> Нахождение самого похожего участка в сигнале, БПФ, БПХ и другие методы
getch
сообщение Sep 2 2011, 10:58
Пользователь №: 59 335
Приветствую всех!
Я от ЦОС далек, но задача, по-моему, найдет здесь понимание.
Постановка задачи:
1. Есть ВР (временной ряд (вещественный), LEN точек), который с определенной частотой дополняется новым членом.
2. Есть Шаблон - N точек.
3. Надо найти в ВР участок, который наиболее сильно "похож" на Шаблон. Соответственно, в этом участке тоже N точек.
Критерием похожести я выбрал КК (коэффициент корреляции). Т.е. задача сводится к нахождению максимума абсолютного значения КК.
Нашел два оптимизированных алгоритма расчета быстрой корреляции: через БПФ (вещественное) и БПХ (Хартли).
Честно говоря, математическую часть алгоритмов слабо понимаю. И у меня возникло несколько вопросов:
1. Имеет ли смысл для моей задачи (с точки зрения скорости выполнения) использовать алгоритм БПФ для длин векторов, не являющихся степенями двойки? Это работы Бейли, Просекова и другие.
2. БПФ Винограда?
3. Возможно, есть другой эффективный критерий похожести, отличный от КК.
4. Задача, очевидно, стандартная и максимально эффективный велосипед уже давно изобретен. Подскажите, как официально она называется?
5. Какие могут быть оптимизации, чтобы не проделывать полностью вычисления БПФ? Поясню ниже на примере двух случаев:
1. Шаблон - это крайние N точек исходного ВР из Len точек. Пришло новое значение ВР, т.е. его длина стала (Len + 1) точек. Шаблон, соответсвенно "сместился" вправо (изменился) тоже на одно значение. БПФ заново пересчитывать?
2. Шаблон - это какой-то участок из N точек исходного ВР. Если я сдвигаю шаблон на одну точку в какую-то сторону, БПФ надо будет полностью пересчитывать?
И еще один вопрос, если надо найти похожий участок не только на шаблон, но и на "перевернутый шаблон" - точки в обратном направлениии (Было {1, 2, 5, 7}, стало {7, 5, 2, 1}), то можно ли из "нормального" БПФ перейти эффективно к "перевернутому" БПФ?
Уверен, моя косноязычная формулировка задачи вызовет улыбку у форумчан, особенно у гуру. Но это все же хорошие эмоции. Готов учиться и вникать.
P.S. Если возможно, разъясните на более понятном языке, что имелось в виду в этом посте (Сообщение #28)?
Porty
сообщение Sep 2 2011, 11:32
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
подобное делал:
Стабилизация сигнала, т.е. новый кадр осцилограмы должен быть как можно более похожый на старый, чтоб синусойда или голос не бегал как попало, т.е. очень хорошая стабилизация и очень интеллектуальный триггер.
Видео как оно работает:
http://www.youtube.com/watch?v=Q5qWt__qzqY
Сделано так:
Количество выборок Count нового сигнала
Новый сигнал New[i] - он в 2 раза больше нового, чтоб найти похожесть в окне размером в 2*Count
Старый сигнал Old[i] это тот сигнал который был выведен на экран
Массив похожестей Sum[i] - размера нового сигнала;
for j:=0 to Count-1 do
for i:=0 to Count-1 do
sum[j]=sum[j]+Old[i+j]*New[i];
далее нужно найти макс значение в массиве sum[j]; - начиная с него и выводим на экран
Т.е. максимум суммы произведений старого и нового сигнала.
Вроде так.
стабилизация делается в функции find_sync
CODE
unit oscilogramm;
interface
uses windows, sysutils, math, extctrls, graphics, controls, classes;
type
tOSC_mode=(auto, normal, accumulate);
tOSC=class(tobject)
private
bmp:tbitmap;
paintbox:tpaintbox;
data:array of smallint;
old_data:array of smallint;
cursor_x, cursor_y:integer;
procedure SlowFFTPaintBoxMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure SlowFFTPaintBoxMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure SlowFFTPaintBoxMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
public
line_color:tcolor;
x_mult:integer;
data_window:integer;
mode:tOSC_mode;
stop:boolean;
constructor create(v_paintbox:tpaintbox; size:integer);
destructor destroy;override;
procedure add_data(v_data:psmallint; count:integer);
procedure draw;
end;
implementation
uses hsv2rgb;
constructor tosc.create;
begin
inherited create;
paintbox := v_paintbox;
bmp := tbitmap.create;
bmp.Width := paintbox.Width;
bmp.Height := paintbox.Height;
setlength(data, size);
fillchar(data[0], length(data)*sizeof(data[0]), 0);
setlength(old_data, size);
x_mult := 1;
line_color := rgb(0,255,0);
data_window := length(data);
mode := normal;
paintbox.OnMouseDown:=Self.SlowFFTPaintBoxMouseDown;
paintbox.OnMouseMove:=Self.SlowFFTPaintBoxMouseMove;
// paintbox.OnMouseUp:=Self.SlowFFTPaintBoxMouseUp;
end;
destructor tosc.destroy;
begin
bmp.Free; bmp:=nil;
setlength(data,0);
inherited destroy;
end;
procedure tosc.add_data(v_data:psmallint; count:integer);
begin
if self=nil then exit;
if length(data)=0 then exit;
if stop then exit;
count:=min(length(data), count);
if count<length(data) then
move(data[count], data[0], (length(data)-count)*sizeof(data[0]));
move(v_data^, data[length(data)-count], count*sizeof(data[0]));
end;
procedure _inf(var v);
begin
end;
//САМА ПРОЦЕДУРА СТАБИЛИЗАЦИИ!!! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
function find_sync(etalon, where_find:psmallint; count:integer):integer; //САМА ПРОЦЕДУРА СТАБИЛИЗАЦИИ!!! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
function array_mult(a,b:psmallint; count:integer):double;
begin
result:=0.0;
while count>0 do
begin
result:=result+integer(a^)*integer(b^);
inc(a);
inc(cool.gif;
dec(count);
end;
end;
function array_max_pos(a:pdouble;count:integer):integer;
var
max_val:double;
pos:integer;
begin
pos:=0;
result:=0;
max_val:=MinDouble;
while count>0 do
begin
if a^>max_val then
begin
result:=pos;
max_val:=a^;
end;
inc(a);
inc(pos);
dec(count);
end;
end;
var
results:array of double;
k:integer;
begin
setlength(results, count);
for k:=0 to count-1 do
begin
results[k]:=array_mult(etalon, where_find, count);
dec(where_find);
end;
result:=array_max_pos(@(results[0]), count);
setlength(results, 0);
end;
procedure tosc.draw;
var
maxx,maxy:integer;
pos:integer;
getx:integer;
xadd:integer;
scale:double;
midle:integer;
function gety:integer;
begin
gety:=0;
getx:=getx+xadd;
if pos<0 then exit;
if pos>=length(data) then exit;
gety:=round(midle-scale*data[pos]);
inc(pos);
end;
var
k,r,g,b:integer;
s:string;
line_cnt:integer;
line_pos:integer;
color_cnt:integer;
color_pos:integer;
begin
if paintbox=nil then exit;
maxx := paintbox.Width;
maxy := paintbox.Height;
pos := 0;
xadd := min(maxx, max(1, x_mult));
getx := -xadd;
midle := maxy div 2;
scale := (1/(1 shl (8*sizeof(data[0])-1)))*midle*((midle-2)/midle);
bmp.Canvas.Brush.Color := rgb(0,0,0);
bmp.Canvas.Brush.Style := bsSolid;
bmp.Canvas.Pen.Color := rgb(0,0,0);
bmp.Canvas.Pen.Style := psSolid;
bmp.Canvas.Rectangle(-1, -1, maxx+1, maxy+1);
bmp.Canvas.Pen.Color:=rgb(64,64,64);
bmp.Canvas.Pen.Style:=psSolid;
bmp.Canvas.MoveTo(0, midle);
bmp.Canvas.LineTo(maxx, midle);
bmp.Canvas.Pen.Color:=rgb(50, 50, 100);
bmp.Canvas.Font.Name:='Courier New';
bmp.Canvas.Font.Size:=12;
bmp.Canvas.Font.color:=rgb(128,128,128);
bmp.Canvas.MoveTo(0, cursor_y);
bmp.Canvas.LineTo(maxx, cursor_y);
bmp.Canvas.MoveTo(cursor_x, 0);
bmp.Canvas.LineTo(cursor_x, maxy);
s:='';
if mode=Normal then s:=s+'Stab';
if mode=Auto then s:=s+'Free';
if mode=accumulate then s:=s+'Summ';
s:=s+' ';
bmp.Canvas.TextOut(maxx-bmp.Canvas.TextWidth(s),0, s);
s:=' '+inttostr(cursor_x)+':'+inttostr(round((midle-cursor_y)/scale));
if cursor_x<>-1 then
bmp.Canvas.TextOut(0, 0, s);
if (mode=normal) or (mode=Auto) then
begin
pos := max(0, length(data)-1-(maxx div xadd));
if mode=normal then
begin
pos := pos - find_sync(@old_data[0], @data[pos], (maxx div xadd)+1);
if pos<0 then pos:=0;
for k:=0 to maxx div xadd do
old_data[k]:=round(old_data[k]*0.9+0.1*data[pos+k]);
//move(data[pos], old_data[0], (maxx div xadd)+1);
end;
bmp.Canvas.Pen.Color:=line_color;
bmp.Canvas.MoveTo(getx, gety);
while getx<=maxx do
bmp.Canvas.LineTo(getx, gety);
end;
begin
line_cnt := maxx div xadd;
color_cnt := length(data) div line_cnt;
for color_pos:=0 to color_cnt-1 do
begin
{ if mode=spectr then
HSVToRGB(1-color_pos/color_cnt, 1, round(255*(color_pos/color_cnt)), r, g, cool.gif
else}
begin
r:=round(256*(color_pos/color_cnt));
b:=r;
g:=r;
end;
bmp.Canvas.Pen.Color:=rgb(r,g,cool.gif;
pos:=line_cnt*color_pos;
bmp.Canvas.MoveTo(0, gety);
for line_pos:=1 to line_cnt-1 do
bmp.Canvas.LineTo(line_pos*xadd, gety);
end;
end;
paintbox.Canvas.Draw(0,0, bmp);
end;
procedure tosc.SlowFFTPaintBoxMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
cursor_x:=-1;
cursor_y:=-1;
end;
procedure tosc.SlowFFTPaintBoxMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if ssmiddle in Shift then
stop:=not stop;
if not (ssright in Shift) then exit;
if mode=normal then mode:=auto else
if mode=auto then mode:=accumulate else
if mode=accumulate then mode:=normal;
end;
procedure tosc.SlowFFTPaintBoxMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if ssleft in Shift then
begin
cursor_x:=x;
cursor_y:=y;
end
else
begin
cursor_x:=-1;
cursor_y:=-1;
end;
end;
end.
Сообщение отредактировал Porty - Sep 2 2011, 11:38
getch
сообщение Sep 2 2011, 12:49
Цитата(Porty @ Sep 2 2011, 14:32) *
подобное делал:
Спасибо за ответ! Вроде, задачи разные. Но судя по описанию к видео (ниже), у вас то, что нужно.
Алгоритм отлично ищет подобия в сигнале в режиме реального времени и их отображает:
1. При низком уровне сигнала.
2. При очень сложной структуре сигнала, буквы А Б голосом
3. Не загружает процессор (менее 0.7%) даже для сигнала в 200к выборок в сек
Могли бы вы более подробно описать решенную Вами задачу и алгоритм-идею?
За исходники спасибо. Еще не разбирался в них.
По своей задаче поясню на простом примере. Шаблон имеет 1000 точек. Исходный ВР имеет 100 000 точек. Это значит, что шаблон надо "сравнить" (как вариант - через КК) с 99 000 (100 000 - 1000) вариантами. Или же, если шаблон является частью ВР, то с 98 000 вариантами.
Надеюсь, понятно объяснил.
Porty
сообщение Sep 2 2011, 13:09
Из: г. Ижевск
Нужно было сделать так чтоб на моём осциллографе сигнал рисовался красиво а не дёргался как попало и в то же время отображался в режиме реального времении с макс. количеством кадров (до 25фпс) т.е. простой способ когда отрисовывают раз в секунду а остальное время картинка статична не катит никак. Рисовать постоянно не стирая а затухая градиентом цвета переходя от белого до чёрного тоже не катит - выходит сказачная каша.
Оставался единственный способ - найти похожий сигнал чтоб был близко похож.
Сделал так :
1. храним старую картинку, например в 1000 точек,
2. и получаем новые выборки, например 1000 новых выборок.
3. Но так как нужно искать подобие в каком то диапазоне а выводить нужно те же 1000 точек, то берём за новый диапазон побольше точек, например в 2 раза. т.е. 2000 точек.
3. Далее берём нулевое смещение и перемножаем выборки старого и нового между собой а потом их результат складываем:
Старый0 * Новый0 + Старый1*Новый1 + Старый2 * Новый2 + ... + Старый999*Новый999
Это будет первый коэфициент подобия.
4. Вычисляем второй, просто сдвинув индекс нового на 1
Старый0 * Новый1 + Старый1*Новый2 + Старый2 * Новый3 + ... + Старый999*Новый1000
Это уже второй коэфициент подобия
5. Вычисляем остальные так же, просто сдвинув индекс нового на N
Старый0 * Новый(0+N) + Старый1*Новый(1+N) + Старый2 * Новый(2+N) + ... + Старый999*Новый(999+N)
Это уже N коэфициент подобия
6. Ищем в коэфициентах подобия максимальное значение. Их будет 1000 шт.
7. Максимум и будет самым похожим смещением, т.е. если например максимум 123, то максимально похожим будет подмассив в новом массиве из 2000 тысячь точек, под массив от 123 до 1123 будет максимально похожим. Его и рисуем как отстабилизированное изображение. И принимаем за максимально похожий
Добавлено - если нужен максимально похожий но перевернутый относительно оси Х то нужно просто найти в массиве подобия не максимально большой а максимальной малый коэффициент.
Сообщение отредактировал Porty - Sep 2 2011, 13:22
getch
сообщение Sep 2 2011, 13:34
Похоже, вы вычисляете для каждой точки свой КК в лобовую (~O(N^2)). Хотя это не совсем КК. Ведь КК был бы равен сумме попарных произведений, если у каждого варианта средняя была бы равна нулю и СКО - единице.
Спорное утверждение. Ведь КК(шаблон; перевернутый по X шаблон) не равен нулю.
Porty
сообщение Sep 2 2011, 13:49
Из: г. Ижевск
Не спорю что спорное. Только что на практике проверил, нормально, но естественно не работает если сигнал имеет постоянное смещение. Тут нужны фильтры ВЧ.
Alexey Lukin
сообщение Sep 2 2011, 13:52
Пользователь №: 62 000
Вам нужны только БПФ со степенями двойки, независимо от длин сигнала. Сигналы дополняются нулями до степеней двойки.
2. БПФ Винограда?
Не нужно. Используйте те стандартные программы, которые у вас имеются. Наиболее быстрые БПФ работают по стандратным алгоритмам Кули-Тьюки либо со смешанным основанием.
Есть, но КК вычисляется наиболее быстро и в целом неплоха.
КК.
Пара БПФ вычисляет значения КК не для одной позиции шаблона, а для целого ряда позиций. Для вычисления одной позиции вам никакого БПФ не нужно, т.к. КК вырождается в одно скалярное произведение.
Достаточно взять комплексное сопряжение спектра, это соответствует развороту во времени.
getch
сообщение Sep 2 2011, 14:01
Так мне же и надо иметь (Len - N) значений КК, чтобы среди них выбрать максимальное абсолютное значение. Т.е. если делать в лоб, то надо вычислить (Len - N) скалярных произведений векторов длины N. Поэтому и интересуюсь быстрой корреляцией через БПФ, БПХ и другие методы.
Можете пояснить более подробно для слабо-разбирающегося в ЦОС?
ivan219
сообщение Sep 2 2011, 19:11
Пользователь №: 41 680
Тогда вам потребуется взять БПФ размеров 2 * (Len - N) округлёныый в большую сторону до степени двойки.
Нужно взять БПФ сигнала и БПФ образца после чего сделать комплексно сопряженный БПФ обрасца. Для этого нужно поменять знак его мнимой части. И перемножить эти спектры. После чего взять обратный БПФ в итоге получите 2 * (Len - N) коэфицентов корреляции.
Код могу привести на Delphi
Делается БПФ после чего у всех мнимых величин меняется знак на противоположный.
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 2 2011, 19:13
getch
сообщение Sep 8 2011, 21:09
Написал алгоритм быстрой корреляции через БПФ.
Как понял, быстрая корреляция, это то, что и ранее предлагалось - сумма попарных произведений. Но такой критерий похожести явно не работает в общем случае (когда у выборок МО != 0 и СКО != 1), т.к. максимум такой корреляции показывает совсем не там, где надо.
Подскажите, как от быстрой корреляции перейти к Пирсону с той же эффективностью алгоритма O(N * log(N))?
getch
сообщение Sep 9 2011, 06:19
Врубился, как сделать. Надо лишь перед БПФ привести шаблон к нулевому среднему и СКО единица.
А после вычисления через БПФ быстрой корреляции делить полученные элементы массива значений КК на СКО соответствующих выборок в сигнале.
При этом вычисление этих СКО дается практически бесплатно - итерационно.
getch
сообщение Sep 9 2011, 17:09
Подскажите, есть ли возможность из RealFFT(Signal, SignalLen) получить RealFFT(Signal, SignalLen + 1)?
Т.е. при приходе нового значения сигнала нужно ли проделывать полностью БПФ или же можно из предыдущего результата БПФ получить текущий?
Alexey Lukin
сообщение Sep 9 2011, 17:15
Обычно это делается не по одному отсчёту, а по блокам.
Если надо по одному отсчёту — то см. алгоритм Герцеля, он делает это со сложностью N.
getch
сообщение Sep 9 2011, 18:55
Герцеля смотрел ранее, но перед тем, как его применить, провел следующий эксперимент:
1. Сделал RealFFT(Signal, SignalLen), в массиве на выходе посмотрел значение элемента с номером SignalLen.
2. Сделал RealFFT(Signal, SignalLen + 1), в массиве на выходе посмотрел значение элемента также с номером SignalLen.
Соответствующие элементы оказались не равны. Т.е. в общем случае получается, что нет никаких совпадений между RealFFT(Signal, SignalLen) и RealFFT(Signal, SignalLen + 1).
Это так и должно быть (ведь тогда Герцель неприменим)? Или же это особенность вещественной реализации БПФ и надо переходить на комплексную, чтобы получить совпадение?
Alexey Lukin
сообщение Sep 9 2011, 21:54
Если сигнал поступает по 1 отсчёту, то ни Герцель, ни БПФ вам вообще не нужны. Считайте корреляцию в лоб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.02419 секунд с 7
