3 страниц V  < 1 2 3
> Транзистор для МШУ, помогите с выбором
lexin
сообщение Aug 16 2011, 07:37
Сообщение #31
Пользователь №: 66 689
Цитата(lexin @ Aug 15 2011, 22:53) *
На тему вопроса
NE3210 - 0,35dB (на корпусе индекс К )- установлены в Инваком (аглицкий девайс)
NE4210 - 0,50dB (на корпусе индекс L )
NE3510 - хвастаются 0,3dB переходящие в 0,45
Лично я свой выбор остановлю (ЕСЛИ МНЕ КОНЕЧНО ВСЕ ТАКИ ПОДСКАЖУТ / ПОМОГУТ!!! ? crying.gif 1111493779.gif ) на NE3210 (потому как такие в Инваком прикручивают...) Не думаю что в Англии дураки сидят.
Genesys
сообщение Aug 18 2011, 18:25
Сообщение #32
Пользователь №: 64 254
Настолько все это от лукавого, реально в LNA 2 каскада меньше 1-1.5 dB не удавалось получить.
Уж не говоря уже если реальный FrontEnd, там и 2dB за счастье, на частотах 10-15 GHz. Не даром
практически не встретишь СВЧ МС с Кш <2dB.
lexin
сообщение Aug 19 2011, 08:12
Сообщение #33
Хорошо...
А если сузить полосу усиления... ну допустим в 100MHz (а не 2ГГц...)
Какой минимальный шум можно получить ?
Genesys
сообщение Aug 19 2011, 16:57
Сообщение #34
Цитата(lexin @ Aug 19 2011, 11:12) *
Хорошо...
Fn коэф шума бэзразмерная величина. Мохно измерять в попугаях а так же разах либо dB и от полосы обычно не зависит.
А зачем вам минимальный шум?Для самоуспокоения? Косвенно шум можно оценить по чувствительности в микроволновых линках например.
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 19 2011, 16:58
lexin
сообщение Aug 19 2011, 20:25
Сообщение #35
Рядом топик есть... Прием С диапазона...
ПРИНЯТЬ НУЖНО СИГНАЛ ИСПОЛЬЗУЯ МИНИМАЛЬНУЮ ТАРЕЛКУ, пусть даже не весь диапазон...
Genesys
сообщение Aug 20 2011, 07:56
Сообщение #36
Это настолько изьезженная тема. Правда достоверно ИМХО никто не замерит Fn головки.
Тут достаточно фоток головок да и, как Виктор говоривал, что купил за 3 бакса оную.
Общие места, LNA два каскада NE3210 ( уже без разницы какой NEC ), далее смеситель Fn 5-10 dB далее усилитель IF
40-50dB общий Gain 40-60dB и никуда не выпрыгнешь. По ощущениям, шум порядка ~1 dB, при лучшем раскладе.
Один перец ( лысый правда ) говаривал: екстримли гуд антенна и хедер а прием еле еле вытягивает. Правда не учел
передатчиков на 20-30 W 14GHz в радиусе 50 м. EMC мать яго, вот это всегда надо держать в поле зрения.
Ну а минимальная антенна зависит, от охвата данной территории данным спутником. Далее рулит коэф использования
зеркала, КНД и все такое. Большое зеркало плохо используется, малое зеркало хорошо но зато другое плохо, ну и тд и тп.
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 20 2011, 18:41
lexin
сообщение Aug 30 2011, 20:33
Сообщение #37
Помогите опознать транзистор.
Начал массово попадаться в спутниковых конвертерах Ku диапазона. Например в Eurosky, Strong
Квадратное основание, на нем круг (как у NE3210 /4210...............) на корпусе индекс С.
Заранее спасибо.
ledum
сообщение Aug 31 2011, 06:31
Сообщение #38
Пользователь №: 44 237
Без фотки придется включить телепатические способности. Итак: NE3512S02 http://www2.renesas.com/microwave/en/pdf/PG10592EJ01V0DS.pdf - Оно?
Сообщение отредактировал ledum - Aug 31 2011, 06:34
lexin
сообщение Aug 31 2011, 10:08
Сообщение #39
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
