5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> USB своими руками для sam7x256, или проблемы с которыми я столкнулся.
e0000
сообщение Aug 29 2011, 12:05
Сообщение #46
Пользователь №: 48 029
Доброе время суток, всезнающий All!
Возвращаюсь к теме, так как своих мозгов уже не хватает:
Устойство ожило и работает вполне коректно.
Появилась следующая необходимость: гонять пакеты размерностью больше чем размер конечной точки...
И тут затык.
Влетаем по прерыванию в обработку приема конечной точки, считываем от дуда данные в количестве RXBYTECNT...
сбрасываем флаг соответвующего банка, через который этот пакет влетел. Но его размер принятых данных равен максимальному размеру конечной точки...
Ладно - делаем буферезацию и ждем следующего куска и... следующего прерывания не происходит sad.gif
Может кто сталкивался с подобной проблемой, может у кого-то есть опыД в подобных вещах...
В целом вопрос заключается в двух вопросах:
1. Как принять данные больше чем конечная точка?
2. Возникает ли рерывание, когда должен прилететь второй(третий, пятый) блок данных одного пакета данных?
Уважающая себя схема, как уважающая себя женщина, никогда с первого раза не даст того, что от нее хотят. (с) мое
kovigor
сообщение Aug 29 2011, 13:42
Сообщение #47
Пользователь №: 56 295
Не помню, хоть расстреляйте. Делал весной. деталей не помню. Есть проект - отлаженный и рабочий, для AT91SAM9XE512 (mass-storage). Посмотрите, как там сделано. Дать ?
P.S. Насколько я помню, там с приходом каждого нового кусочка генерится прерывание, и по нему данные выбираются из буфера и добавляются к уже существующим. А вот как это выглядит в деталях ... см. выше
Сообщение отредактировал kovigor - Aug 29 2011, 13:44
e0000
сообщение Aug 29 2011, 14:47
Сообщение #48
Но если не сложно, то пришлите - гляну, может я что-то не так делаю...
(мейл отправил в личку)
kovigor
сообщение Aug 29 2011, 14:58
Сообщение #49
Отправил. Очень прошу не распространять !
e0000
сообщение Aug 29 2011, 17:42
Сообщение #50
- Очень прошу не распространять!
умрет вместе со мной!
shrek
сообщение Aug 31 2011, 05:29
Сообщение #51
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
А у меня наоборот проблема с отправкой пакета размером больше конечной точки rolleyes.gif.
А вот прием идет шустро) посылаю 1023 байта все за кадр приходят)
Не забывайте что хост когда отправляет пакеты чередует данные DATA0 и DATA1 это разные прерывания RX_DATA_BK1 и RX_DATA_BK0 от одного источника (и разные буферы).
мой кусок обработки прерывания:
CODE
//---Обработка прерываний от конечной точки-------------------------------------
void USB_EP_INT()
switch ((AT91C_BASE_UDP -> UDP_CSR[POINT]) & UDP_CSR_STATUS)
case AT91C_UDP_RXSETUP:
send_byte(0xF1);//для отладки по RS-232
USB_READ_FIFO_EP((unsigned char *) pSetup_Packet, POINT);//переход на функцию сохранения байтов в память
RXSETUP_CLEAR(POINT);//Сброс бита RXSetup (данные из буфера прочитал)
switch ((pSetup_Packet -> bmRequestType) & USB_TYPE_REQUEST)
case USB_TYPE_STANDARD:
switch (pSetup_Packet -> bRequest) //че комп от меня хочет?
case GET_DESCRIPTOR:
{USB_GET_DESCRIPTOR(); break;}//запрос дескриптора
case SET_ADRESS:
{USB_SET_ADRESS(); break;}//установка адреса
case SET_CONFIGURATION:
{USB_SET_CONFIGURATION(); break;}
case CLEAR_FEATURE:
{USB_CLEAR_FEATURE(); break;}
default:
{USB_STALL(); break;}
//если запрос не известен то выход из оператора switch
break;
case USB_TYPE_CLASS:
switch (pSetup_Packet -> bRequest)//че комп от меня хочет?
case SET_LINE_CODING:
{k = 1; break;}
case GET_LINE_CODING:
{pData[POINT] = (unsigned char *) pLine_Control;
dLenght[POINT] = 7;
USB_WRITE_FIFO_EP(POINT); break;}
case SET_CONTROL_LINE_STATE:
{ZERO_PACKET(); break;}
default:
{USB_STALL();
break;}
break;
default: {USB_STALL(); break;}
break;
case AT91C_UDP_TXCOMP:
send_byte(0xF2);
TXCOMP_CLEAR(POINT);//сбрасываем бит TXCOMP
if (pStatus[POINT])
break;
case AT91C_UDP_ISOERROR:
send_byte(0xF3);
STALL_CLEAR(POINT);
FORCESTALL_CLEAR(POINT);
break;
case AT91C_UDP_RX_DATA_BK0:
case AT91C_UDP_RX_DATA_BK1:
send_byte(0xF4);
if (k) {k = 0; USB_READ_FIFO_EP((unsigned char *) pLine_Control, POINT); RX_DATA_BK_CLEAR(POINT); ZERO_PACKET();}
else {USB_READ_FIFO_EP(DATA, POINT); RX_DATA_BK_CLEAR(POINT);}
break;
default: break;
Этот обработчик написан для CDC конфигурации USB устройства (находится в стадии оптимизации).
Проблемы с приемом не возникали, но... Возникали проблемы с открытием порта. Открывался некорректно! Подвисал програмки для работы с COM портом. Потом разобрался сейчас не вспомню в чем проблема была.
Вспомнил в чем проблема. Проблема в корректной обработки запроса SET_LINE_CODING. Я с начала отправлял пустой пакет подтверждения после приема запроса, но потом оказалось пустой пакет надо отправлять после приема данных по запросу SET_LINE_CODING
При этом бит DIR контрольной точки менять не нужно...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 31 2011, 07:23
Причина редактирования: [codebox]
e0000
сообщение Aug 31 2011, 11:30
Сообщение #52
Хм....
если у нас прилетает пакет равный размеру конечной точки, прилетит ли после этого нулевой пакет?
Сообщение отредактировал e0000 - Aug 31 2011, 11:32
shrek
сообщение Sep 1 2011, 05:54
Сообщение #53
Из: г. Орел
нулевой по идее прилетит последним в кадре если размер пакета кратен конечной точке. Так жеж и с отправкой. Если отправляешь пакет кратный размеру конечной точки то последним надо отправлять пустой байт. Вот в принципе поэтому 1023 байта можно отправить через bulk точку, чтобы не отправлять нулевой байт (видать не хватает времени устройству чтобы отправить все за кадр).
e0000
сообщение Sep 1 2011, 11:32
Сообщение #54
(размер конечной точки 64 байта)
Сообщение отредактировал e0000 - Sep 1 2011, 12:20
shrek
сообщение Sep 2 2011, 05:39
Сообщение #55
Из: г. Орел
хотя в принципе в моем обработчике прерываний как то все равно придет или не придет нулевой байт) rolleyes.gif
Вам этот нулевой байт сильно нужен?)
Нулевой байт по идее в конце кадра должен приходить. Кадр 1 мс. В течении 1 мс можно принять 1023 байта для FS устройств. Вот нулевой байт по идее должен прийти если число байт в кадре кратно размеру конечной точки. Вот 1023 байта пакет. Нулевой не прилетит. А вот 960 байт по идее должен.
Сообщение отредактировал shrek - Sep 2 2011, 05:42
e0000
сообщение Sep 2 2011, 07:48
Сообщение #56
Ситуация какова...
Я не знаю сколько мне прилетит данных и вычисляю их по ходу в первом пакете
Но если ко мне летит
Обработчик следующий:
void BulkOut (void) {
U32 i;
U8 temp;
  BulkLen = USB_ReadEP(EP_OUT_L, &BulkBuf[0]); //смотрим длинну пакета
  switch (BulkStage_OUT){  //проверяем на каком мы свете
    case BS_CBW: {Get_CMD(); break;}
    case BS_DATA_OUT: {GoonGet_CMD(); break;}
так вот в состояние BS_DATA_OUT он не попадает, хотя длины пакетов вычисляются правильно - проверил дебагером
shrek
сообщение Sep 6 2011, 11:47
Сообщение #57
Из: г. Орел
Вообще для того чтобы узнать сколько байт прилетело к какой-то конечной точке достаточно прочитать поле RXBYTECNT регистра UDP_CSRx. Я обычно это поле читаю перед тем как прочитать данные из буфера. А перед этим смотрятся флаги которые вызвали прерывание.
За что отвечает BulkStage_OUT?
e0000
сообщение Sep 8 2011, 14:01
Сообщение #58
Обнаружил следующее:
1. Если пакет меньше 64 байта - все ок!
2. Если пакет кратен 64 байта - все ok!
3. Если пакет не кратен 64 байта и при этом больше чем 64 (например 255 байт) то первые 3 по 64 прилетают и я их вижу, а последние 63 не прилетают..
shrek
сообщение Sep 9 2011, 11:32
Сообщение #59
Из: г. Орел
а если 65 байт?)
у некоторых программ для работы с com портом (тест типа netweak) могут быть ограничения в размере буфера...
Если 65 байт или например 129 принимает то в принципе то ваше устройство работоспособно)))
e0000
сообщение Sep 12 2011, 09:34
Сообщение #60
при 65 принимаю только 64, а последний не вызывает прерывание...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
