> адресация pci
sergey sva
сообщение Aug 30 2011, 05:17
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Шина PCI использует 32-разрядную адресацию портов ввода-вывода. В фазе адреса задатчик указывает точный адрес младшего из байтов, к которому осуществляется обращение. Для передачи значащих байтов будут использоваться те линии AD, которые соответствуют положению этих байтов в двойном слове. Например, если выполняется чтение байта из порта 00001012h, то в фазе адреса будет задан именно этот адрес, а сам байт будет находиться на линиях AD[23:16], чему соответствует комбинация 1011 на линиях C/BE[3:0]#.
Линии разрешения байтов C/BE# должны соответствовать двум младшим разрядам адреса порта.
Немного не понятно подскажите,
Например мастеру нужно прочитать ввод вывод, мастер устанавливает frame, на C/BE команда 0010 на AD адрес и фронт такта, в следующих тактах C/BE указывает где расположен байт на линиях AD. Но если C/Be 0000 то байт будет на ad0-ad7 . тут написано
- sergey sva   адресация pci   Aug 30 2011, 05:17
- - XVR   Цитата(sergey sva @ Aug 30 2011, 09:17) Н...   Aug 30 2011, 08:12
- - sergey sva   ЦитатаБиты на C/BE могут выбрать от 1 до 4 байтов ...   Aug 30 2011, 14:27
|- - XVR   Цитата(sergey sva @ Aug 30 2011, 18:27) В...   Aug 30 2011, 18:46
|- - vitan   Цитата(sergey sva @ Aug 30 2011, 18:27) В...   Aug 30 2011, 18:54
|- - XVR   Цитата(vitan @ Aug 30 2011, 22:54) CBE ин...   Aug 31 2011, 06:41
|- - vitan   Цитата(XVR @ Aug 31 2011, 10:41) Не отклю...   Aug 31 2011, 09:55
- - sergey sva   Еще вопрос , На моем ПК 5разъемов PCI, как устройс...   Sep 4 2011, 11:52
|- - vitan   Цитата(sergey sva @ Sep 4 2011, 15:52) Ещ...   Sep 4 2011, 15:51
|- - XVR   Цитата(sergey sva @ Sep 4 2011, 15:52) Ещ...   Sep 4 2011, 19:11
- - sergey sva   ЦитатаНе, ну нельзя же так мучить общественность Н...   Sep 4 2011, 16:11
- - sergey sva   Ясно немного. При транзакции записи в конфигурац...   Sep 4 2011, 19:32
|- - XVR   Цитата(sergey sva @ Sep 4 2011, 23:32) Но...   Sep 5 2011, 08:35
- - sergey sva   понятно спасибо буду дальше разбираться.   Sep 5 2011, 08:51
- - sergey sva   В процессе конфигурации на шинах ad0-1 мастером ус...   Sep 6 2011, 08:52
|- - XVR   Цитата(sergey sva @ Sep 6 2011, 12:52) Од...   Sep 6 2011, 09:02
|- - vitan   Цитата(XVR @ Sep 6 2011, 13:02) если мне ...   Sep 6 2011, 11:46
- - sergey sva   Вычитал из книги Петрова вывод m66en должен соедин...   Sep 7 2011, 04:46
|- - vitan   Цитата(sergey sva @ Sep 7 2011, 08:46) Вы...   Sep 7 2011, 06:52
- - sergey sva   )) книга с интернета в текстовом формате кто то на...   Sep 7 2011, 07:43
- - XVR   ЦитатаНемного не понял как адресуется бар например...   Sep 7 2011, 10:46
- - sergey sva   ЦитатаПисать будет ОС (с PC) Система будет перебир...   Sep 7 2011, 11:29
- - XVR   ЦитатаСистема будет перебирать все адреса, наприме...   Sep 7 2011, 12:07
- - sergey sva   Понятно, не то что в книгах пишут)) ЦитатаПусть э...   Sep 8 2011, 05:02
|- - XVR   Цитата(sergey sva @ Sep 8 2011, 09:02) Лю...   Sep 8 2011, 08:23
- - sergey sva   ЦитатаRO намертво привязаны к константам и запись ...   Sep 8 2011, 08:42
- - XVR   Цитата0xFFFFFF81 это нужно сдвинуть на 128 байт?Не...   Sep 8 2011, 18:16
- - sergey sva   Набросал функцию которая должна из прочитанного ба...   Oct 10 2011, 16:05
- - XVR   Вы забыли записать в BAR FFFFFFF.   Oct 10 2011, 16:58
- - sergey sva   ок сейчас попробую, а правильно делаю? Вот к приме...   Oct 10 2011, 18:03
- - sergey sva   Вот в спецификации написано, в чем ошибся не сообр...   Oct 11 2011, 05:46
- - XVR   Цитатав чем ошибся не соображу?Для того, что бы об...   Oct 11 2011, 09:32
- - sergey sva   Спасибо. переделал вроде правильно работает, Может...   Oct 11 2011, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
