, хорошо гадаете rolleyes.gif При 200мА на резисторе в 500 кОм что будет?
Tanya
сообщение Dec 9 2011, 06:39
Сообщение #45
Пользователь №: 12 883
Автор чуть выше писал про шунт в 0.5 МОм. Стало быть, 10мкА - верхний предел. А по поводу передачи по оптике, то световод значительно снизит расходы на это дело. На мой взгляд (вкус), - самое простое все-таки конденсатор с компаратором, который разряжает конденсатор с, например, 4 до 3 вольт, выдавая одновременно импульс по оптике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
