> Плата для разработки на ARM Olimex, SAM7-EX256
Serega Doc
сообщение Aug 29 2011, 15:50
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Доброго всем времени суток.
Нашел у себя в заначке плату SAM7-EX256.
Абсолютно новая (пару раз меняли тестовую прошивку).
Подробности конфигурации платы:
Отладочная плата фирмы OLIMEX. Установлен микроконтроллер AT91SAM7X256 ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику загружать через порт USB или RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
  • микроконтроллер AT91SAM7X256: ARM7TDMI-S™ 16/32 бит, 256кБ Flash-памяти программ, 64кБ ОЗУ, Ethernet 10/100, USB 2.0, CAN, часы реального времени, 10-битный АЦП 384ksps, ЦАП, 2 порта UART, I2C (TWI), SPI, три 32-битных таймера, SSC, DMA, ШИМ (четыре выхода), «WatchDogTimer», 5В совместимые входы/выходы,
  • работоспособность до 60МГц (встроенный PLL);
  • 18,432МГц кварцевый резонатор;
  • JTAG-коннектор 2x10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
  • 128x128 TFT 12 бит цветной ЖКИ;
  • Ethernet 10/100 PHY на базе KSZ8721BL;
  • держатель карт MMC/SD;
  • два порта RS-232 и USB интерфейс;
  • аудио-интерфейс: стерео вход (микрофон) и стерео выход на наушники;
  • две пользовательские кнопки и джойстик;
  • напряжение питания 9V DC, 6V AC;
  • термистор, подключённый к АЦП;
  • разъём для внешнего источника питания;
  • установленный регулятор на 3,3В с выходным током до 800 мА;
  • свободные выводы микроконтроллера доступны на IDC разъёмах;
  • размеры: 128 x 98мм
Новая стоит порядка 160$
Свою отдам за 100$ или 800 грн.
Я нахожусь в Одессе - Украина.
Тел: 067 488 75 44
E-mail: post-777@ukr.net
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
