> Выбор ОУ для АЦП
TALLmen
сообщение Aug 29 2011, 10:44
Пользователь №: 66 913
Собственно первый раз занимаюсь подобным. Поэтому возник вопрос по каким параметрам выбрать ОУ (используемого на входах АЦП) для заданного АЦП (LTC2175-12)? И вообще на что следует обратить внимание при подборе ОУ? Заранее спасибо!
ViKo
сообщение Aug 29 2011, 11:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В даташите наверняка приведены схемы включения.
И на странице производителя могут упоминаться рекомендуемые компоненты.
TALLmen
сообщение Aug 29 2011, 11:46
Схема включения есть и с ней особых вопросов не встает, по крайней мере пока.
На сайте производителя также приведен рекомендуемый ОУ LTC6406. Но я хочу осознать каким путем самому подобрать требуемый ОУ, поэтому и интересуют параметры по которым можно соотнести ОУ и АЦП.
XVR
сообщение Aug 30 2011, 08:05
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Зайдите сюда и поищите (в Seach By):
Product Category -> All A/D converters (можно в Refine Your Search выбрать 2 первых пункта)
сообщение Aug 30 2011, 09:48
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Может быть, вот эта ссылка окажется полезной:
http://www.ohwr.org/projects/fmc-adc-100m14b4cha/wiki
Там довольно подробное описание проекта платы АЦП. В том числе рассматривается вопрос выбора ОУ для АЦП. Любопытно было бы узнать от тех, кто разбирается в теме на сколько там грамотный дизайн...
ViKo
сообщение Sep 4 2011, 17:04
Не претендуя на истину в последней инстанции, скажу, как выбираю ОУ я.
Захожу на сайт Analog Devices, выбираю нужную страницу (high speed, например, или precision, и т.п.), сортирую (по частоте единичного усиления, или скорости нарастания, входному току, напряжению смещения, и т.п., в общем, по тому, что мне нужно обязательно, в первую очередь), выписываю список с параметрами подходящих ОУ на лист бумаги (цену не забываю). Потом мучительно выбираю менее шумящий, менее жрущий, менее дорогой, хорошо, если уже используемый, и поновее.
Myron
сообщение Sep 4 2011, 18:59
Пользователь №: 2 451
Я делаю так же, не ограничиваясь AD, так как AD думает о токе потребления, размерах и цене в последнюю очередь, а иногда и не думает.
Кроме того важно учесть возможность работы на RC цепочку между ОР АМР и АЦП при возможно большей емкости и меньшем сопротивлении (почти емкостная нагрузка в некоторых случаях).
См., например:
http://www.ti.com/lit/an/sbaa108a/sbaa108a.pdf
http://electronix.ru/redirect.php?http://w...098/sloa098.pdf
http://electronix.ru/redirect.php?http://w...5c/sloa035c.pdf
http://www.ti.com/lit/an/sbaa178/sbaa178.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
