> Микросхема для управления питанием, вкл/выкл
artymen
сообщение Aug 29 2011, 04:21
Из: г. Омск
Пользователь №: 53 464
Подозреваю, что есть микросхемы коммутации питания от клавиатурной кнопки, либо есть стабилизаторы с такой функциональностью. Т.е. микросхема должна потреблять считанные микроамперы, и по замыканию управляющего входа на землю или на питание (с определенной мин. длительностью) должна выдавать питающее напряжение на весь девайс, после чего, конечно же, управляющий вход размыкается, но питание не пропадает. Если такие есть, подскажите как это вообще называется, какие ключевые слова гуглить и т.п. ?
Просто делается обычно так: простенький малопотребляющий микроконтроллер ставится, который все время спит, считывает кнопку и включает стабилизатор, который подает питание на главный микроконтроллер и т.д. А на главном микроконтроллере сделать так нельзя, потому что даже в самом глубоком сне он потребляет слишком много. Но это мне кажется извращенным велосипедом.
"Сознание своего несовершенства приближает к совершенству"
Гёте
Alexashka
сообщение Aug 29 2011, 05:06
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
On/Off controller
Push button controller
например LTC2954
Verifi
сообщение Aug 29 2011, 05:29
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(artymen @ Aug 29 2011, 08:21) *
1-Подозреваю, что есть микросхемы коммутации питания от клавиатурной кнопки, либо есть стабилизаторы с такой функциональностью.2-Если такие есть, подскажите как это вообще называется, какие ключевые слова гуглить и т.п. ?
3-Но это мне кажется извращенным велосипедом.
1.Полно.
2.Стабилизатор с отключением,искать набрав в поиске : regulator with shutdown and low current quiescent-для поиска линейного и switching regulator with shutdown and low current quiescent-для импульсного
3.100%-за
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
One
сообщение Aug 29 2011, 05:30
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
или ... MAX16054 is a pushbutton on/off controller ...
SKov
сообщение Aug 29 2011, 05:53
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Обычно это делается на двух транзисторах. Один основной полевичек (p-канал) и второй n-полевичек или биполярник,
который открывается выходным напряжением основного полевичка.
Кнопка коротит затвор основного полевичка на землю, при этои он открывается и дальше открывается второй транзистор,
который коротит кнопку. Думаю, даже без картинки все ясно.
Чем вам это не нравится?
artymen
сообщение Aug 29 2011, 12:26
Из: г. Омск
Спасибо за ответы. Push button controller это как раз в точности то, что я себе и представлял. Но стоимость сего примитивного чипа, конечно, дикая. Я бы больше 10 рублей не дал.
А на транзисторах походу самое лучшее и адекватное решение. Я не силен в аналоговой технике и работу транзисторов слабо представляю, но идею я понял. Тут мне подсказали еще идею с триггером с защелкой (D-триггер или какой-то там, уже не помню, какой) sm.gif
Гёте
тау
сообщение Aug 29 2011, 14:02
Пользователь №: 42 757
а оно больше и не стоит . 2N7002 или 7000 а сверху биполярник типа BC847, все по рублю.
Одной кнопкой можно и включать и также выключать , изменив немножко схему. И ток потребления "off" меньше микроампера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01888 секунд с 7
