> jack 3.5\2.5, Переключение
Electrophile
сообщение Sep 1 2011, 13:16
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Доброго времени!
Переключение внешнего и внутреннего динамика\микрофона, на сколько я знаю переключение их осуществляется за счет переключения группы контактов на разъеме jack.
А вот разобраться с чем это едят с разбега не получилось.
Вот, к примеру, есть разъем AUB-11/2 (http://www.brownbear.ru/goods/3050.html)
Как я понял - 1-ый контакт у него это - общий, 2,4 - один канал, 5,3 другой... smile3046.gif
А какие из них размыкается при подключении штекера?
Документации на данный разъем найти не удалось.
Подскажите другие аналогичные разъемы для 2.5 и 3.5 мм с переключением потребителя...
нечитатель
сообщение Sep 1 2011, 15:19
Пользователь №: 61 032
Нарисована: всего пять контактов, из которых замкнуты 2-4 и 5-3.
Каких и сколько теоретически-то возможно получается вариантов ответа?
а). как я бы понимал по рисунку:
снаружи sleeve --- 1 --- общий внутрь (всегда)
снаружи один канал (tip или ring) --- 2 --- на плату (всегда)
снаружи другой канал (ring или tip) --- 3 --- на плату (всегда)
4 --- наружу не выходит, без штекера соединён с 2, при фтыкании отсоединяется от 2
5 --- наружу не выходит, без штекера соединён с 3, при фтыкании отсоединяется от 3
б). если бы оказалось не туда, тогда в соседней позе:
снаружи один канал (tip или ring) --- 4 --- на плату (всегда)
снаружи другой канал (ring или tip) --- 5 --- на плату (всегда)
2 --- наружу не выходит, без штекера соединён с 4, при фтыкании отсоединяется от 4
3 --- наружу не выходит, без штекера соединён с 5, при фтыкании отсоединяется от 5
в). оммет прозвонить? через прозрачную пласмаску разглядеть? разобрать снять крышку?
... понел ухожу, уже ухожу.
С какой конкретно витрины какого именно магазина подсказывать что нужно-то?
У китайса с завода названия условная (пофигу какая, просто чтоб отличать один товар от другого). А дальше менеджеры в цепочке ещё три раза по-своему переименуют, чтоб хитрый покупашка не выгуглил по названию более дешёвое предложение (= нашёл барыгу предыдущего в цепочке либо такого же, но экономящего на рекламе). Изучать наизусть эти буковки, типо как теорию...
Сообщение отредактировал нечитатель - Sep 1 2011, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
