2 страниц V  < 1 2
> Cyclon III, несколько конфигураций, Как реализовать выбор конфигурации устройства?
vadimuzzz
сообщение Sep 5 2011, 14:31
Сообщение #16
Пользователь №: 6 988
Цитата(gosu-art @ Sep 5 2011, 21:29) *
А вот если мне нужно законфигить ПЛИС не прошивая EPCS.
Например. Есть базовая прошивка в EPCS. Стартуем. Ниос смотрит- Ага, такой-то модуль blink.gif )) По езернету просит новую прошивку. Я ему ее отправляю, ПЛИС переконфигурируется (без прошивки EPCS) и все радуются 08.gif. Такое возможно?
нет, remote_upgrade может только переключать прошивки, которые есть на флешке
Копейкин
сообщение Sep 5 2011, 15:17
Сообщение #17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
NIOS мне всё равно нужен в обоих загружаемых конфигурациях.
Я так понимаю, у меня одна конфигурация из двух нужных записывается типом Factory в страницу 0 (используется EPCS 16).
После старта она проверяет вывод, который сигналит, в каком устройстве используется плата и плата или остаётся в текущей конфигурации,
или прописывает новый адрес старта конфигурации и вызывает переконфигурацию, например аппаратным выводом nCONFIG ?
gosu-art
сообщение Sep 5 2011, 15:43
Сообщение #18
Пользователь №: 52 939
А если сделать так: Ставим параллельную флешь, и параллельно с ней SRAM. Грузимся по AP с флэхи, "отключаем" ее, "подключаем" срам, загружаем туды новую прошивку, рестартимся и уже по АП с нее грузимся. Т.е. Флэха будет только для первого старта. Не сильно мудрено?
Копейкин
сообщение Sep 5 2011, 15:55
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Я так понимаю, что теоретически можно.
Но кто будет переключать выборку FLASH и SRAM и удерживать состояние во время переконфигурации?
А почему Active parallel загрузка?
Вам нужно менять и пользовательскую логику и программу процессора?
gosu-art
сообщение Sep 5 2011, 16:22
Сообщение #20
Триггер внешний или CPLD поставить. Можно че нить на транзисторах намутить, в общем решаемо.
У нас просто системы построены так, чтобы все заливалось с ПО верхнего уровня.
Ну дык параллельное все)). Можно было бы конечно из EPCS по AS. а потом из ОЗУ по АП. Но альтера крайне не рекомендует щелкать MSELами.
vadimuzzz
сообщение Sep 6 2011, 00:27
Сообщение #21
да, можно и так. я делал немного иначе, Factory - это некая урезанная прошивка, минимальный набор функций для чтения/записи прошивок, а рабочие прошивки все в User Mode. но ваш вариант тоже нормальный.
теоретически можно, но я не очень понимаю зачем? что мешает принять новую прошивку по какому-либо интерфейсу, залить ее на флешку и переключиться на нее? а в базовую прошивку добавить условие переключение на другую прошивку, скажем, по команде.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.0231 секунд с 7
