Closed TopicStart new topic
> связать ARRIA II с отдельным десериализатором, типа DS92xx
тау
сообщение Sep 2 2011, 11:56
Пользователь №: 42 757
удастся ли "подружить" EP2AGX65CU17C6N с его набортным сериализатором/десериализатором по медному каналу
на скорости 400/600 Mbps с чем-то типа DS92LV1021A – DS92LV1212A ???
Может у кого есть положительный/отрицательный опыт ?
spectr
сообщение Sep 2 2011, 13:45
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
О, хорошая тема. Вдогонку еще один вопрос - какова МИНИМАЛЬНАЯ скорость работы встроенных аппаратных блоков трансиверов у Arria II GX?
В даташите очень много Мегабитных и Гигабитных цифр, которые сильно разнятся и сбивают с толку: с одной стороны пишут, что "High-speed LVDS I/O support with serializer/deserializer (SERDES) and dynamic phase alignment (DPA) circuitry at data rates from 150 Mbps to 1.25 Gbps.", а с другой - minimum data rate = 600 MBps, maximum data rate = 6375 MBps (arria-ii-gx_handbook, Transceiver Specifications for Arria II GX Devices, Table 1–34, page 633).
Какая же цифра является истинной? Смогу ли я работать с трансивером на скорости, например, 200-300 МБит/с?
P.S.: ALTGX не дает поставить скорость менее 600 МБит/с... Пичалька. Я правильно понимаю, что если мне нужна скорость, например, 300 МБит/с с возможностью CDR, то в данном случае я пролетаю мимо и все что могу для своих целей поиметь - это ALTLVDS_RX/TX и отсутствие возможности восстановления клока?
Сообщение отредактировал spectr - Sep 2 2011, 13:51
akorud
сообщение Sep 2 2011, 18:11
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Цитата(spectr @ Sep 2 2011, 15:45) *
О, хорошая тема.
Присоединяюсь sm.gif Как раз сегодня придумали что было бы хорошо так сделать в новым проекте.
murmel1
сообщение Sep 6 2011, 18:35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Это относится к приемникам-передатчикам LVDS. CDR нет, но есть DPA.
Это относится к GXB-блокам
Как вы уже догадываетесь, в Arria II есть и то и другое.
akorud
сообщение Sep 6 2011, 20:06
Из: Poland
2 дня копаюсь в интернете - и ничего. National естественно все примеры и документация - наш serializer-deserializer. Xilinx продвигает Aurora, который и универсальный и lightweight и free - но почему-то только Xilinx про него знает. В общем непонятно как-то, прямо бери и делай эксперимент.
akorud
сообщение Sep 7 2011, 18:25
Из: Poland
Вот тут http://e2e.ti.com/support/interface/high_s...38/t/87393.aspx нашел первую информацию что такое вообще в принципе возможно.
spectr
сообщение Oct 13 2011, 11:31
Из: Earth
Правильно ли я понимаю, что National'овские SerDes'ы (DS92LV1023/1224) выдают/принимают данные в формате 8В/10В? Такой вопрос возник потому что в ихних даташитах явно нигде не упоминается кодирование 8/10, но есть некий RMT-pattern (repetitive multi-transition). Является ли он кодом 8/10? И какие значения он тогда принимает? Или же об этом не говорится специально для того, чтобы использовать эти два чипа в паре (Ser-Des).
Очень хочется подружить упомянутую пару с встроенным трансивером Arria II GX, но из-за неясностей непонятно как конфигурить мегакорку ALTGX...
тау
сообщение Jul 10 2012, 11:45
опыт положительный появился. Всё уже работает туда-сюда на скорости 600 M/s с сериализаторами DS92LV1023EMQ и DS92LV1224
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
