> Точки и Стрелочки :), Где правильно применять "." а где "->" при обращени
Lexy_one
сообщение Aug 29 2011, 14:50
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Вобщем вопрос в названии темы!
Вот например при разбирании чужого кода наткнулся на следующую строчку:
EpCnfg[EP].pUSB_DmaDesc->DmaBufferLegtn = 1;
В данном примере и в первом и во втором случае идет обращение к елементу структуры... Но в первом случае используется оператор "." а во втором "->" какая принципиальная разница между этими обращениями... если это сделано специально, то что хотел показать автор данного кода выбирая тот или иной оператор?
P.S. Код взят из примера USB CDC из стандартных примеров IAR ARM.
Сообщение отредактировал Lexy_one - Aug 29 2011, 14:50
- Lexy_one   Точки и Стрелочки :)   Aug 29 2011, 14:50
- - KARLSON   "." применяются со ссылками, а стрелочки...   Aug 29 2011, 14:58
|- - V_G   Цитата(KARLSON @ Aug 30 2011, 01:58) ...   Aug 29 2011, 15:31
||- - KARLSON   Разницы в принципе ни какой. Только ссылка не инкр...   Aug 29 2011, 15:39
||- - demiurg_spb   В си нет ссылок. Можно передавать данные только ли...   Aug 30 2011, 05:32
|- - 777777   Цитата(KARLSON @ Aug 29 2011, 18:58) ...   Aug 30 2011, 09:13
|- - dxp   Цитата(777777 @ Aug 30 2011, 16:13) в Си ...   Aug 30 2011, 13:08
||- - 777777   Цитата(dxp @ Aug 30 2011, 17:08) Скорее с...   Aug 30 2011, 15:06
||- - HARMHARM   Цитата(777777 @ Aug 30 2011, 18:06) А раз...   Aug 30 2011, 17:21
|- - andrew_b   Цитата(777777 @ Aug 30 2011, 13:13) А раз...   Aug 31 2011, 04:30
|- - Lexy_one   Цитата(andrew_b @ Aug 31 2011, 07:30) Нет...   Aug 31 2011, 06:44
|- - 777777   Цитата(andrew_b @ Aug 31 2011, 08:30) Нет...   Aug 31 2011, 18:10
- - andrew_b   Цитата(Lexy_one @ Aug 29 2011, 18:50) Воб...   Aug 30 2011, 06:41
- - skripach   ЦитатаEpCnfg[EP].pUSB_DmaDesc->DmaBufferLegtn =...   Aug 30 2011, 07:16
- - Lexy_one   Тоесть код 1 идентичен коду 2: Код 1 int summ(du...   Aug 30 2011, 07:23
- - Палыч   Цитата(Lexy_one @ Aug 30 2011, 11:23) Тое...   Aug 30 2011, 07:41
|- - andrew_b   Цитата(Палыч @ Aug 30 2011, 11:41) Операц...   Aug 30 2011, 08:32
- - XVR   Цитата(Lexy_one @ Aug 30 2011, 11:23) Тое...   Aug 30 2011, 07:50
- - Lexy_one   Цитата(XVR @ Aug 30 2011, 10:50) В С да, ...   Aug 30 2011, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
