> Расскажите-ка мне про термопасты, Может я что-то не так считаю, но есть вопросы
syoma
сообщение Aug 28 2011, 11:00
Пользователь №: 25 368
Привет.
Сейчас занимаюсь динамическим моделированием температуры чипов транзисторов в инверторе и возникла пара вопросов по термопасте.
В общем задача: стоит 3.3кВ 1200А IGBT модуль на медном водяном радиаторе. Ессно через термопасту.
Требуется расчитать тепловое сопротивление (Rth(К/Вт)) слоя термопасты.
Подскажите правильный ли у меня расчет:
Тепловое сопротивление слоя должно расчитываться по формуле: Rth=L/(K*A), где L - толщина слоя, А-площадь соприкасающихся поверхностей, K - специфическая теплопроводность материала. В данном случае для пасты, что я использую - Dow Corning 340 - 0.55 Вт/(мК).
По Application note на ABBшные IGBT я нашел, что при правильном нанесении термопасты, ее толщина составляет в среднем 100мкм. Площадь контактной поверхности 140х190мм модуля составляет примерно 0,0266м2.
В итоге получается 0,0001/(0,55*0,0266)= 6,8K/кВт.
С другой стороны в даташите на модуль указано, что при применении термопасты с теплопроводностью 1Вт/мК и указанном в Application Notes нанесении термопасты(100мкм), тепловое сопротивление корпус- радиатор составляет 6К/кВт.
Т.е если я правильно понимаю и верно посчитал, выходит нельзя брать всю площадь соприкосновения, так как похоже не вся она учавствует в теплообмене.
Обратный расчет по формуле приводит к эфективной площади: A= L/(Rth*K)=0,0001/(0,006*1)=0,0166м2, т.е эфективная площадь на добрую треть меньше. Похоже это из-за того, что чипы расположены не по всей поверхности, а отступают от краев.
Еще раз пересчитав для моей термопасты с новой площадью получаю: Rth=0,0001/(0,55*0,0166)=11К/кВт.
Собственно вопросы:
1. Это правильный расчет?
2. Это что-же у меня такая термопаста дерьмовая, что почти в 2раза хуже рекомендованой?
3. Видел действительно хорошие термопасты с коэфициентами 2,5 и выше Вт/мК, например http://www.electrolube.com/docs/thermalmain.asp?id=37
но реальны ли такие характеристики, или все это компенсируется более большей толщиной слоя?
4. Счас вроде вовсю рекламируются алюминиевые прокладки. Народ гарантирует еще меньшее тепловое сопротивление, чем термопаста. Брешут?
Спасибо за ответы и мнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
