> Почему не хватает родных САПР для ПЛИС?, Зачем нужны Active-HDL, Riviera, ModelSym, Synplify, Identify...
kst
сообщение May 15 2006, 14:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Из форумов понял что разработчики ПЛИС помимо родных САПР Altera (Quartus) и Xilinx (ISE) используют и другие программные продукты.
Подскажите пожалуйста, почему не хватает родных?
И какое ПО сейчас используют для разработки ПЛИС Xilinx?
Начинал я работать с Altera_вскими ПЛИСами в Quartus, в прошлом году пришлось пересесть на Xilinx в Foundation 4.2i (по требованию заказчика). Все делал в схемотехнике. На VHDL писал лишь отдельные блоки. И хватало всех средств каждой из этих САПР для полного цикла разработки: кодирование -> функциональная симуляция -> синтез -> имплементация -> временная симуляция. Как-то и не задавался вопросом, можно ли еще какие-то продукты использовать.
Теперь предстоит делать прошивку ПЛИС Viretx4 SX. Причем все нужно делать на VHDL. Достал ISE 8.1. А он, по отзывам коллег, устраивает демонстрации с маршем протеста. Вешает машину, долго думает и прочее. По отзывам в форумах понял, что сведущие люди помимо этих САПР используют еще и другое ПО, например Active-HDL, Riviera, ModelSym, Synplify, Identify и др.
Я могу, конечно, уйти с головой в изучение докумнетации на каждый из этих продуктов, чтоб выяснить их плюсы и минусы и решить стоит мне ими заниматься или нет, но мне все таки хотелось бы услышать пару слов от профессионалов, почему используются дополнительные программы и какие бы они порекомендовали для использования?
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Ответов (75 - 89)
Timmy
сообщение Aug 6 2011, 04:14
Сообщение #76
Пользователь №: 39 515
Цитата(Victor® @ Aug 6 2011, 00:11) *
Скрестим шпаги, мистер?
В чем корявость и глючночть?
Или Вы достигли такого уровня, что Вам не хватает синтезатора в ISE
и без некоторых преимуществ Synopsys как синтезатора Вам жизнь серая? sm.gif
По пунктам, пожалуйста с исходниками...
Иначе Ваши мысли считаю трепом.
Я часто использую альтернативный способ описания асинхронного ресета. Традиционно делается так
if rst = '1' then
  <что-то инициализировали>
elsif rising_edge(clk) then
  <последовательные операторы>
end if;
Однако можно и так:
end if;
if rst = '1' then
end if;
Во втором случае не требуется инициализировать по ресету все регистры, управляемые процессом, и вообще он более соответствует логике асинхронного ресета. Так вот XST во втором случае создаёт неправильный, нерабочий код, что в простых случаях легко можно видеть по RTL view. Создание кода, несоответствующего исходнику - это мегабаг для любого компилятора. Sinplify в подобном поведении никогда замечен не был.
И на тему корявости. Например, описываем процессор, у которого ALU с явно описанной системой мультиплексоров(а иначе невозможно получить нормальный дизайн) и предопределённой в соответствии с мультиплексорами системой кодов операций.
constant ALU_ADD:alu_opcode_t := "0X00";
constant ALU_SUB:alu_opcode_t := "0X01";
constant ALU_AND:alu_opcode_t := "001X";
constant ALU_OR:alu_opcode_t := "011X";
constant OP_ADD:opcode_t := "00000000";
constant OP_SUB:opcode_t := "00000001";
constant OP_AND:opcode_t:= "01100000";
constant OP_OR:opcode_t := "01100010";
-- и декодер
case opcode is
when OP_ADD=>alu_op <= ALU_ADD;
when OP_SUB=>alu_op <= ALU_SUB;
when OP_OR=>alu_op <= ALU_OR;
when OP_AND=>alu_op <= ALU_AND;
when others=> alu_op <= (others=>'X');
end case;
В таком случае Sinplify совершенно правильно отобразит младший бит opcode на младший бит alu_op. И второй бит opcode на третий из alu_op. А вот XST, не обращая внимания на расставленные 'X'(он воспринимает их, как нули), накрутит такой логики, что мама не горюй, что фактически не позволяет под ним использовать обобщённое описание декодера, без катастрофического падения perfomance.
анатолий
сообщение Aug 27 2011, 16:47
Сообщение #77
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Synplify идет на 2-4 года впереди ISE по расширению возможностей распознавания разных идиом.
Когда ISE не делал retiming, Synplify его уже делал - и повышал этим частоты в 1,1 - 1,7 раз.
И сейчас Synplify делает это лучше.
Опять же, в Synplify не проходит несоответствие разрядностей в выражениях - типичная ошибка, проходящая в ISE.
Кроме того, Synplify варнингами показывает, где написание текста корявое и требует исправления для красивости.
Наконец, Synplify рисует значительно красивее и компактнее картинки после синтеза - очень
квалифицированная иллюстрация, напр., для студентов.
Если делается IPCore, то его требуется проверить на синтез на всех популярных синтезаторах, включая Synplify.
Другое дело, Synplify рассчитан на все ПЛИС, а ISE - на свои собственные.
И поэтому ISE кое-какие синтезы удаются лучше, например, линии задержки на SRL16.
Bad0512
сообщение Aug 28 2011, 04:37
Сообщение #78
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
if rst = '1' then
end if;
Однако можно и так:
end if;
if rst = '1' then
end if;
Я думаю, что создать "правильный" код по такому корявому исходнику - просто невозможно. Ваш код описывает не асинхронный ресет, а какую-то весьма странную нестабильную систему. Простой вопрос : что произойдёт если ресет и фронт тактового сигнала придут в один и тот же момент времени? Ваша схема ответа на этот вопрос не даёт. В нормальном описании побеждает ресет, на то он и асинхронный.
И это соответствует логике работы базового элемента FPGA. Так что синтезатор тут ни при чём, учите матчасть... Ну а то обстояетельство, что Sinplify переваривает даже такой корявый код, ни о каких преимуществах не говорит.
des00
сообщение Aug 28 2011, 09:51
Сообщение #79
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
хммм, разве в стандарте на VHDL уже отменили требование по последовательное исполнение операторов в процессе ? biggrin.gif
Bad0512
сообщение Aug 28 2011, 14:23
Сообщение #80
Из: Томск
В таком случае (судя по описанию) получается что клок имеет приоритет над "якобы асинхронным" ресетом. Как это ляжет в железо? Да и ляжет ли вообще?
Code templates придумали неслучайно. Именно для того, чтобы не наступать на подобные грабли. Первое описание всеми синтезаторами трактуется одинаково, второе -
весьма странная конструкция, которая (по моему мнению) вообще не должна синтезироваться корректно.
des00
сообщение Aug 28 2011, 15:19
Сообщение #81
Вечный ламер
Из: Томск
это с каких это пор ? при последовательном исполнении операторов сверху вниз и при той модели присвоения сигналов, которая указанна в стандарте VHDL, сигнал сброса, в сабжевом коде, имеет более высокий приоритет, т.к. исполняется последним.
ЗЫ. в V, SV абсолютно тоже самое. В некоторых случаях это очень хороший способ описания логики, на форуме SM выкладывал как-то оччень интересные и красивые сорцы демонстрирующие это.
sazh
сообщение Aug 28 2011, 20:21
Сообщение #82
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А красота то в чем?
В том что с ног на голову описание поставлено. (а потом для верности в rtl просмотрщик заглянуть, чтоб в правильности реализации по стандарту убедиться и ухмыляться, когда соратник в xst большую фигу наблюдает.)
И для этого еще дополнительно Synplify докупать?
des00
сообщение Aug 29 2011, 04:07
Сообщение #83
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(sazh @ Aug 28 2011, 15:21) *
А красота то в чем?
найдите сорцы SM на эту тему и сами убедитесь.
анатолий
сообщение Aug 29 2011, 19:06
Сообщение #84
Из: Украина
Поддерживаю.
У языка есть очень четкая семантика, определяемая стандартом.
И симулятор, и синтезатор должны подчиняться этой семантике,
кроме случаев, когда объекты с таким поведением не синтезируются в принципе.
А идиомы, рекомендуемые фирмой - это от ее убогости с 1 стороны
и для обучения новичков по методу "делай как я" с 2 стороны.
sazh
сообщение Aug 29 2011, 19:59
Сообщение #85
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Как только я познакомился с языком VHDL и ПЛИСами, я понял, что это как раз то, чего мне с детства не хватало. Было сделано несколько проектов, пришел опыт. Но интерес к языку всё возрастал. Интерес толкал жонглировать операторами языка при реализации разных штучек, не нужных в работе, но оригинальных в исполнении и эффектных в функционировании. VHDL и ПЛИС - это как кисти и мольберт для художника. VHDL стал моим хобби. Хорошо, когда работа - хобби, а хобби - работа.
анатолий
сообщение Sep 3 2011, 18:10
Сообщение #86
Из: Украина
Можно и не докупать Synplify. Можно все задачи решить на Webpack'e.
Я в детстве увлекался вырезанием по дереву - и все ножичком, даже то, что можно токарным станком было.
Но как только добрался до токарного станка, стамесок, рубаночков - сразу пошло и качество, и скорость.
То же самое - с другими инструментами и в другой отрасли.
jojo
сообщение Sep 3 2011, 21:41
Сообщение #87
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Synplify не нужен, чтобы писать хороший код. А с хорошим кодом достаточно XST.
Кроме того, основные проблемы в ISE с размещением, где ничто уже не поможет, кроме головы.
RobFPGA
сообщение Sep 3 2011, 23:01
Сообщение #88
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Почти всегда лучше - но так обидно бывает что на каких-то вроде мелочах обламывает вусмерть sad.gif
Из последних "приколов" если например порты в VHDL объявит типа record то ISE создает имена отдельных портов соединяя имя record с именами полей в record а вот Synplify нет - будет тебе просто шина с именем как у record sad.gif Хотя в SystemVerilog для interface тот же Synplify нормально имена создает - бардак какой то sad.gif. На днях Synplify отказался модуль на Verilog вставлять в модуль на VHDL на его (Synplify ) взгляд какое-то несоответствие а какое - не сознается !!! Блин переписал все по новой - проверил каждый порт - в ISE, ActivHDL, Modelsim - все нормально а Synplify - "Unbound component aurora of instance u_aurora " падла!
Удачи! Rob.
sazh
сообщение Sep 4 2011, 05:31
Сообщение #89
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Позволю себе привести описание уважаемого Oldring.
Хотелось бы узнать оценку сообщества (по стилю (красоте, читаемости) описания)
в контексте данного обсуждения (той или иной поддержки стандарта синтезаторами).
library ieee;
use ieee.numeric_bit.all;
entity in_out_flag is
    port(
        in_flag : in bit;
        out_clk : in bit;
        ena_out_flag : out bit
end in_out_flag;
architecture Behavioral of in_out_flag is
-- На S6 схема получается проще, если начальное состояние триггера
-- с задействованной асинхронной установкой равно 1
    signal shift_reg : bit_vector( 1 to 4 ) := (others => '1');
begin
process( in_flag, out_clk )
begin
    if rising_edge( out_clk ) then
        shift_reg <= shift_reg srl 1;
    end if;
    if in_flag = '1' then
        shift_reg( 1 ) <= '1';
    end if;
end process;
ena_out_flag <= shift_reg( 3 ) and not shift_reg( 4 );
end Behavioral;
ViKo
сообщение Sep 4 2011, 08:45
Сообщение #90
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
... при последовательном исполнении операторов сверху вниз и при той модели присвоения сигналов, которая указана в стандарте VHDL, сигнал сброса, в сабжевом коде, имеет более высокий приоритет, т.к. исполняется последним.
ЗЫ. в V, SV абсолютно тоже самое ...
Приоритет имеет первый оператор, не последний. Сначала проверяется подходящее условие для него, а уж потом, если условие не выполняется, выполняются следующие операторы.
Написать сначала проверку фронта такта, а потом сброса... можно, и, наверное, все скомпилируется, в обход логики описания. А может быть, и нет... Не вижу ни одной причины нарушать приоритеты сигналов, заданные в железе ПЛИС.
Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=764559 я когда-то "пошутил" с сигналами такта и сброса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
