> Самопальный CAN драйвер, на транзисторах
Brain13
сообщение Aug 28 2011, 01:17
Пользователь №: 52 078
Есть счетчики Меркурий, у них используется CAN драйвер на линии USART. Необходимо с ним связаться.
Собрал схему с драйвером sn65hvd1040-q1. Но у него есть логика против "закусывания" линии(timeout). Это означает, что если предать по USART'у 0x00 на скорости 9600, срабатывает защита и передача прерывается.
Нашел драйвер без защиты - SI9200EY фирмы VISHAY. Но дорстать его - проблема.
Появилась идея собрать драйвер самому. Во первых - драйвер будет без защиты, во вторых - можно сделать дешевле покупного. Покопавшись по форуму увидел следующие схемы:
Схема1
Схема2
Как работает 2-я схема вообще не понял.
Необходимо обеспечить скорость 19200 и совместимость по уровням сигналов.
Подскажите, пожалуйста, насколько работоспособны данные схемы?
Может у кого-нибудь есть рабочие схемы?
Forger
сообщение Aug 28 2011, 16:11
Пользователь №: 2 831
Надо же какой маразм! Это ж нужно было догадаться - ежика скрестить с бегемотом sm.gif
А какой у них стоит CAN драйвер?
А скажите по-подробнее модель и фирму, кажется я знаю эту контору ....
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
sysel
сообщение Aug 28 2011, 16:27
Пользователь №: 28 852
Может там не CAN, а RS-485 ?
Тогда и с USART всё сходиться.
Brain13
сообщение Aug 29 2011, 04:27
Я тоже безбожно матерюсь по этому поводу.
Насколько я понимаю, чтобы обезопаситься от коллизий на линии. Дайвер 485 "сильно" тянет линии и при 0, и при 1. CAN "сильно" тянет только в доминантном состоянии. Поэтому когда одновременно передают несколько CAN'ов ничего не подгорает.
Меркурий 230, фирма ИНКОТЕКС.
Нет, там именно CAN драйвер. С 485 таких плясок с бубном бы не было.
Так кто-нибудь расскажет про работоспособность приведенных схем? Или, может, есть свои, рабочие?
Forger
сообщение Aug 29 2011, 05:46
Ну, для этого ставиться не только CAN трансивер, но и CAN контроллер.
И вообще существуют готовые схемные решения для контроля таких коллизий в RS-485.
Не, это - нет та контора, о которой я подумал.
Откройте структурную схема любого CAN трансивера из его даташита - многое станет ясно.
Вообще очень странно, что производитель не дает всей необходимой информации о своем изделии.
Может у них самих и запросить то, что вам нужно - схему интерфейсной части?
KRS
сообщение Aug 29 2011, 13:15
Пользователь №: 555
может просто логику LIN используют, а физический уровень от CAN взяли! Можно коллизии детектить.
Brain13
сообщение Aug 29 2011, 17:26
Это их проблемы, зачем они используют такие решения. Я просто высказал свое мнение, почему именно так, тем более что где-то(может даже на этом форуме читал о такой же реализации). И задачи именно контроля коллизий, думаю, не стоит: поставили просто чтоб не сгорело.
А Вы думаете я их ни разу не видел?
Далеко не все производители охотно делятся информацией о решениях, примененных в своем изделии.
Схема интерфейсной части проста и понятна: подаем линии USART на CAN драйвер(почему у меня так не получилось см. первый пост).
Используют логику USART, физику CAN.
Третий раз задаю вопрос: Так кто-нибудь расскажет про работоспособность приведенных схем? Или, может, есть свои, рабочие?
P.S.: Извините пожалуйста, но можно ли услышать что-нибудь по поводу темы "как сделать драйвер?", а не обсуждения по поводу "а зачем козе баян?" и "чем думали разработчики?"(собственно, дабы этого не было, я и расписал все в первом абзаце).
galjoen
сообщение Aug 29 2011, 19:35
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Очень хорошее решение.
Пока не было драйверов CAN, для получения такого эффекта приходилось ставить драйверы RS-485, но в другом включении (выход TxD на вход TXE драйвера через инвертор, а TX драйвера на землю) - см. стандарт J1708. Потом для J1708 стали делать спец. драйвера RS-485 (вход TXE инверсный), а потом на базе J1708 разработали CAN.
Но и сейчас у нас работает множество машин (большинство тягачей "американцев" и др.) с шиной (физика) J1708, а протоколом J1587.
А по теме - нужно просто поставить драйвер без ограничения длительности доминанты, например, PCA82C250.
Brain13
сообщение Aug 31 2011, 05:06
Спасибо за подсказку, его попроще достать чем SI9200EY, сегодня закажу.
Нашел у знакомого 1 драйвер CAN без защит, какой-то китайский, поставил, все заработало.
Все же хочется узнать, реально ли сделать на рассыпухе драйвер дешевле покупного? Обычный драйвер стоит порядка 60-80 рублей. Впринципе имеет смысл делать такой если цена будет около 30р. Характеристики небольшие: 19200 бод, электрическая совместимость, длина линии 10-20см, 1-2 устройства на линии.
galjoen
сообщение Aug 31 2011, 07:26
Тогда обычный RS-485 драйвер в "J1708 включении" работать будет. А он рублей 15 стОит. Ну ещё инвертор на транзисторе и 2-х резисторах, например, придётся сгородить.
Странно, что изготовители счётчика у себя так не сделали - была бы стандартная J1708 шина, по защитам то же, что CAN. И к тому же дешевле.
Brain13
сообщение Aug 31 2011, 10:35
То есть это 2 схема из первого поста? Я кажется разобрался как она работает.
Вход драйвера закорочен на землю, то есть передатчик может либо быть отключенным от линии, либо передавать ноль. Во время передачи лог. 0 по линии USART TX, он передается не на вход драйвера, а через инвертор на ногу разрешения передачи, в этом случае передача разрешена, а драйвер жестко фиксирует CANH к питанию, CANL к земле, что соответствует доминантному состоянию линии. Когда на линии USART TX передается лог. 1, то передатчик выключен и линия сама уравнивает напряжения на CANH и CANL, то есть переходит в рецессивное состояние. А приемник всегда включен и считывает линию даже когда идет передача, то есть мы слышим свое "эхо", что необходимо для работоспособности CAN.
Если я что-то не так понял - поправьте меня.
Всем спасибо, за помощь.
Samum 095
сообщение Sep 3 2011, 05:36
Из: Братислава
Пользователь №: 712
Продается SI9200EY. Стоит 1,5 евро в Farnell и в Mouser.
Brain13
сообщение Sep 3 2011, 12:54
С Mouser не работал, а у фарнела очень большой минимальный заказ(по крайней мере если через терру).
Samum 095
сообщение Sep 24 2011, 06:51
Из: Братислава
Пользователь №: 712
Если через меня то мин заказ у Фарнелл = 1 штуке
Doka
сообщение Nov 27 2015, 08:45
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
к сожалению, 1я ссылка не работает, а по 2-й схема с драйвером RS-485, не особо пртендующим на оригинальность.
Вопрос вот в чем: как максимально удешевить схему драйвера CAN, если требуется только приём?
Напрашивается ОУ в режиме компаратора (по сути необходимо только приведение уровней к стандартным ТТЛ/КМОП), можно в микрокап нарисовать помоделировать, но может есть и уже готовые опробованные схемы?
Схема1
Схема2
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
