> Шум аналоговых ключей и мультиплексоров, На примере MC14016
Змей Горыныч
сообщение Aug 31 2011, 22:51
Из: Донецк
Пользователь №: 21 149
Раньше я не встречал в документации на аналоговые ключи упоминаний об их шумовых свойствах, а потому не задумывался о шуме ключей и представлял себе некий абстрактный резистор в виде открытого канала ПТ с сопротивлением, скажем, в пару сотен ом и соответствующим тепловым шумом.
Сегодня смотрел даташит на MC14016.
ONSEMI пишет про низкий шум ключа, 12нВ/корень(Гц) на частотах свыше 1кГц и на 6-й странице даёт графики спектральной плотности.
Ну хорошо, левее 1кГц там фликкер вылазит, но на высоких частотах при сопротивлении ключа 250 Ом (в отсутствии сигнала) тепловой шум должен составлять примерно 2нВ/корень(Гц). Откуда 12нВ взялись??
Специально после этого выборочно посмотрел документацию на некоторые ключи других фирм. Нигде про шум не пишут вообще - почему сложилась такая практика?
Сообщение отредактировал Змей Горыныч - Aug 31 2011, 22:54
shkal
сообщение Sep 1 2011, 10:34
Пользователь №: 37 149
Шум тока утечки скорее всего.
DS
сообщение Sep 1 2011, 14:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Там еще затвор есть, с которого шум в канал попадает, да и полевик шумит немного отличным от резистора образом. 12 нв на 1 КГц это еще очень и очень по божески для МОП полевика. Обычно 1/f шумы затвора распространяются до сотен килогерц. А зачем ключи ставить в цепь, где такие требования по шумам? У Вас пролезание по управлению из цифры или из питания может быть поболе шума.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Змей Горыныч
сообщение Sep 10 2011, 21:16
Из: Донецк
Если он в активном режиме, то да, разумеется он будет шуметь не как резистор. А если весь канал - и сток, и исток подвешены на один потенциал, скажем, на половину питания, то ток через канал течь не будет. В открытом состоянии и при малых напряжениях канал подобен резистору. На затворе - тоже фиксированный потенциал без шумовой компоненты. Откуда повышенный шум, не понимаю. =)
Хорошо, предположим, что виновата утечка затвора. Но почему в описании мультиплексоров и аналоговых ключей шумовые параметры и характеристики почти никогда не указываются? Неужто аналоговые ключи не применяют при низкоуровневых сигналах...
alexkok
сообщение Sep 11 2011, 06:54
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Скорей всего это суммарные шумы сопротивления нагрузки и шумы тока утечки, протекающие через эту нагрузку, а не шумы канала.
Там меньше 1к нагрузка не используется и шум увеличивается при увеличении напряжения питания, хотя сопротивление канала при этом падает.
DS
сообщение Sep 11 2011, 12:23
Канал шумит дифференциальным сопротивлением, а не омическим.
shkal
сообщение Sep 11 2011, 15:05
Вы в даташите схему измерения шумов посмотрите, там нет ни нагрузки, ни входного сигнала, только открытый канал напрямую на шумомер.
alexkok
сообщение Sep 11 2011, 17:43
Из: San Jose
Однако нормируется шумовое напряжение, а не шумовой ток.
Змей Горыныч
сообщение Sep 11 2011, 21:29
Из: Донецк
Если бы так и было, эти цифры и разговоры о шуме ключа вообще бы не имели никакого смысла.
Правильно. А поскольку при малом напряжении Uси открытый канал - суть резистор, то его дифференциальное сопротивление и будет равно омическому.
Alexashka
сообщение Sep 12 2011, 05:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Может все дело в том что там не корень(Гц), а корень(Цикл)?
К примеру на потенциометр AD5160 на сопротивлении канала 2,5к Аналог дает значение шумов 6нВ/sqrt(Hz), и тут какбы сумма шумов ключей и резистивной матрицы. А поскольку 2,5к сам по себе дает тепловой шум 6,4нВ/sqrt(Hz), то на шум ключей какбы ничего не остается.
shkal
сообщение Sep 12 2011, 10:06
Шумовая составляющая тока утечки создает на сопротивлении открытого канала шумовое напряжение. Это и есть тот самый дополнительный шум, про который спрашивал ТС.
alexkok
сообщение Sep 13 2011, 04:37
Из: San Jose
shkal
сообщение Sep 14 2011, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
