> Подключение AT90USB647, AT90USB647: необходимые действия и проблемы с подключением
Паша_З
сообщение Aug 29 2011, 06:54
Из: Рыбинск
Пользователь №: 63 374
Здравствуйте!
Возникла проблема с подключением AT90USB647.
Контроллер не видится компом при включении в USB. Если быть точным, комп никак не реагирует на подключение контроллера.
Контроллер ни разу не прошивался, т.е. имеет заводские настройки.
Питается от 3.3В, USB контроллера питается от 5В (по одной из схем подключения в даташите).
К контроллеру поключен внешний кварц на 8МГц.
Нога HWB соединена с землей.
Распиновка USB проверялась и перепроверялась.
Хотелось бы знать, не забыл ли и не напутал ли я чего-либо существенного.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Паша_З - Aug 29 2011, 06:54
- Паша_З   Подключение AT90USB647   Aug 29 2011, 06:54
- - Xenia   Фузы проверьте. В фабричной установке стоит внутре...   Aug 29 2011, 07:57
- - Паша_З   Фьюзы не проверить, т.к. для прошивки и изменения ...   Aug 29 2011, 09:08
|- - Палыч   Цитата(Паша_З @ Aug 29 2011, 13:08) Фьюзы...   Aug 29 2011, 10:42
|- - Xenia   Цитата(Палыч @ Aug 29 2011, 14:42) Всё ра...   Aug 29 2011, 11:11
- - Xenia   Увы, помочь другими советами я вам не могу. Не смо...   Aug 29 2011, 09:26
- - Паша_З   ЦитатаUSB (а, значит, и FLIP) не заработает от вну...   Aug 29 2011, 10:51
|- - Палыч   Цитата(Паша_З @ Aug 29 2011, 14:51) Контр...   Aug 29 2011, 11:20
- - Паша_З   ЦитатаКак вариант: не "завелся" кварц......   Aug 29 2011, 11:54
- - Паша_З   С другим контроллером (в смысле, тоже AT90USB647) ...   Aug 31 2011, 07:59
|- - Xenia   Цитата(Паша_З @ Aug 31 2011, 11:59) Кстат...   Aug 31 2011, 15:52
- - Dikoy   Только бутлодырь надо использовать 1.1. Версия 1.0...   Sep 4 2011, 02:45
- - Паша_З   Что-то и вправду ссылку не нашёл теперь. Так что в...   Sep 12 2011, 16:03
- - skilik   проблема с этим МК: спаял макетку. Стер чип через ...   Feb 28 2012, 14:26
- - ks007   Тут посмотри может будет что-то, интересное. Сам п...   Mar 11 2012, 04:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
