> ATxmega, помогите разобраться
zombi
сообщение Sep 5 2011, 08:15
Пользователь №: 40 106
Изучаю ATxmega.
В наличии есть ATxmega64A1 его и планирую "мучать".
Хочу по быстрому сделать PCB для экспериментов под свою задачу.
Сразу возник вопрос: зачем у хмег столько ног питания и земли?
сообщение Sep 5 2011, 09:33
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Чтобы из-за неравномерности потребления разные узлы не влияли друг на друга. А что, хочется сэкономить? А нельзя.
_Артём_
сообщение Sep 5 2011, 10:06
Пользователь №: 17 322
Цитата(zombi @ Sep 5 2011, 11:15) *
Изучаю ATxmega.
А мег было много меньше ног питания и земли?
zombi
сообщение Sep 5 2011, 10:28
Ну да. У тех которые использовал по одной.
Нет не экономить.
Планирую использовать энергосберегающий режим (RTC) и думаю может в этом режиме вообще не запитывать ненужные узлы?
сообщение Sep 5 2011, 10:45
Из: Саратов
Нельзя.
Палыч
сообщение Sep 5 2011, 11:04
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Для этого есть регистры PRGEN и PRPA/B/C/D/E/F
zombi
сообщение Sep 5 2011, 12:07
ОК. продолжаю курить дш
Marto
сообщение Sep 5 2011, 15:01
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Другой вопрос: а как до этого работали с контроллерами AVR, в tqfp корпусе например?
Шизоидный холерик
zombi
сообщение Sep 5 2011, 19:03
До недавнего времени работал с mega8515,mega162 и в tqfp и в dip.
А вчем собственно вопрос?
Marto
сообщение Sep 5 2011, 19:32
Из: Ижевск
ну, тогда вроде как само собой разумеющееся, что и у mega и и xmega в силу конструктивных особенностей корпуса предполагается наличие нескольких Vcc и GND:)
Шизоидный холерик
zombi
сообщение Sep 5 2011, 19:58
Еще вопрос:
То что внутренний 32 kHz (ULP) с его точностью 30% для часов не годится я понял и буду ставить внешний резонатор.
А возможна ли авто подстройка внутреннего 32MHz от внешнего 32.768кHz и если возможна то насколько она точная?
В устройстве предполагается несколько com портов с максимальной скоростью 115.200 кб и звук 22.050 kHz.
_Артём_
сообщение Sep 5 2011, 20:42
Еще вопрос:
Подстройка внутренних RC2 и RC32 от внешнего 32.768кHz кварца возможна.
Работали не с Com-портом, а выводили меандр 2МГц.
При отключённой подстройке частота ушла примерно на 0,5-2%.
При включении подстройки частота меандра стала отличаться от идеальной на величину точности кварца (десятки ppm). Так что и Com-порт должен заработать без проблем.
zombi
сообщение Sep 5 2011, 21:21
Спасибо, уже и сам разобрался.
Т.е. проц работал от RC32?
Это радует, но всетаки, атмел гарантирует какую то точность авто калибровки?
_Артём_
сообщение Sep 6 2011, 00:34
Да автоподстойка возможна и для RC2 и для RC32.
Не без глюков, но скорей всего сейчас уже подправили:
для ревизии 1 (вроде) Xmega256A3 оказалось что нужно включать автоподстройку для обоих генераторов, иначе не работает.
Не знаю...
Напишите, когда разберётесь...
zombi
сообщение Sep 6 2011, 07:16
Вот че нашел : AVR1606
Цитата(Atmel)
The internal RC oscillator frequency can be calibrated to within +/-1% of the
frequency specified in the datasheet for the XMEGA device.
+/-1% это действительно точность калибровки любого RC в xmege? или я чегото не понял?
И cледующий вопрос:
Зачем нужны два разных RC генератора если из каждого с помощью делителя или умножителя можно сделать частоту другого?
Может какой тайный смысл в этом есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
