> В новой Volvo S80 будет установлен детектор сердцебиения (+), Есть мысли, как это реализовано?
Master
сообщение Mar 20 2006, 20:50
Пользователь №: 5 405
Судя по всему речь идёт о бесконтактном дистанционном измерителе давления/пульса. Но каким образом??!
P.S. Шведы всё-таки большие умники (в хорошем смысле слова)! Остальные изобретают считыватели отпечатков пальцев, сканеры радужной оболочки глаз, чуть ли не анализаторы запаха изо рта, а тут - на те! Достаточно давление померять, чтобы определить, дядя Петя (Peter) это или дядя Стёпа (Stefan), и причём не касаясь чего-либо!..
P.P.S. Ссылку дать забыл на информацию: газета Авторевю
Сообщение отредактировал Master - Mar 20 2006, 20:51
сообщение Mar 21 2006, 05:01
Пользователь №: 11 287
Мне кажется, для того, чтобы померять пульс, достоточно в баранку встроить ИК - рефлективные датчики. С давлением не очень понятно, да и сомнительно, чтобы эти измерения позволили однозначно идентифицировать человека. Посмотрим.
BVU
сообщение Mar 21 2006, 07:33
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
По поводу идентификации человека по параметрам сердечно-сосудистой системы это "бред сивой кобылы"! Все дело в том, что параметры ее (сердечнососудистой системы) статические и динамические - обусловлены симпатической и парасимпатической системой организма (нервная система), которая в свою очередь зависит от множества других характеристик в частности от биохимического состава в крови и мышечных клетках. Думаю, что этих доводов достаточно.
Для того что бы хоть как-то сделать идентификацию необходимо качественно снять ЭКГ или МЭКГ, сделать спектральный анализ КГ и статистических анализ ритма. А потом уже хранить эти данные и каждый раз при новом измерении делать сравнительный анализ. Но здесь опять происходит непредвиденное - любые изменения (нарушения) сердечнососудистой девтельности приведут к неверной идентификации. В любом случае подобные системы будут стоить примерно как сама машина. smile.gif
Так что шведы сделали какой нибудь примитив (детектор сердцебиения), не гарантирующий абсолютного результата и 'подключили' к этому делу большую рекламную ПОМПУ...
Детектор сердцебиения построить с применением современных электронных датчиков больших затрат и технических сложностей не представляет. Это и то о чем упомянул Herz, так же аккустические и электростатичаские методы съема - для пульса это достаточно. Но по пульсу делать идентификацию... wacko.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Iouri
сообщение Mar 23 2006, 23:50
Пользователь №: 6 707
А еще может быть проблема перевода с иностранного языка, пото как слово heartbit может кпотребляться не только для обозначеня биения сердца человека, но и для переодического сигнала с электронного устройства, показывающее что устройство функционирует.... Оригинал бы текста посмотреть, в смысле не русского.....
Abell
сообщение Apr 7 2006, 07:20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Датчик в сиденье... :-)) Или, допустим, лазер (везде лазер, блин!) просвечивает мочку уха, там тебе и давление, и насыщенность крови кислородом, и пульс до кучи.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
FPGA
сообщение Apr 7 2006, 12:20
Пользователь №: 1 352
Ну вот, например, здесь.
Цитата - "As a company with a strong reputation for safety, Volvo has released information about another feature of its flagship S80 sedan. The incorporation of a heartbeat detector sends a warning to drivers’ wireless fobs if there’s someone waiting for them in the backseat. It seems that their marketing scheme is based on one too many horror/thriller movies, as this system seems to be set up to prevent the insane slasher in the back seat from sneaking up on you as you drive down the interstate.
The S80’s Personal Car Communicator is alerted when a heartbeat is detected, so if you happen to find yourself trapped in a zombie movie, you’d be out of luck. That said, another excellent application for this technology could be the prevention of having babies trapped in cars amongst the summer heat. How many times have we heard of forgetful parents leaving their children in the car?
Volvo hopes to sell 50,000 new S80s each year in a global market, quite an ambitious figure given that 70% are hopeful conquest sales. But hey, maybe this new heartbeat detector will be enough to put them over the top."
Кстати, об идентификации они НИЧЕГО не говорят. Речь идет об определении наличия человека на заднем сиденье. Это все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:53
