> Fast Ethernet скремблер, отключение Fast Ethernet скремблера
Dimon-14
сообщение Jan 31 2011, 19:49
Пользователь №: 62 599
Форумчане ай нид хелп. Как можно отключить скремблер в сетевухи с Fast Ethernet. Если это невозможно то нужна доп. инфа по начальному заполнению регистра скремблера, фазе запуска. Можно ли обнулить его заполнение. В случае конкретных предложений можем обсудить вознаграждение. Можно на мыло vika-1409@mail.ru.
cioma
сообщение Feb 1 2011, 23:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Думаю, это зависит от PHY - в каких-то можно отключить по MDIO, а в каких-то нет.
Dimon-14
сообщение Feb 4 2011, 10:01
Подскажите подробнее как это можно сделать. С помощью какой софтины
vitan
сообщение Feb 4 2011, 10:51
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Телепаты, ау!
Что за аппаратура? Под каким софтом работает?
Dimon-14
сообщение Feb 4 2011, 15:49
Сорри за полноту описалова. В качестве оборудования используется сетевой контроллер моего стационарного компа, под виндой. А про возможность отключения скремблера в диагностических целях читал в Intel_LXT972A.pdf стр 36
"Scrambler Bypass. The scrambler/de-scrambler can be bypassed by setting Register bit 16.12 = 1.
Scrambler bypass is provided for diagnostic and test support."
К сожалению не знаю как вставить ссылку.
VslavX
сообщение Feb 4 2011, 19:15
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
МАС (Media Access Controller) какой? В MAC обычно есть модуль отвечающий за интерфейс MDIO (двухпроводная последовательная шина - Данные+Тактирование) - соединяет PHY с MAC-ом, формируя шину управления. По этому интерфейсу можно читать-писать внутренние регистры PHY. Так что копайте описание своего MAC-а.
SiTi
сообщение Sep 1 2011, 08:20
Пользователь №: 54 970
Если я правильно понял вопрос, то скремблер там самый простой - xor'иться текущий бит и предыдущий. Для дескремблирования нужно проделать ту же операцию. Начальное заполнение (насколько я помню) совершенно не важно.
Если не секрет, то зачем его отключать? Без него невозможно передавать данные, потому что в промежутках между пакетами будут сплошные нули, что приведёт к коллапсу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
